1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 5
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 15.02.25.
  1. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Зря вы пытаетесь обесценить то что я написал. Но если вам от этого психологически легче :faq:
    ИИ это большой и удобный калькулятор, а не источник знаний. Я к нему обращаюсь если надо что-то посчитать для ориентира :cool:
  2. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Это всё будет работать если вы пробку снаружи сделаете. А так вы пытаетесь нагреть утеплитель 3 часа, а сам каркас (массив) бочки в микроклимате не участвует. Или на пробку набейте вагонку-будет намного интересней.
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вот например что посчитал ИИ: при площади 40 кв метров и толщине 1,6 см масса обшивки около 400 кг. При толщине 5 см и 27 квадратов поверхности этот показатель выше в два раза, примерно 800 кг.
    Вот что думаю я:
    При этом объем парной 11 кубов против 14, и округлая форма стен вместо прямых. Что имеем? Имеем мощный тепловой поток НА человека, находящегося внутри этого округлого помещения (эффект «тепловой линзы»). При условии прогретых стен бани бочки. Что имеем в прямоугольнике с два раза меньшей массой и большим объемом воздуха? Кратно меньше теплового потока от стен а людей в парной.
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
  5. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    У вас эти 800 кг массива закрыты утеплителем (пробкой) и они выполняют функцию каркаса, который держит пробку. Вы реально этого не понимаете?
  6. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Пробка как теплоизолятор в моем случае повышает эффективность сохранения тепла на 30%. Не на 300%, как утеплитель в каркасе. Да, для прогрева массы стен придется их чуть дольше греть, как следует готовя парную, и это же мне практика показала. Дольше на 30% нежели без нее, ну, вы поняли. Я же писал - через 3 часа в парной 50 градусов. Через 5 часов - 40. По вашей логике у меня моментально должен был бы смениться климат на уличный после проветривания с сушкой?
  7. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    А теперь смотрим парную ЕБ и динамику сохранения тепла в ней по часам. Зашли париться скорее всего в 16 ч (59 гр), вышли как я понимаю в 18 (46 гр). Через три часа в парной 32 гр. На улице как пишет автор было ноль градусов.
  8. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Со стороны улицы этот массив охлаждается, не успев нагреться. Поставьте датчик температуры между пробкой и каркасом .
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Если сосульки образуются во время топки это говорит о колоссальных теплопотерях. Вас послушать так у меня матерчатые стены как в палатке... Я вам пишу - в парной Т через три часа 50 гр, вы мне - у вас стены не нагреваются. Откуда тогда эти 50 градусов взялись, на фоне проветривания? Я кинул 3 брикета в печь и ушел.
    Суть в том что пробка выполняет роль демпфера, который работает в обе стороны - препятствует быстрому нагреву стен со стороны парной, что с одной стороны вроде бы плохо, но с другой стороны именно это способствует стабильности режимов и постоянству температуры в любое время года как показала практика. Потому что при длительной топке тепло таки проникает через пробку на стены и прогревает их. Но та же пробка не дает этому теплу вылетать обратно в парную мгновенно, это происходит постепенно, стены не шпарят ИК, а отдают его мягко и этот эффект пролонгирован по времени. То есть пробка и стена за ней работают как тепловой аккумулятор с ограниченной мощностью отдачи.
    Да, со стороны улицы этот массив охлаждается. Это наверное минус. Иначе бы тепло 5см стен держалось ещё намного дольше.
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
