1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Картофель - 16
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Nedorezo1946, 16.02.25.
  1. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Так стараюсь.
  2. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Понятно, но только тогда врядли количество стеблей увеличится. Спящие проснутся, ну только если с основными что-то случится. Ну и понятно, что будут отставать в развитии.
  3. Юсельпуповна
    Юсельпуповна
    Юсельпуповна
    Владимирская обл
    Резать клубни можно и нужно, но есть нюанс... вам нужно стерилизовать нож после каждой резки. Иначе есть вероятность занести болячку с больного клубня, вирус например. Поэтому в малых объемах почему бы и нет...
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Это не так. Здесь выкладывали несколько лет назад научную работу на эту тему. Разные сорта относятся к резке клубней очень по-разному. Так что не зная этой информации, резать клубни можно только в крайнем случае.
  5. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Ни фига себе нюанс. Прям как подготовка к операции. А потом его засунуть в землю и считать, что он 100% будет изолирован от заболеваний. А, нет. Стоп. Есть же зола. Можно обмакнуть. Теперь 200%!. Ура.
    Прошу прощения за сарказм.
    А не проще просто ничего не резать..? Тем более, что с практической точки зрения не ни единого правдоподобного аргумента в пользу этого издевательства над клубнем.
  6. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Да какая это научная работа? Татьяна Викторовна Крючкова что-то типа опроса дачников. Уф. Сорри. Членов 'клуба картофелеводов" проводила. "Клуб" - солиднее звучит. Ценность такого материала - ноль. При всем моём уважении к Т. В.
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Вот, Алиса нашла пересказ той статьи (это не оригинал)
    https://www.vest-news.ru/article/68400
    Существуют сорта картофеля, которые можно резать и которые резать нельзя. Разные сорта по-разному реагируют на резку посадочного материала.
    Среди изучаемых оказалось 28,3 % сортов, которые лучше не резать, а при необходимости применять другие способы ускоренного размножения, например, основанные на пробуждении спящих почек в глазках - посадка ростками, отводками и др. К этой группе относятся Баритон, Витесса, Вэлор, Даренка, Дева, Джелли, Енисей (Сорокадневка), Журавинка, Идеал, Калинка, Камелия, Колетте, Космос, Красноярский ранний, Кураж, Лазарь, Лилея белорусская, Лиу, Луговской, Моцарт, Муха (селекционный номер Мухаметовой), Памяти Рогачева, Питер Дейл, Ред стар, Роко, Саровский, Сафо, Тимо Ханккиян, Удалец, Чугунка, Юбиляр, Ярла.
    Снижают урожай только при резке вдоль (поперечная резка дает урожай, равный урожаю от посадки целыми клубнями) - в этой группе оказалось всего четыре сорта (3,5 %): Розара, С-112, Сказка, Фабула.
    Снижают урожай при резке клубня поперек (бывали даже выпады или же появлялся только стебель, который не образовывал клубней), а продольные половинки дают урожай, равный целым клубням, - таких сортов среди изучаемых было шесть (5,3%): Колобок, Королле, Никита, Орбита, Офелия, Сентябрь.
    Никак не реагируют на резку, дают одинаковый урожай при посадке целыми и резаными клубнями (ценная группа сортов! Можно запасаться вдвое меньшим количеством посадочного материала, не рискуя потерять в урожае). Их было семь (6,2 %): Берлихенген, Бородянский розовый, Накра, Невский, Панда, Романо, Симфония.
    Увеличивают урожай при резке клубней вдоль, при этом урожайность от посадки поперечными половинками не уступает посадке целыми клубнями - еще более ценная группа, в которую вошли пять сортов (4,4 %): Задор, Криница, Лилея белорусская массовой репродукции, Русский сувенир, Солнечный.
    Увеличивают урожай при резке клубней вдоль, но снижают при поперечной резке - менее интересная группа по сравнению с предыдущей, однако, зная эту особенность, можно получить 20 % добавочного урожая без особых физических затрат. Сюда входят 14 сортов (12,4 %): Атлант, Барон, Виктория, Зекура, Импала, Карлита, Латона, Лина, Нептун, Ред Скарлет, Розамунда, Ромула, Тёща, Югра.
    Увеличивают урожай при резке поперек, но снижают при резке вдоль - оказывается, есть и такие сорта, и немало, 12 в нашем опыте (10,6 %): Алена, Антонина, Астерикс, Беллароза, Живица, Инноватор, Карина, Карлена, Платина, Сатурна, Шаман, Югана. Почти половина из них имеют вытянутые клубни. Видимо, имеет значение расположение глазков и что-то еще, что могут определить специальные исследования.
    Увеличивали урожай при поперечной резке и не снижали при продольной семь сортов из исследуемого набора (6,2 %): Адретта, Артемис, Атлант высоких репродукций, Василий, Дезире, Матушка, Надежда.
