1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 5
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 15.02.25.
  1. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    ЗЗЫ. Баня бочка это округлая конструкция. Разница в энергоэффективности с каркасником компенсируется эффективностью соотношения объема парной к площади ОК. У меня около ~11 кубов при площади 27 кв метров, в ЕБ объем парной по моим расчетам 13,8 кубов и площадь ОК аж 39,5 квадратных метров.
    Чем меньше площадь стен тем меньше теплопотери.
    Поэтому разница в отоплении и выражается в 1-2 брикетах за 4-5 часов бани.
  2. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Ко мне приходили соседи в субботу попариться, у них у двоих, обычные печи с каменками в домах и плиткой на полу с теплыми полами. Они говорили про необычную баню мою много говорили про влажность и т. д. но я понимал, что им просто не так привычно париться при 60-70 градусах, они привыкли 80 и выше, в своих банях. Отсюда я понял, что парение при 60 градусах возможно лишь при влажности около 60% и выше. Иначе просто холодно) У вас баня бочка с печкой каменкой, не скоропаркой, вы смотрите на пирог пара, соответственно влажность у вас точно не скоропарочная, КАК, черт побери, КАК вы паритесь, если не можете ее вывести на температуру выше 55-60 градусов?) Я просто офигел от этого:)]:)]:)]
  3. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Почему не сухим? Если там каменка а не парообразование? Вы в процессе прогрева бани приходите поддавать что ли? Я запутался что с Куткина, что с бани-бочки с ее 55 градусами)
    По мне так 2 разновидности печей есть, может чего не знаю, это печи без водяного бака и печи с водяным баком. Кстати, тут отступление, соседям сказал, что у меня Скоропарка как в русской деревенской бане, они мне возразили, сказали, что в русской деревенской бане бак с водой есть, но он лишь для того, чтобы брать оттуда горячую воду для мытья, он не выделяет пар, она не топится этим паром.
    Так вот возвращаясь к Куткину, я не понимаю как она увлажняет воздух, объясните пожалуйста.
  4. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    "Пихта лапки хвоя для чая и запарок", на синем
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Мелковат формат для запарника. И офигеть как дороговат :)
    Берите в следующий раз просто веник банный пихтовый. Его на всю зиму хватит в запарник по веточкам отрывать и складывать :)
  6. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Ваша теория не бьется даже сама с собой.
    При умножении, как вы выше писали, получается неправильная размерность.
    Коэффициет - Вт/(м*К)
    Вы умножаете: площадь, коэффициет, дельту в градусах.
    (м*м)*(Вт/(м*К)*К=Вт*м
    А не Вт*ч.
    Что у вас за единица получается - непонятно.
    Как влияет толщина стены - не учтено.
  7. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    По цене вроде одинаково выходит, закончатся иголки, возьмём веник :hndshk: А так да, согласен, веточки удобнее в запарник укладывать чем рассыпать иголки.
    зы. После аромо-терапии пихты, хороши мыльные процедуры хвойным мылом, чудесно так:)взял себе коробку в запас.
  8. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Схематично ситуация выглядит следующим образом. Во время протопки парной с печью Куткин из открытой дверцы закрытой каменки поступает нагретый воздух. Откуда он берётся? Из помещения парной. В парной воздух до начала протопки был влажный, допустим, относительная влажность 80%. В процессе протопки абсолютная влажность воздуха не меняется, относительная снижается с ростом температуры. Камни в каменке воздух не сушат, то есть не снижают абсолютной влажности (это только в сознании пенсинерок зимой сухой воздух из-за горячих радиаторов отопления). Относительная влажность в парной со Скоропаркой к началу банных процедур будет, допустим, 60%, с Куткиныным 40%. Я поддаю воду на камни в печь Куткин и получаю те же 60%, а когда пар осядет, то после нескольких поддач все 70% в районе полков.
  9. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Тут есть чего дополнить, но тема весьма обширная, не полезу в неё, до конца не раскрою, но на пакетик люлей точно наболтаю)
  10. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Расскажите, а что такое запарник и как он используется? Я просто капаю в ковшик капли пихты и бутылочки и уже из него, более маленьким ковшиком подливаю, эти ковшики идут в комплектации ЕБ. Есть еще у нее запарник для веника, но, догадываюсь, что вы о другом запарнике) Просветите...
  11. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Позвольте вам возразить, прямо сейчас у меня в парной, которая отапливается от батареи в КО влажность 44%, как там в начале топки может быть 80%? Если бы моя баня не отапливалась относительная влажность была бы сейчас около 27%, как у меня в доме.
  12. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    В моем понимании это ничем не отличается от обычной сауны, почему тогда можно сравнивать 2 разных абсолютно вида бань? Да, если поддавать в сауне и обливать стены, полы, как мы делали, перед тем как зайти в нее, тоже можно достичь кратковременно 40-50% влажности, но пока сидишь даже, паришься, влажность падает... Поэтому идешь и поддаещь еще раз.
    И да, в бане по мне так важна именно относительная влажность, то есть то, что быстро сушит кожу, как фен, если она низкая.
    Все, я все понял, как я и писал выше есть всего 2 вида печек, назовем их так - мокрые и сухие, Ну или Сухие и мокрые, как сериал).
    Если честно я все больше на стороне мокрых, простите ситхи, я-джедай)
  13. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Возразить не позволю) именно 80 % у меня в парной, если не больше - совсем как на улице. Я её не отапливаю. Если вы отапливаете, то относительная влажность у вас будет само собой ниже. Что такое абсолютная и относительная влажности поизучайте, пожалуйста, как они соотносятся и в результате чего меняются и вопросов будет меньше.
  14. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Ну то есть если поставить Печь Куткин в отапливаемую баню, то она будет сухогрейка? :)] Сауна! Все ясно.
  15. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    ЗА все время наблюдение, в том числе в летние месяцы у меня никогда не была замечена влажность в парной более 70%. У вас водоем под баней? Как вы в плюс 35 летом поддержите 80% в парной?
