1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Картофель - 16
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Nedorezo1946, 16.02.25.
  1. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    @Seaarc,
    И каков урожай картофеля по вашей технологии ?
  2. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    а землю то для засыпки где взять если не пахать?
  3. Seaarc
    Seaarc
    Seaarc
    Дело не в количестве урожая а в том чтобы его вообще вырастить. Климат в России меняться в 3 раза быстрее чем во всем мире. У нас нехватка влаги в земле для любых культур.
    1. Разрушение капилляров и движение воздуха, минералов
    · Капилляры — это тончайшие поры-канальцы в почве, по которым поднимается влага из нижних слоев к корням растений. Глубокая вспашка с оборотом пласта действительно разрушает эту естественную структуру, словно ломая сложную систему водопровода.
    · Движение воздуха: Вспаханная почва сначала кажется рыхлой, но после первых дождей уплотняется, а на поверхности образуется корка. Эта корка препятствует газообмену. Кислород не поступает к корням, а углекислый газ не выходит наружу, что "душит" растения и почвенную жизнь.
    2. Уничтожение микробиоты
    Это, пожалуй, самый критичный удар.
    · Разные "этажи" жизни: В почве существуют аэробные микробы (которым нужен кислород) в верхних слоях и анаэробные (которые живут без кислорода) — в глубине. При отвальной вспашке мы меняем их местами: аэробные оказываются под землей и гибнут, а анаэробные — на поверхности, где им тоже не выжить.
    · Голод для грибов: Грибница (микориза) — это природный "интернет" для растений, помогающий им добывать влагу и питание с огромной площади. Плуг безжалостно рвет эти тончайшие нити.
    · Почва становится "стерильной" и бесплодной без своей живой экосистемы. Она теряет способность к саморегуляции и становится зависимой от химических удобрений.
    3. Земля сохнет, и влага улетает за сотни км
    Нарушение малого водного цикла.
    · Испарение: Вспаханная, темная почва без растительного покрова быстро нагревается на солнце. Влага из нее активно испаряется прямо в атмосферу.
    · Отсутствие конденсации: В естественных условиях (например, в лесу или на лугу) влага, испаряемая растениями, конденсируется в нижних слоях атмосферы и быстро возвращается в виде росы или локальных дождей. Это и есть малый водный цикл.
    · Разрыв цикла: На голом, вспаханном поле этот цикл разрывается. Вода, испарившись, уносится воздушными массами далеко от этого места и выпадает в виде дождя уже в других регионах или над лесами. Поле же остается сухим и требует искусственного полива, что создает порочный круг.
    Что же является альтернативой?
    Ваше описание проблем идеально подводит к принципам бережного (no-till) и органического земледелия:
    1. Отказ от вспашки: Почву не пашут, а лишь слегка рыхлят на небольшую глубину 5-7 см, специальными инструментами плоскорезами, специальной сеялкой, не переворачивая пласт. Это сохраняет капилляры и структуру.
    2. Постоянное укрытие почвы: Земля никогда не должна быть голой. Ее укрывают:
    · Мульчей (солома, опилки, скошенные сидераты). Мульча защищает от испарения, перегрева и создает идеальные условия для жизни микробов и червей.
    · Растительными остатками после урожая.
    · Живыми растениями (сидератами): Поле засевают растениями (например, горчица, рожь, клевер), которые затем подрезают, оставляя корни и ботву на поверхности. Их корни рыхлят почву, а зелень становится мульчой и пищей для микробов.
  4. Seaarc
    Seaarc
    Seaarc
    При укладке картофеля на землю вы с двух сторон тяпкой нагребаете с двух сторон холмик и у вас получается грядка. Картофель лежит на земле с холмиком до 10см не более а лучше 7см. Землю для укрытия картофеля вы берете с земли рядом.
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Десикация картофеля чаще всего проводится для достижения двух ключевых целей: запланированной уборки урожая, когда техника и рабочие готовы к выполнению задачи, и формирования прочной кожуры на клубнях для их механической уборки. В небольших частных огородах этот метод используется крайне редко. Обычно там ограничиваются скашиванием ботвы, чтобы она не мешала процессу уборки.
  6. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Рыхление разрушает капилляры и земля меньше испаряет влаги. Никаких волшебных конденсаторов. Если не учить физику то мир вокруг будет наполнен чудесами.
  7. Iriska11
    Iriska11
    Ирина. Ко мне обращаться на ты.
    Iriska11
    Тверь
    Ерунда. Пашем землю минимум 2 раза в год. Если сначала она была бесплодная и слежавшаяся. Руки в кровь разберёшь работая на ней. То сейчас лёгкая, приятная и червяков стало много.
