1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 5
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 15.02.25.
  1. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    А у вас дома какая влажность сейчас? У меня 29-30% и куча деревянной мебели и деревянные же подоконники, с чего они должны рассыхаться?
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    У меня сейчас 4-5 градусов и 44-48% ОВ.
    При такой ОВ как у вас дерево будет неминуемо отдавать влагу в воздух. Я не знаю, надо ли это, просто это как-то слишком сухо по моему. Потом в время парения оно у вас будет хорошо набирать влагу. Каждый такой цикл - так себе для дерева.
  3. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Отлично вы живете) Я про жилое ваше помещение спрашиваю. Квартира, и т. д. если дом вы не топите).
    Кстати, если будет минус 20 на улице, то ваш дом так же как и моя баня будет в районе 30% влажности;).
    Так что из двух зол проморозить древесину или относительно высущить я выбираю точно второе).
    Я не понимаю, куча срубовых и каркасных домов, пусть они парятся по поводу низкой относительной влажности) У меня всего лишь баня), срок жизни которой в разы меньше срока жизни дома, да и ремонт в которой гораааздо удобнее и дешевле. Которая еженедельно, а то и чаще становится влажной и даже мокрой!)
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Дерево стремится к равновесию с окружающей средой. При влажности 30% равновесная влажность самой древесины может опускаться до 5–6%. Хоть увлажнитель ставь :aga:
    У меня в кв хз сколько, но если сухо - включаем увлажнитель.
    В доме когда приезжаю и нагреваю, сухости не ощущаю. Надо посмотреть на датчики.
    Ну и не парьтесь тогда :) А зачем вы ее держите в тепле?
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Паззл сложился!
    Елы палы, да я неправильно баню готовлю. Делаю ту же ошибку как будто парюсь в палатке.
    А ведь правильно говорят: баню нужно не «жарить», а «выстаивать». Скоропалительная топка нагревает только воздух и тонкий верхний слой дерева.
    ИИ написало следующее (и в чем он не прав?). Что изменится, если топить медленно (3–4 часа):
    1. Инфракрасное тепло: Стены начнут «светить» теплом. Вам будет жарко даже при +50°C на термометре.
    2. Стойкий пар: При подаче воды на камни пар не будет исчезать. Прогретые стены не будут его осаждать.
    3. Теплый пол: Конвекция при длительной топке постепенно прогреет даже нижние слои воздуха и доски пола.
    4. Экономия дров: Вы перестанете «топить улицу», так как КПД печи при умеренном горении выше, чем при бешеном пламени в трубу.
    Попробую такой алгоритм: 3–4 часа умеренной топки + 1 час «настоя». Мне кажется что я получу потрясающий эффект :)
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вы реально думаете, что умный только вы, а мы все идиоты! Вообще-то я убираюсь в парной, когда там уже тепло от печки. "Я же не идиот", как сказал Зеленский.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А, если на него сесть, то вообще беда будет? Что-то какой-то пол теплый неправильный. И реально опасный. Вот так, кто упадет случайно, и всё! кранты. Сгорит.
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Не переживайте:)
    Я как-то делал что-то в КО. Розетку вроде. Лежал на этом полу где-то полчаса, пока монтировал провода и тд. И отлично все было! Теплый, очень приятный пол. 23 градуса выставил тогда. А не как у вас сквозняк и холод ;)
    Перегрев как видите исключен. Максим не дурак.
    25 видимо многовато. Учту, спасибо.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    [QUOTE="dan-riza, post: 34357567, member: 2380415"Потом в время парения оно у вас будет хорошо набирать влагу. Каждый такой цикл - так себе для дерева.[/QUOTE]
    Ты уверен, что дерево потом будет дуром набирать влагу? С чего ты взял?
    Дерево камерной сушки, когда мы его выгружаем на склад, и вдруг накрыл дождь, максимум на 2 мм увлажняется. И также спокойно потом эту влагу отдает.
    Может ты имеешь в виду, что когда летом вождем увлажнилось дерево, и потом резко выглянуло солнце, то дерево может повести.
    Но больше с ним ничего не будет. Не протухнет точно!
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Продавай баню-бочку. И ставь сруб с кирпичной печью. Это твой вариант! Серьезно!
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Мы в бане ходим голыми ногами. Вы в сланцах. Вот показатель прогретого организма. Мы прогреваемся от головы до пят. Вы в своей бане только голову перегреваете своими постоянными поддачами.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ефимовская баня перестоит любой неправильно сделанный каркасник!
    Летом можно наблюдать, как имитация бруса усыхает на 2-3 мм. Зимой опять набирает.
    В предбаннике в нашей бане может от большой жары только полы рассохнуться шпунтованные. Поэтому не надо держать его в большом плюсе в межбанный период. Не более 5 градусов. Этого достаточно, чтобы за время приготовления парной предбанник прогрелся от включенного на 2 квт электроконвектора до комфортных 23-25 градусов.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я не за себя думаю. Маленький ребенок. пришел голыми ногами в предбанник (КО). Встал на пол. Стоит на месте, они это любят по малолетству делать. И через некоторое время начал прыгать, как уж на сковородке? Что-то ты не то написал про теплый пол... Или проверь, как у тебя датчик в пол заложен. Может его дополнительно заизолировали, чтобы вас в заблуждение вводить.
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Опять шутить изволите. Сланцы у меня стоят на крыльце. В баню в них не ходим даже в морозы. А вот на тесте вашей бани я мерз даже в тапках в КО!
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Я думаю виноват коврик который я в КО для красоты кинул. Он хлопковый, и складывается гармошкой под ногами, видимо из-за этого возникает локальный перегрев. Без него такой проблемы не припомню. Линолеум ребристый, приятный, просто захотелось обновы и коврик хорошо от луж с ног помогает.
    Надо поменьше температуру выставлять значит.
