1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 5
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 15.02.25.
  1. klava333
    klava333
    klava333
    Роман, скажите пожалуйста, какого бренда фольгу в парной применяете? А скотч к ней какой? Боюсь ошибиться.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Мы применяем фольгопленку ондутисс.
    Скотч не знаю какого производителя.
    Там, где стоит фольгопленка, температура никогда не выше 60 градусов. Это потолок. На стенах ещё ниже. Это же режимы русской бани, а не сауны. Обшивка не нагревается выше 60.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    К ночи вернулась Зима.
    Начинал и готовил баню почти летом, а закрывал ворота за гостем среди метели и сугробов по колено.
    Поменял свой пробный экспериментальный, собранный на коленке фитозапарник на фирменный от Ефимовских Бань. Когда ставил, подумал, что в результате его работы образуется конденсат, который проникая в сырьё образует гидролаты. А это же ценный ресурс, жаль, что он пропадает просто так.
    К тому же, капая из запарника на пол, он его окрашивает (но это не страшно, тут мокрая зона и это место промывается), брызги могут попадать на стены, менять их цвет. Для меня это совсем не страшно, баня приобретает "намоленный" цвет и характер.
    Решение простое - строительный уголок (быстрое решение что было под руками) и тарелка походная из нержавейки.
    Добавил ушко и повесил удлинитель для веников на крючок.
    За время парения с включенным запарником накапало около столовой ложки конденсата. В запарнике была мята и эвкалипт. Запах был приятный и необычный. Конденсат был цвета зеленого чая, без сильного запаха.
    Женщины любят таким раствором ухаживать за своим телом.
    Можно просто добавить в ведро в воду при финальном обливании себя после бани.
  4. klava333
    klava333
    klava333
    Купила фольгу ондутис. Ее много в этом рулоне, много остается ... можно и на стены в других зонах тоже - в душевой или в комнате отдыха? Или туда надо ставить обычную паропленку? А какую, кстати? Подскажите тоже пожалуйста.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сегодня парились не долго в режиме "розовых соплей" - в парной не жарко и парогенерация была слабая, запах из фитозапарника был не сильный, но конденсата - гидролата собралось гораздо больше, чем при парении в более прогретой бане и при активном кипении в печи.
    Цвет темный, а запах как будто это лесной мёд, отдаленно напоминает донниковый. Хотя в запарнике по прежнему лежали те же б/у травки: мята и листья эвкалипта.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Можно и в другие помещения
  7. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Торопец
    Работаю на производстве, где выпускают Изоспан FS., это тот же фольго-материал. Основа спанбонд.
    Разницы нет, какую использовать. А скотч, любой металлизированный считаю подойдёт.
  8. klava333
    klava333
    klava333
    Как же вовремя Ваш комментарий! Я как раз сегодня разговаривала с продавцом изоспана:
    1. Под кровлю из металлочерепицы он советует Изоспан ДМ, он с каким-то хитрым покрытием антиконденсатным и дороже чем изоспан В. Есть смысл переплачивать? Или взять Изоспан В? Или любой другой, который дешевле?
    2. Ветрозащиту он советует изоспан АМ, он дороже чем изоспан А. Есть смысл переплачивать?
    3. Двойной скотч для пленок kl + хороший? Или взять tyvek? А одинарный скотч ml хороший? Или тоже тайвек лучше?
    4. Пароизоляцию в другие помещ. какую взять?
  9. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Как же хорошо, что Роман за меня эти проблемы решил
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Здесь один совет, чем дороже, тем лучше. При условии адекватных продавцов а не мошенников. Надеюсь, вы можете их отселектировать. Иначе наши советы вам не помогут.
  11. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Пипец логика. Каждому гражданину по Lexus! На каждую баню по максимуму.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Иваныч ведь не это имел ввиду.
    Думаю, что все поняли смысл его сообщения.
    И да, СЭМ из зерна лучше, чем из опилок.
  13. bsv22
    bsv22
    bsv22
    Пароизоляцию для бани использовал на основе крафт-бумаги (Изоспан FB, вроде). Крепкая, работать удобно...
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан В - это внутренняя пароизоляция, под кровлю не подойдёт - развалится через год-два.
    Про Изоспан DM в качестве подкровельной гидроизоляции - если у вас кровля не утеплённая. И можно обойтись более дешёвым материалом - Изоспан D.
    Если кровля утеплённая - только паропроницаемая гидрозащитная мембрана. Конкретно - зависит от типа утепления.
    Куда применять будете? Если межкомнатные перегородки - можно Изоспан А. Если внешние стены снаружи - лучше Изоспан АМ. У вас в качестве внешней обшивки что будет?
    Изоспан KL+ - отличный. Изоспан ML Proff - отличный. В обоих клей - зверь, легче после проклейки материал разодрать, чем оторвать по клею.
    Про Изоспан В - не посоветую. Он, конечно, самый недорогой; но монтировать его нужно оочень аккуратно: чуть за гвоздь или щепку какую задел - и можно получить микроотверстие. И всё, нет у вас пароизоляции.
    Мне больше всего нравится работать с Изоспан RS - очень прочный, но при этом гибкий, легко монтировать (что сказывается на качестве работ).
    Если монтировать будут двое, можно смотреть в сторону Изоспан Р-200. Это полиэтилен 200 мкм, первичка (гарантировано), ширина 3200 (свёрнут в рукав). В одиночку такое широкое полотно монтировать сложно, но вдвоём можно. Плюс в том, что вы сэкономите на лентах для проклейки нахлёстов полотнищ.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вы на меня не обижайтесь! Но, если вы не знаете элементарных вещей, то зачем в стройку полезли?
    Хорошая баня состоит из мелочей. И плёнки в ней не самое важное.
    В бане в 17 м2 сделана такая приточно-вытяжная вентиляция, что любой дом в 150 м2 позавидует. Поэтому нет в бане большого парционального давления, чтобы влага через стены наружу поперла. Для этого приточка и вытяжка в 200 см2 есть.
