РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня! Прошу совета, есть ли подводные камни в идее использовать канальный кондиционер в качестве нагревателя в системе вентиляции. Исходные данные: Дом одноэтажный 180м2 в теплом климате (Сербия). Есть вентиляция с подмесом свежего воздуха 50%, с гибкими воздуховодами 150 мм. Зимой ночью вентиляция всегда работает, а температура на входе приточной установки обычно в районе 5-10 градусов после подмеса уличного воздуха к комнатному. Нужно нагревать воздух, т. к. некомфортно, когда дует в спальни холодным потоком. Основное отопление - тепловой насос+теплый пол водяной, работает в основном по ночам, но прогревает дом к утру, а вечером дом остывший. Есть проблема экономии электричества, т. к. в Сербии чем больше кВт потратишь, тем дороже цена. Поэтому обычный нагреватель для приточки на 1.7 кВт, который предлагает производитель, работающий по ночам 8 часов в сутки - это как-то очень расточительно... Поэтому подумал про канальный кондиционер, он же будет помогать тепловому насосу и еще летом будет на охлаждение работать. Если после приточки сразу установить кондиционер (9k btu), то он должен нагревать воздух примерно на 15 градусов и потреблять в 3 раза меньше нагревателя. Вопрос: если кондиционер не используется, то может ли приточка через него свободно гонять воздух? Может ли кондиционер заменить приточку, работая в том числе без нагрева/охлаждения? Есть ли какие-то подводные камни?
Есть решение. Внутренний блок канального кондиционера устанавливается ПАРАЛЛЕЛЬНО вентилятору приточной установки. Но расход воздуха, давление и т. д. считать внимательно надо
Интересная мысль, но можно по-подробнее, что именно это дает? Если что, приточка у меня не закрывается клапаном и в выключенном состоянии продувается свободно.
