1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 5
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 15.02.25.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Скорее всего, вот здесь какой-то довольно острый случай отравления.
    Не знаю насчёт количества но рисковать своим здоровьем чтобы это узнать не советую. Здесь есть все опасные сочетания: нержавеющая сталь с содержанием хрома 10-17%, высокая температура нагрева, 300-400гр, вода и кислород.
    Да, и если есть "металлический" привкус то вообще надо бежать из такого помещения. Но тут особый осязательный прибор нужен.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    и еще его надо извлечь из сплава стали, и сделать 6 валентным, а потом уже верить в сказки специалиста по...отравлениям
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А можно ссылку на это видео?
    это мало. ИМхо. Если с дровами то там результат будет лучше за счет работающих углей, а вот с брикетом! одним ! он же только воду и сможет нагреть, а пар перегреть уже нет.
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Ну и беги. Что ты здесь трешься?
  5. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    У Вас высокая влажность - явный недотоп. В инструкции Романа написано, чтобы баня прогрелась до рабочей температуры и влажности, ее надо сперва перегреть в пике градусов на 5, дерево нагреется и температура выравняется (слегка снизится), влажность снизится. Тут давно описывался способ проверки готовности бани по большому камню - булыжнику на полке - когда он высохнет. Есть другой способ - рукой потрогать полок, когда полок будет приятно горячий, чтобы полежать на нем прогреть спину - значит готово.
    Возьмите ориентир для термогигрометра, расположенного на 20 см выше полка - ступенчато 40-45-50 градусов и 70-65-60%.
    Подбросили 3 полешка в топку на угли, открыл пятак зольника на 20 секунд, чтоб занялись огнем дрова, вернул пятак зольника на место в максимально закрытое положение с щелью, и легли на полок - минут через 3-5 вас сверху должно накрыть горячим облаком. Потом поймете, что 3 полешка - это зимний режим, для парения достаточно летом 2-х полешек, лежащих на колоснике параллельно с зазором 1,5-4 см между ними (тип туристического костра "нодья").
    А перегрев пара лучше бывает, когда много красных углей в топке.
  6. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Ржавая вода становится, выпадает в осадок ржавчина, если не сливать... к сожалению. А потом этой ржавой водой не комильфо поддавать, Роман предлагал повесить войлочную перчатку на кран, но мне кажется это такое себе.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А где можно посмотреть Сертификат на эту печь? Вижу только Декларацию соответствия
  8. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Очень интересно, а как вы определили это? Мою большую влажность?) У меня выше 60 редко вообще когда поднималась, обычно температура парения 50- градусов 60 влажность, иногда перебарщиваю с лишним поленцем, приходится делать проветривание. Про камень на полке я в курсе, у меня лежит, только Роман говорил не про сухость его, а про то что долго его рукой нельзя трогать, горячо - тогда готова баня.
  9. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Ох, убьете ведь печку такой водой. Пару бутылей 19 л. чистой воды для печи привозите.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не, камень должен стать сухим. Т. е. его температура должна быть выше температуры точки росы. И это не обязательно "нельзя трогать", Ттр определяется влажностью и температурой совместно.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    не убъет, а просто будет плохой вид. внутри будет выкрашена оксидом железа, да и мыться такой водой не приятно.
    Плохой водой поддавать и мыться плохо с любой печью и в любой бане.
  12. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Хамам, большая влажность, 40 мин. Все с ваших слов
    За 40 минут полный бак СП2012 зимой только начнет кипеть, а полки не прогреются! Летом считай 30 мин до кипения + 30-40 мин для прогрева помещения в зависимости от режима истопника и поставленных целей (режимы ожидания наготове standby или давай побыстрее!). У меня ПО и МО раздельные, если что.)
  13. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
  14. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Ну, конечно, большая влажность, по сравнению с обычными каменками) У вас не так?)
    Я зимой еще ни разу не парился, а летом 40 минут за глаза, чтобы баня прогрелась. Кппиеть начинает летом гораздо раньше, чем через 40 минут, у меня по крайней мере. Я не знаю, что такое режим стендбай или давай быстрее, у меня прогери первая партия дров - баня готова, потом поддерживаю ее просто, чтобы еще несоколько раз попариться;)
    Ладно, пора завязывать с форумом, а то слишком много разных методов и оказывается, что я все не так делаю, а меня все устраивает!) Удачи всем! Заходил лишь с одним вопросом, ответ на него получил, спасибо.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    главное зимой делать правильно, иначе не прогретая баня не высохнет
