1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 5
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 15.02.25.
  1. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    И всё-таки. Сислог, где вы черпаете вот такую дезу? Это плод вашей фантазии, или можете привести пруф строительных норм свайных фундаментов?
  3. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Не строитель, но даже исходя из простейшей логики связанные сваи, это более прочная конструкция, чем свободно гуляющие.
    У вас дом к сваям не прикручен? или у вас другой фундамент?
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Хорошо. А почему тогда обвязку Ефимовской бани не крепят к блочному фундаменту? Который может реально гулять во всех плоскостях.
  5. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Например разный тип фундамента и жесткость не для бани, а для фундамента такого типа.
    Хотя вот https://www.forumhouse.ru/posts/33586977/ это не Ефимовскую баню монтируют?
  6. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Не знаю, но похоже что да. То есть если какой-то край бани по весне выпрет пучением, то порвет эти шпильки. Замечательно :aga:
    Я просто всегда полагал что обвязка для строения НАД фундаментом, а не для фундамента. Для фундамента есть понятие ростверк, которое тоже не всегда применяется емнип.
  7. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Год назад купил такой, показания всегда ниже штатного, но думаю более правдивые т. к. 70/60 я бы не стал парится) не сталевар)
    Но очень инертный.
    Еще у него плюс, можно калибровать, для большинства бесполезно конечно, но...
    P. S. посмотрел еще раз ссылку, похожий, но не немного не тот...
    Покупал по рекомендации здесь.
    Но как правильно говорят, цифры на этих приборах вторичны, плюс минус для подтверждения своих ощущений.
  8. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Фундамент это вроде как не блоки на глине, а соответствующая подготовка и т. п.
  9. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Не строитель) ростверк, нижняя обвязка и т. п. почему вы решили что здесь его нет, на фото с блоками именно оно, нет?
    Как мне собирали не фоткал к сожалению.
  10. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Впервые слышу чтобы бетонные блоки под строением как-то обвязывали друг с другом. А если их не обвязывают, то зачем обвязывать сваи, в чем отличие? Если их так шатает из стороны в сторону, то порвет эти крепёжные болты на раз.
    В общем, не понял я идеи с обязательным крепежом основания вашей бани к винтовым сваям. В строительстве бани-бочки этого например не делается. И ничего не шатается, сваи стоят и все нормуль.
  11. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Можно прогуляться в раздел каркасных строений и почитать, что к чему крепят.
    Баня бочка конечно здесь не при чем.
    Не боитесь, что укатится) если не как не закреплена)
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Да вот, задумался теперь :aga:
    Надо будет осмотреть по весне, нет ли поползновений :)]
    Теоретически, если с одной стороны бани сваи выперло пучением, может укатить к соседу :cool:
  13. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Для само-парения кроме веника ничего не надо. Не тратьте пока деньги на не понятные для Вас вещи.
    Для начала побаньтесь полгода/год,а там потом поймете что к чему.
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Зачем вам со Скоропаркой вообще веер? Вас же там "накрывает" постоянно паром :aga:
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @nfdkf, на вашем фото он не "фирменный", а но нейм). Настоящий - это Anymetre.
    Для Лаборантов Лабораторных бань - все ваши кривые и графики применимы только для ваших условий, в определенный момент времени.(Модель печи, вентиляция, объем помещения, материалы строения и дров, погодные условия, состояние и действия человека,).
    Тут в одинаковых банях Романа не всегда показатели совпадают, а уж что "твориться" по Российским просторам ни какими аршинами общими не измерить.
    И возвращаясь к Скоропарке - все эти эксперименты с поднятием температуры в парной до 70-90 это не про Хорошо. Это издевательство над печью, над отличной идеей Бессонова К. Е. Это как паркетник "полноприводный" загнаный хозяином по калее УАЗа. Пропалзет наверное, но только один раз.
