Теплоотдача от фронтальной поверхности печной дверки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 15.02.25.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Нет, Борисыч, доля излучения больше там где больше температуры. А они больше в пламенах. По разным оценкам угли дают раза в два, три меньше радиационную составляющую, чем факел. Но основная часть в факеле излучает в нижней трети, там где большая площадь поверхности фронтов факела.
  2. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    а как же прямое взаимодействие путем касания? Вот я нарисовал процесс горения, который вижу, при большом пламени, когда дрова ещё не прогорели, но разгорелись. Рис. 1. Когда огонь разгорается он на стекло в прямую не попадает, задо все стенки - и выше огня и под ХК и задние боковые в прямом его попадании. На сколько я понимаю тепло раздается равномерно по всем стенкам, которых огонь касается.
    Когда они прогорели и колодец обрушился, рис. 2, то пламя находится в центре над колосником и движется ровно вверх уже не касаясь стенок, то конечно излучение можно учитывать.
    Но повторюсь, посмотрите в интернетах про температуры внизу пламени около дров и температут вверху пламени.
    Никак у меня не получается ваши 25%, даже с учетом излучения. Как на стекле отразится излучение скажем противоположной стены, которая находится в 70см от него с учетом того, что воздух движется в центре топливника снизу вверх постоянно?
  3. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Почему то футеровка раскаляется до свечения на уровне углей, а не в районе пламён и факелофф.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Володя, соглашусь с Борисычем - по моему ИМХО (сам ощутил в данных мне ощущениях мордой лица - жароскопа у меня нет) - самый жар из топки, когда пламени нет а топка наполнена ярко-светящимися (горящими) углями. У меня это когда я хворост жгу бывало. Просто в других случаях углей не много.
    И это примерно понятно почему: температура горения углей в полтора раза выше. И горят они без пламени, пламя - оно конечно светит, но это угольная пыль светится, а так - это летучие горят - они менее жаркие, горят при меньшей температуре.
    Т. е. пламя по идее холоднее, чем горящие (без пламени) угли.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Мощность вашей печи сколько в кВт? На 12 и 24 часа. Потому как то что вы считаете, это от балды. Я вот сижу рядом с печью, так в 1,5 метрах от стекла стоять нельзя.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скажите а только меня смущают рекламные лозунги, противоречащие физики, Но являющимися объектом преклонения минчанина и русофобов?
    Давайте по порядку.
    Одна и та же топка выдает 7 кВт если она с чугунным дымосборником или со стальным теплообменником и потом она же выдает уже в час 22 кВт, если к ней добавить теплоаккумулирующие элементы.
    Это тепло которое до этого уходило в трубу, а с применением дополнительных воспринимающих и аккумулирующих тепло насадок смогли уловить и освоить?
    Тогда получается что количество теряемого тепла вдвое больше заявленного, значит по освоению тепла каминная топка не более 30%.
    Ну тогда заявленные 30% от этого тепла = 9% - ну еще реально.
    Или для того чтобы получить 7 кВт достаточно 2 кг дров, а чтобы получить 22 кВт нужно просто добавить еще 4 кг.
    А что за обман?
    Или пока не было аккумулирующих колец мозг не включился что нужно тупо дров добавить?
    А конкретно, как считаете, заявленные 18% позиционируются как тепло от излучения или излучение + конвекция нагретой поверхности?
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Странная арифметика, на мой взгляд. Грубо, если предположить что излучает пламя, то через стекло уйдет часть пропорциональная его площади, и в случае если топка, к примеру, куб (для простоты проверки), то это одна шестая (6 сторон у него). Реально будет раза в два больше, потому что излучение имеет свойство отражаться. Пусть 30%.
    Теперь если предположить что излучается половина энергии горения, то разделить эту долю ещё пополам, будет 15%.
    Это по-рабочекрестьянски.
    Учёные посчитали точнее.
  8. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Щас вас Телегин причислит к иностранным агентам и безродным космополитам за такую физику.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте посчитаем по-вашему.
    100/6 = 16, (6)
    откуда наковыряли вдвое больше?
    Это в самом деле
    Думаете отражается всё на стекло и все попадающее на стекло излучение не преломляясь, не отражаясь вылетает наружу?
    Заблуждаетесь!
    Ну и главное заблуждение - излучение составляет лишь часть выделяющейся энергии горения.
    А как вам подсчет, что при добавлении теплоаккумулирующих колец таже топка начинает выдавать вместо 7 - 22 кВт ?
    Чудо маркетинга, на которое покупают доверчивых простофиль?
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Включите настольную лампу.
    Света на столе без плафона будет меньше чем с плафоном.
    Если плафон кубический, то логично предположть что в два раза. Не факт, но для оценки вполне себе критерий. Вот вам и 30% от света лампы (33.3333... каждому).
    PS свет и инфракрасное излучение не одно и то-же но природа у них родственная, это я к тому что лампу в печку совать не нужно.
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Заскучал сегодня, развею немного тоску.
  12. vvu
    vvu
    vvu
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А теперь посчитайте сколько энергии ушло на нагрев плафона и перешло воздуху помещения, а потом на сколько стол нагрелся.
    И если бы это было 33 % тепловой мощности в 100 Вт стол бы воспламенился через короткое время.
  14. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Сначала плафон, такщетаю
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так сколько в лампочке или в печке уходит на излучение, а сколько на конвекцию?
