1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 5
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 15.02.25.
  1. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Есть саморезы по металлу со сверлом. Не нужно перфоленту, она тянется.
    На угловых сваях прикрутить саморезами по металлу концы уголка перфорированного, расположив его горизонтально. При большом размере уголка перфорированного между ним и сваей можно всунуть деревянный брусок.
    На угловую сваю (и на другие кстати тоже) потребуется 2 перф. уголка.
    Есть длинные саморезы по металлу со сверлом. Ими сразу брусок к свае прикрутить
  2. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Не хочу сверлить сваи
  3. Алексей445
    Алексей445
    Алексей445
    Тольятти
    У меня на два слоя ушло 9л,
    Масло для террас Valtti Terrace Oil Tikkurila
  4. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Торопец
    Спасибо. Это и хотел узнать.
    Ещё один вопрос:
    -масло колировали сами ? Если да, то каким колером ?
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    8 литров на 1 слой. Для Калины Красной.
  6. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Колеровали в магазине по каталогу тикурилы. Коды я написал выше
  7. Алексей445
    Алексей445
    Алексей445
    Тольятти
    изображение_viber_2024-07-07_21-19-01-1920к.jpg Изображение WhatsApp 2025-03-08 в 15.38.23_2c4b05da.jpg
    Масло бесцветное, покрывал через два месяца после установки, на фото видно как меняется цвет (часть не докрашена), коричневый цвет покупал 1л не помню какой фирмы
  8. status-78
    status-78
    status-78
    Спасибо Роман.
  9. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    А зря, через отверстие от сверла мовилем без запаха с цинком из баллончика пшикнули бы. Всяко лучше, чем так оставить. Никто сваи винтовые изнутри не окрашивал, перед сваркой фланцев антикор туда не забрызгивал.
  10. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    По науке в сваю перед закрытием пескоцементную смесь засыпать надо, но... кто-ж его знает.
    Я бы приварил на пару капель аккуратно, больше бы сварочный растягивал и убирал. Топик стартеру виднее.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ну да, примерно как пороги на Жигулях
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Ни в коем случае. Срок службы вскрытой сваи, куда будет попадать воздух, влага, вряд ли скажет спасибо.
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Только порогам на Жигулях это не помогает.
  14. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Засыпана
  15. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Воздух там и так есть, если она пуста и тогда её просто будет есть конденсат. У себя просверлил в низу опоры из трубы 80х80х300, маленьким сверлышком и от туда потекло, немного, но было, они у меня в грунт не уходят, к тисэ столбам приварены. Были заварены наглухо и прошло три года. Теперь рассверливаю. Меня теплица тогда удивила, из профтрубы, особенно где саморезы были сверху закручены, там просто был слив.
    Пардон за офтоп
