1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 5
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 15.02.25.
  1. Nagano85
    Nagano85
    Nagano85
    Как вам сказать, наверное экологичность. У меня всегда в деревне были обычные полы, поливали их горячей водой и все. А тут у меня общая толщина пола будет 100мм неужели будет холодно и некомфортно
  2. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Воскресенское, Александровский р-н, Москва
    Теплопроводность у дерева выше в разы чем у ППС.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И теплоемкость дерева выше. Вывести промерзшие полы 100мм толщиной из минуса и прогреть - та еще телега дров.
    Если ЭППС не экологично, а сжечь в 5 раза больше дров - экологично?
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Когда я был в Африке в 2009 году, то нам сказали: девушки здесь знойные и без комплексов, но с 60% СПИДом, как естественными соплями у нас.
    Хотите сыграть в рулетку, вперёд!
  5. Nagano85
    Nagano85
    Nagano85
    У меня и толщина бруса стен 100мм тогда мне что вагон дров нужен). Да и пофиг мне на дрова их много. А то что эппс внутри помещения вас никого не смущает?
  6. Nagano85
    Nagano85
    Nagano85
    Я допускаю применить эппс снаружи помещения, может он ничего и не выделяет, просто сам факт я могу дышать чем то вредным и не осязать это меня напрягает
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А где он внутри?
    ЭППС снаружи бани, ПОД полом. А под ЭППС ничего нет.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    И вы хотите поставить печь Скоропарка? Не стоит...
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А ездить внутри автомобиля, салон которого выполнен из пластика, не напрягает? Как раз там и нет никакой вентиляции, поэтому вы, химией, дышите во всю грудь.
  10. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Да тут, можно много аналогий привести.
    Банально, вся мебель, кровать, диван все из жуткой химозы.
    Товарищи вы в магазине мебели суньте голову в шкаф новый и сразу же вкусите химическую смесь ароматов от которых и в обморок упасть можно.
    Каждый день этим дышим
    А табачный дым не химоза, а кальян который сосете не химоза?
    А эти пластиковые соски, которые, с таким удовольствие обсасывают от мала до велика и пускают химический дым в помещениях не химоза?
    Х@рню пишите, ей богу. За здоровье боятся они.
  11. Nagano85
    Nagano85
    Nagano85
    Тут можно разных аналогий привести, дело не в этом. Есть какие то строительные нормы, позволяющие так делать? Насколько я знаю эппс на пол закатывается только под стяжку.
  12. Nagano85
    Nagano85
    Nagano85
    А с другой стороны он чем закрыт? Со стороны пола
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Конечно сейчас гадать будет/не будет можно долго.
    В парной понятно, там любая печь отработает две-три закладки дров и деревянный пол будет в плюсе.
    Но как всегда, "дьявол кроется в деталях"©.
    Если Ваша баня будет в постоянном плюсе, т. е. не промораживаемая, то прогреть верхний слой пола до комфортной температуры в КО (ходить босиком после парной, сидеть чаёвничать в КО и т. д.) в банный день у Вас получится достаточно быстро. Можно например специально повесить инфракрасник под потолок и часа за два-три, пока баня готовиться, прогреть верхний слой.
    Если промораживаемая и в минусе - то греть придется долго. В морозные дни, когда на улице ниже -15℃, вот прям совсем долго. Придется что-то делать очень заранее (топить дополнительную отопительную печь в КО, включать электронагреватель и т. д.), а это не всегда выполнимо и удобно.
    p. s.
    У меня Калина Красная на винтовых сваях. Промораживаемая.
    По личным наблюдениям при -15℃ на улице в бане -10℃ и ниже. Выводить КО в плюса начинаю по инструкции Романа. Конвектор с вечера и последние два часа перед баней добавляю потолочный инфракрасник.
    Соответственно если мне в субботу "баниться", то в пятницу вечером надо быть на даче и включить прогрев (я не оставляю баню под 220в, когда уезжаю в город отключаю уличный автомат в щите дома).
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вы плохо знаете, как работают материалы. Оттого неправильные выводы.
    В моих темах уже ни один раз обсуждали этот вопрос.
    Любой пластик опасен при температуре свыше 60 градусов. Он начинает интенсивно разлагаться. При отсутствии эффективной вентиляции и превышения Пдк, химия становится убийцей.
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Есть много различный официальных документов, регламентирующих использование эппс.
    Причем в свободном доступе.
    Начните гуглить отсюда
    https://www.penoplex.ru/katalog/komfort/ вкладка "Документация" - "Сертификаты и заключения".
    Не Вы первый, кто задумался о вреде "химии эппс".
    Но учтите тот факт, что давно уже есть сертифицированные и разрешенные к применению даже в сауне (где температуры за +120℃) Pir панели, похожие по технологии изготовления на эппс. И в полах строения на сваях, где одна сторона эппс вообще находится на открытом воздухе, а вторая закрыта чистовой доской пола, температур, при которых эппс начнет плавиться и хоть что-то выделять не бывает.