    Самая интересная группа сортов – это те, которые увеличивали урожай при резке в любом направлении. Таких оказалось 25 сортов (22,1 %): Агрия, Альвара, Алый парус, Архидея, Белорусский 3, Голубизна, Дачный, Дельфин, Кремовый, Ласунак, Лина массовой репродукции, Никулинский, Петербургский, Пикассо, Раменский, Рамзай, Розалинд, С-1092-98, Санте, Скарб, Скороплодный, Сьерра, Томич, Тулеевский, Укама. Из них больше всего удивили два сорта, которые удваивали урожай при посадке половинками, – Агрия (резка в любом направлении) и Пикассо при резке клубней вдоль.
  8. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Ну как бы есть. Только клубень надо резать спящим - тогда питательные вещества остаются в кусках более менее равномерно. И почки прорастают все. Или почти все.
    В целом клубне при его пробужлении питательные вещества оттекают к верхушечной части и почки на заднице не просыпаются
  9. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Клубень картофеля - это видоизменённый побег и в нем еще на этапе роста генетически заложена апикальность. В верхушечной части больше глазков и питательных веществ. Задница, конечно тоже прорастет, но она будет слабее, хоть когда ее отрежь. Поэтому, если и резать, то только очень крупный клубень, при этом надо стараться равномерно разделить ростки. Я вчера книгу выкладывал. Там все написано
  10. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    У меня конечно не 200 гр/м2, но возможно если осень-весна посчитать может и 120-130 выйдет, уж и не вспомню просто. В плюсе перегной осенью где-то по ведру м2 к сидератной горчице. Но и это не привело к повышению урожайности по двум сортам из трёх, которые остались с прошлого года, а даже видимое снижение более 10 %. Третий немного прибавил, чуть более 5%. Остальные три были новыми. Но в целом урожай с участка получился больше 724 кг/сотка против 609 кг/сотка в прошлом году. Отличительная особенность этого года, достаточно крупный размер клубней на всех сортах при их относительно не большом количестве. В общем, как и думал прежде, урожайность картофеля это комплекс действий и удачно сложившихся погодных условий. Просто насыпать удобрений и собрать большой урожай может и удастся, но не всегда.
    Убрался на участке и засеял вико-овсяной смесью. Приходится каждый год поливать сидераты, т. к сухо. На огороде остались огурцы, цветут ещё и плодоносят без всяких обработок, да горох с салатом и укропом.
    Теперь надо телегу перегноя покупать. Предыдущая за два года ушла вся.
  11. Iriska11
    Iriska11
    Ирина. Ко мне обращаться на ты.
    Iriska11
    Тверь
    Немного не про разрезывание пополам, но все же.
    Как-то осенью делала на части семенных клубней глубокий кольцевой надразрез. У разных сортов. Ни у одного сорта почки на попе не проснулись. А вот удаление апикальных ростков способствовало пробуждению части таких почек.
  12. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Надрез кмк не работает - клубень живой и он зарастает. Видел как делают кольцевой вырез буквой V. И он должен быть глубоким - надо перерезать сосудистое кольцо.
    Но по моему куда проще разрезать картофелины пополам сразу - свежие повреждения отлично зарастают, даже проколотые вилами клубни случайно попавшие в едовую без проблем лежат до весны.
    Буду копать Аляску - резану на пробу если не забуду.
  13. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    ИМХО, вносить перегной под картошку осенью - это деньги на ветер.
  14. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Возможно и так. Но тут надо понимать, что в вашем понятии перегной и о чем речь. Если это четырех-пятилетний, то возможно лучше внести с весны. Если это двухлетний, то он ещё не вполне принял рыхлую, рассыпчатую структуру, т. е это не совсем и перегной, но уже и не навоз. Вносить такой весной неудобно, да и не думаю что больше пользы будет. Да и традиционно, у нас как-то принято органику с осени вносить. Ну и в моем случае о КРС речь. В общем как-то так.
  15. werto
    werto
    werto
    Н.Новгород
    Насколько читал:
    Вдоль рез, до полного выхода из периода покоя. Вам нужно увеличить количество главных стеблей, пожертвовав резервом питания, в этом весь смысл. У сортов с длинным периодом покоя и сортов склонных к образованию верхушечных ростков обычно будет 1-2 главных стебля, которые будут тормозить развитие остальных глазков. Если режете вдоль, число главных стеблей будет больше.
    По размеру клубня нужна конкретика, у них кое где нельзя резать (на законодательном уровне), мокрая гниль поражает до половины урожая. На крупном число главных стеблей больше будет. Альтернатива без приключений - просто прорастите, будет тоже самое, но это скучнее.
    Раньше сажали разрезаный когда не было семенного, или крупная фракция была. По американской методе резали.
    Разрезать от верхушки и не дорезая до конца чтобы половинки не распадались, дорезать уже перед посадкой (европейская метода) американская, непосредственно перед посадкой, тк в грунте есть необходимые условия для образования защитного "пробкового слоя" (влажность и температура, чем выше температура тем меньше дней для образования защитного слоя).
    Про отрицательную селекцию недавно прочитал, что не стоит рвать цвет, следующее поколение будет мельче клубни, на продовольственном можно, на семенном нет.
