1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 5
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 15.02.25.
  1. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Не то, чтобы мне все не понравилось. Просто первый заход навеял воспоминания из ранее посещаемых бань, когда заходишь и сушняк. Если бы была сотка, то хотя бы уши почувствовали режим, а тут ни уши, ни кожа не поняли, что в бане находятся. Т была где-то 55-60. Потом безусловно влажность была фоновая при заходах, но уже сравниваешь и понимаешь дома лучше.
    Но ваш опыт интересен тем, что парная одинаковая как у всех и опыт эксплуатации ЕБ с печью с зк будет полезен в том числе и для Романа. Как говорится: бани всякие нужны, бани всякие важны.
  2. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Конечно, вам и воздуховоды в ПО не нужны," лунный паз " обеспечивает равномерную вентиляцию всей ББ, да ещё и объем правильно спроектирован, как вы говорите. Сказка, а не баня. :victory:
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Сомневаюсь что по лунному пазу осуществляется вентиляция. Да, летом ламели чуть рассыхаются и какие-то щели есть, ваша правда, см фото. Но думаю в бане легко дышать вовсе не из-за вентиляции, какая бы прекрасная она ни была, а потому что пар правильно распределен по высоте.
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Так в этом и весь цимес. Зашёл в сухую проветренную баню, ложишься и начинаешь поддавать постепенно, по мере хотелок. У вас же все наоборот, заходишь и сразу ныряешь в 60/60 или около того. А в чем прикол? Вы даже не всегда знаете какой климат вас встретит. Как в омут...
    ЗЫ. У меня первый заход самый сухой, второй и дальше стартовая ОВ 50% или около того.
  5. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Да, согласен, если задраить парную и греть её например от 10° С и 90%, то относительная влажность упадёт сильнее Похоже, вот этот калькулятор как раз и высчитывает, как относительная влажность будет меняться при постоянной абсолютной. По графикам посмотрел, так примерно и выходит относительная влажность при 50° будет 10%. При этом, чтобы во всех 14 кубометрах была влажность 60% при 60°С нужен примерно 1 литр воды. См вторую картинку. 14 куб м * 78,5 г/м куб. В этих расчетах единственно не принято во внимание, что дерево берёт на себя и отдаёт влагу. Это скорее всего приводит к сглаживанию результатов.
    Вот ссылка на калькулятор
    https://calc365.com/ru/relative-humidity
    Походу гигрометр в нижней части диапозона врёт. Скоропарщикам это по... ибо они в такие зоны не попадают. Мне по правде сказать тоже по... ибо я ориентируюсь и подкидываю по ощущениям. Парная не рассыхается и хорошо.
  6. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Да. Мой, на удивление, нижний диапазон отрабатывает лучше, показывая 25% после разогрева парной. Хотя реальные по расчетам где-то 10-11%. Может дерево что-то начинает отдавать, и действительно 25, он ведь висит на стене а не по центру в воздухе. Вообще он меня приятно удивил, на практике от 25 до 95 показывает. "Невский банщик", спиртовой термометр и стрелочный гигрометр.
  7. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Ошибся. Нашел фото. "Невский банщик".
  8. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    В ЕБ тоже Невский банщик
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Интересно. В двух одинаковых по принципу гигрометрах по разному проградуирована шкала. У меня пол оборота стрелки это 0-100%, у вас это - почти целый оборот стрелки. При этом думаю механизм прибора внутри один и тот же. Там где у вас 40% по идее должно быть обозначено где-то 20.
    А до 90% и выше когда нибудь показывало?
  10. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вот смех будет если выяснится что скоропарщики парятся не при 60/60 а при 60/40% :aga:
  11. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Выше 90 во время парения нереально, а между банными днями не припомню такого. Обычно 80 или чуть больше показывает.
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    75-80 у меня тоже при около нуле межбанями.
    А вот при парении и до 90% доходило поначалу, когда у меня вода в каменке кипела. Интересный режим кстати, реально почти хамам, то есть пар безградиентный по высоте.
    Пар при этом не видимый.
    Но потом я научился управлять печью и она теперь вообще не заливается. Реально дровина в полчаса и печь работает как часы
  13. dankora
    dankora
    dankora
    Истра, МО
    Вот новый гигрометр (это уже второй, первый (Добропаров) сдала, т. к. он даже после калибровки при нахождении в комнате в принципе не опускался ниже 68, а на улице зашкаливал за 100). Этот работает вроде бы корректно. Сравнила его показания на улице (выставила за окно минут на 15) с метеоданными в реальном времени. Ну, почти точно. А он, да и большинство гигрометров на рынке, тоже с целым оборотом стрелки. Возможно, пластинка намотана по-другому Посмотреть вложение 9480393 Посмотреть вложение 9480392
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Может быть. Сравните при 40-50 и ниже с известными данными.
  15. dankora
    dankora
    dankora
    Истра, МО
    Где бы их взять-то, известные данные...
