1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 5
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 15.02.25.
  1. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Ну, да!
    А то я подумал, может сам что-то не правильно понял.
    Изучил уже ролики Романа вдоль и поперек.
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Да нет сарказма, у меня ведь именно так. Сверху темная пробка, снизу светлый пол, полоки колерованы под "орех". Насчет химии, тоже верно заметили, но куда ж без нее? Эдак каждый год надо будет всю баню изнутри шлифовать.
    Но по мне так важнее дизайн КО. В парной зашёл вышел, она так и так темная, дальше сидишь в комнате. Нужна спокойная атмосфера.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Темная лучше, меньше на ней видна "намоленность" от веников.
    Светлая лучше - меньше видно остатков от мыла в виде "титановых белил" диоксида титана, когда эту белесость вымыть очень сложно, очень мелкая дисперсия диоксида проникает во все поры дерева полков и пола.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    подспинники выделяются. потому что они белые. их уже заменили на термодерево.
    Мы подбираем уже целый месяц колер и масло. Потому что есть дисбаланс темного и белого.
    Колеруем вазелиновое масло и льняное. С химией связываться не хочу. Скажу вам - трудное это дело!
    Проще было сделать, как другие производители бань делают - просто покрасить химическим составом.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Кстати, вы прямо угадали. Именно орех более подходит для колера. Сейчас играем насыщенностью. Темным делать нельзя. Будет давить Ищем тон.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    до нижнего полока покрыты.
  7. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    @РоманЕфимов затонированные стены, потолок, полки, наличники из термодревесины теперь можно будет выбирать как доп. опцию при заказе? Или это уже будет в постоянной комплектации бани?
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Пока это будет допопция. Там посмотрим.
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Эка любите вы, Роман, других охаять. Какие другие, можете уточнить производителей бань? Покажите пож-та пальцем примеры, что и где там химией покрашено у других. Очень интересно. При условии что и у вас доски антисептированы, такие заявления выглядят ну очень странно!
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Как связаны между собой внешняя обработка бани антисептиком и внутренняя окраска парной краской?
    Вы знаете, чем отличаются слова снаружи и внутри? Или вы к слову?
    Охаиваете, как раз, вы. В этом случае.
    Какие производители? У тех, у кого парные выкрашены! Вы их знаете.
  11. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Я коллеровал под"орех" Тиккурилу. Фины пишут, что их продукция Супи Саунаваха относится к экологически чистым материалам класса М1.Три года держится, может, что и выделяет. Screenshot_2025-02-18-16-41-56-456-edit_com.miui.gallery.jpg
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Антисептиком разве не обрабатываются доски изнутри бани?
    У меня полки покрашены лаком для бань и саун Евротекс, с колером "орех".
    Чем это вредно и что там за химия?
    Вот из описания лака для бань и саун Евротекс:
    Свойства:
    • содержит высокоэффективный антисептик, надежно фиксирующийся в древесине и не разрушающийся под воздействием высоких температур;
    • содержит натуральный воск, отличается исключительно высокими грязе- и водооттталкивающими свойствами;
    • снижает водопоглощение поверхности даже при длительном воздействии горячей воды;
    • предотвращает образование и развитие патогенных микроорганизмов (микробов);
    • поддерживает здоровый микроклимат в банях и саунах;
    • образует паропроницаемое («дышащее») покрытие;
    • не содержит органических растворителей, не выделяет вредных веществ даже при постоянном длительном воздействии высоких температур, не имеет неприятного запаха;
    • экологичен, безопасен, не токсичен, не горюч;
    DALI® Паста колерная:
    • Выдерживает сезонные колебания температур от -40°С до 40°С
    • Светостойкая (6-8 баллов), устойчива к выгоранию, не разрушается под воздействием УФ-излучения
    • Не содержит и не выделяет формальдегид
    • Совместима и с водоразбавляемыми ЛКМ, и с материалами на основе органического растворителя
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вы же очень хорошо знаете наши бани! Вы же так уверено их критикуете. А вот простого не знаете, что в парной ничего я химией не обрабатываю. есть только жидкое стекло на высоту 300-400 мм. Т. е. так, где нет контакта с высокими температурами. Высокими - от 45 градусов.
    Акватекс - это самый беспонтовый ЛКМ, типа, водичка. Поэтому можете обрабатывать.
  14. Nagano85
    Nagano85
    Nagano85
    Ребят, у меня брусовая баня на сваях, не хочу использовать эппс в полах, как считаете, что если черновой пол сделать из дюймовки в три слоя, чистовой пол из шпунта и так же с вент. зазорами норм. вариант?
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Если тёплые полы в бане не нужны, то можно сделать.
    Что в эппс в полах пугает?