    Естественно, не только пашу, но и вкладываю в нее. В том числе и минеральные удобрения.
    Урожайность теперь радует, не то что первое время.
  8. Бамбр97
    Бамбр97
    Бамбр97
    Если у меня не пахать и не рыхлить пару лет, то "рядом" можно будет азять только с помощью лома или кайла. А, и предварительно сорняки топором вырубить.
    Сомнительный подход, как по мне
  9. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    вот и я про тоже. :)]
    да и холмик в 7см это нечто, весь картофель на улицу вылезет и зазеленеет.
  10. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Мы на новой земле вспахали трактором- сорняки почти в мой рост намеренно оставляли до вспашки и участок этот не косили. Тактор всез апахал в борозды, пусть перепревает эта трава. Вот с ужасом смотрю на это бывшее колхозное поле, которое нарезали в итоге под участке ИЖС и раздали паями бедным колхозникам. Они естественно распродали эти земли нам, застройщикам.
    Так вот земля просто глыбы глины и песка где-то местами. Тракторист местный сказал в зиму так оставить, весной раскидает фронтальником компост, перепашет и дискованием пройдет. Что в итоге получится -посмотрим. Но в этот грунт по которым бетномешалки как по асфальту гоняли без вспашки ничего не посадишь. Это все выдумки, и никакими ручными инструментами ее не возьмешь.
    Разве что три тадкжика и лопата, и то по весне, когда она мокрая еще и тяжелая.
    Копали нам колодцы, дренажки/ливневки-насмотрелась вообщем.
    Даже кроты ее взять не могут, некому рыхлить:aga:
  11. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Для картофеля это спорное утверждение. Хотя может с месяц назад смотрел передачу на ОРТ как раз на эту тему. Там какая-то тетя интересно рассказывала про эти далеко не новые технологии. Помню ещё по союзу, но актуально было для злаковых. Их и сейчас применяют. Ну в общем та тётя рассказывала, что «на западе» их активно применяют и даже, прослушал в какой стране, чуть ли не на 100% отказались от оборотной технологии обработки земли. Насколько применимо это к картофелю, для меня загадка. Про мульчу не интересно и далеко не всегда возможно, я б оставил это на любителя. В остальном, прикрыть картошку холмиком 7 см, а расти ей куда?
    Может для кого-то и не в количестве, но «вообще чтобы вырастить», довольно спорный подход, с таким и начинать ничего не стоит. Какие там микроорганизмы, бактерии. До этого и дело не дойдёт с таким подходом. Но вектор задан не плохой. Тема интересная.
  12. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Насчёт урожаев. У меня был опыт выращивания картошки под сеном-соломой. То ли 19 год, то ли 20-тый. Я начитался всяких статей, ну и попробовал. Картошку практически клал на землю, ну может чуть заглублял в канавку, сделанную небольшим распашником. Потом сверху всё это засыпалось сеном, и так нужно было его досыпать раза 4 за лето. Я скосил всю траву в округе, так как своей не хватало. Общее впечатление, ерунда это всё. Урожай был маленьким, единственное, убирать было легко. Подцепил вилами солому и вытащил клубни.
  13. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Мама рассазывала, что сажали картошку по дерну- переворачивали пласт на соседний и в него картошину втыкали, потом окучивали разок из этих междурядьев грунтом из под-перевенутого пласта. Картошка выростала хорошей. Земля была дана участками всем желающим именно под посадку на сезон. Практиковали такое в Тихвине. То есть бери себе, сажай копай и все. У них с папой картошка выросла тогда хорошая, но землю ту я не видела, жили мы тогда в разных городах.
    Прошел бы такой эксперимент в каком-то другом месте - не могу сказать.
  14. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Читал о таком способе выращивания под соломой еще в 90-х, в журнале " Приусадебное хозяйство". Так любили (любят) выращивать американцы в небольших палисадничках, скорее в декоративных целях. Тоже пробовал, таскал с поля солому. Один плюс- картошка чистая, остальное -минус:)].
    Да тут на форуме многие так пробовали выращивать.
  15. kassir36
    kassir36
    kassir36
    Санкт-Петербург дача Великий Новгород
    Все таки у каждого свои условия в огороде, да и каждый год индивидуален. в этом году то немногое, что сажал в землю, сгнило в осадках первой половины лета, а то, что лежало на картоне накрытое количеством земли и травы из ГК выросло, покормило мышей слегка и мне досталось. поэтому, если картофель не надо заготавливать в товарных количествах, то можно и поэкспериментировать с соломой, с картоном, с дерном и с чертом в ступе. и выбрать способ, приемлемый для себя.
