1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 5
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 15.02.25.
  1. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Если контакта с воздухом нет, то ничего страшного. Для образования ржи нужен кислород. Одной воды недостаточно. Растворенного в ней кислорода мало, нужно чтобы был постоянный подсос воздуха к воде, если его нет, то ржи быть не должно.
    В общем, если свая засыпана, да отсыпка уплотнена, я бы не сверлил. Можно контрбрусками фартук закрепить. А вообще, палка о двух концах, подпол надо проветривать.
  2. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
  3. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    С передней стороны у веранды заделывать не буду, да и между панелями и землей надо оставлять щель для предотвращения деформации при зимнем пучении почвы.
  4. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Не будет ржи только в вакууме.
    А так при заваривании трубы там остается воздух, воздух есть смесь многих газов с содержанием паров воды, которые при постоянных перепадах температур переходят в разные состояния. Ладно не будем тут засорять
  5. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Ребята, здравия желаю!
    Планирую в апреле установку фундамента. Еще с соседом по даче договориться нужно :)]
    Подскажите, по таким характеристикам:
    Свая винтовая 89*3000, 150*150, 8шт. Норм будет?
    И еще вот такой оголовок у свай!
    Что скажете?
    Хотели мне впарить 73 диаметр. Говорят, что под каркасные бани в основном все используют 73
  6. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Как говорил нам преподаватель научного коммунизма в универе "читайте первоисточники".
    Роман вам все разжевал на своем сайте. Вплоть до как не надо делать и как быть с соседом.
    И размеры на чертеже все указаны.
  7. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Как давно уже говорят в народе, "за спрос денег не берут".
    Еслиб каждый ориентировался только на тот, что указано на сайте, эта тема уместилась бы на пару десятков страниц.
    Я впервые сталкиваюсь с установкой винтового фундамента, и не зря указал на оголовок. Я видел в оголовках круглые отверстия и те, что я отправил на фото. Вот и спросил подойдут ли такие отверстия!
  8. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Баня к оголовку крепится глухарями. Если есть опасения, прикупите шайбы.
  9. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Ну вот уже лучше!
    Можете ведь без сарказма! :hndshk:
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    На сайте есть чертёж, где указано, как должны быть расположены отверстия.
    Обвязка шириной 100 мм. У вас отверстия будут в стороне от обвязки. Вы через них не прикрепитесь.
  11. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Да, обратил внимание, что отверстия должны быть по осям, в не по углам в оголовке
  12. Jourbey
    Jourbey
    Jourbey
    Москва- Заокский
    Смотреть и считать надо. На первый взгляд глубины отверсти хватит.
    Проблема может быть на углах, надо будет 4 отверстия сделатт в таких местах, на прямых повернете оголовок на 45 градусов, прикрутят основание и лишнее отпилите.
  13. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Я уже переговорил с установщиками свай. Говорят, что отверстия сделают по осям. Так, что думаю решу вопрос
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Кошмар. Столько обсуждают банальный вопрос. Ещё раз, мне просто поставили баню на основание. Зачем ее крепить? Она улетит?
