1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 5
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 15.02.25.
  1. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Да, спасибо, совершенно верно
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Мале-е-енький нюанс упустили. Перегретый пар переносит в 7 раз больше тепла, чем сухой воздух.
    Сравним! Кстати, очень интересное сравнение будет, т. к. конструкция бани одинаковая.
    У меня баня семейная. Т. е. ходит вся семья каждую субботу: жена, я, сын 9 лет и ... дочь (сейчас временно учится. в деревню не ездит) На приготовление парной с выводом из минус 10 градусов у меня уходит 1,5 часа. Первой идет жена на 1,5 часа. Далее мы с сыном идем на 1.5 часа. Итого баня - 4,5 часа. Уходя, я не подкидываю дров в топку. Просто закрываю баню, и всё. Мне ее дополнительно не надо подсушивать. Сама просыхает.
    Сколько дров и брикетов вы тратите на баню, начиная от момента растопки?
  3. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Не служил. Военная кафедра была в институте.
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    С сайта еф. бани. Пересчитал площадь всех поверхностей парной вашей бани, получилось 39,493 м². С учётом внутренних размеров: ширина 2,7, длина 2,5, в коньке 2,3, стены по бокам 1,8 метра.
    Поэтому (если принять что нет КО граничащей с ПО) при равной мощности обогревателя теплопотери у вас и у меня с 0 до 20 градусов будут:
    39,5х0,5х20=0,395кВт*ч
    27х1,5х20=0,810кВт*ч.
    415 Вт*ч! Из-за чего сыр бор с утеплением.
    Ну ок, возьмём минус 20 на улице при требуемых 60 в парной:
    39,5х0,5х80=1580
    27х1,5х80=3240
    1,5 кВт*час разницы при режимах парения в минус 20! Карл, стоило ли ради этого надевать шубу :nono:. Это 1-1,5 брикета за три часа топки.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну, как сказать...
    Вот конкретные цифры...
    Вот вполне разумное мнение...
    Бинго:super::victory:
  6. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    А по моему ничего не упустили. Вся ваша "эффективность" вылетает в трубу:
  7. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Всё копья ломаете:cool:
    Продолжу про запарник.
    Сегодня рассыпал поверх запаренных листьев эвкалипта пихту, получилось очень ароматно, крутой пихтовый аромат, даже эвкалипт теряется, или так показалось. Пихта сушеная и мелкая, прошлый раз она как пыль размазалась по запарнику, и я её не сильно понял.
    Рекомендую, очень вкусно.
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Вот здесь методологическая ошибка.
    Надо обратную величину брать.
    И приводить к толщине стены.
    А при неправильных начальных данных все остальные расчеты неверные - показывают вообще непонятно что.
  9. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Навскидку ... теплоёмкость пара 2 кДж/кгК, дельта для Скоропарки 400 градусов. Это будет 800 кДж на 1 кг + энергия фазового перехода 2260 кДж на кг. В сумме 3000 кДж. Если принять дельту для водуха тоже 400°, грубо при теплоёмкости 1 кДж/кг*К это даст 400 кДж... Да, примерно в 7 раз разница. Только как я должен был это учесть в своих рассуждениях не очень понятно. Что именно я упустил и при чем тут эта семикратная разница? Перегретый пар существует в парной несколько мгновений, сухого воздуха там вообще нету. Скоропарка греет парную более влажным воздухом, а Куткин менее влажным, но и не сухим.
    Дров трачу по разному. Бывает быстро попаришься, бывает затягивается процесс. В последние разы, после полутора часов неторопливой протопки из +5 мне хватит шести больших дровин, чтобы начинать париться. Начинаю при 50° на 40%. После литра воды на камни. получается 60/60. Дальше можно какое-то время дрова не кидать в печку. Но я никогда не экспериментировал, насколько хватит жара в камнях после первой протопки и потихоньку кладу по одой дровине примерно в полчаса, чтобв быть уверенным в камнях. Между заходами проветриваю, чтобы подсушить парную. По ситуации или через верхнюю вытяжку или залпово. Получается, что если я пять часов проведу в бане, то ещё десять поленьев сожгу. Последнее время я всё больше и больше времени провожу в бане и в парной. Могу задремать в парной на полчаса. Очень после трудовой недели помогает в себя прийти. Значит, грубо от 6 до 16 и более поленьев за банный день могу сжечь. Строгого учёта расхода дров я не вёл.
    Не пойму, как нам сравнить наши данные. Тем более, что вы не написали, сколько сжигаете дров.
  10. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Конечно вы правы, потери через стены и потолок имеют место быть. Я просто предположил, что через вентиляцию из ЕБ выходит больше тепла. Исхожу из того, что если вентиляцию открыть, то заметно быстрее парная остывает.
  11. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Ничего не понял. Что считали? Смарт калк:
    дельта Т -60 градусов теплопотери с м кв в час:
    сосна 40 мм- 157 ватт
    сосна 40 мм плюс утеплитель 100 мм- 22 ватт.
  12. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Где и в каком виде брали?
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Тема пухнет, толку ноль. Прошу модераторов изменить название темы :)
    Предлагаю новое название "Как победить в споре или «Догнать Савранского — это утопия!» :)]:)]:)]
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Это теория. Я считал исходя из практических замеров теплопотерь парной. Рассчитал коэффициент теплопередачи конструкции. Он у меня около 1,5 Вт/м К (Ватт на метр Кельвин).
    Разница с утепленной каркасной бане по энергоэффективности 300%. Это подтверждают и другие расчеты.
    А по вашим данным выходит аж семикратная разница. Тогда вообще не понятно как народ спокойно парится в банях бочках, в то время как расход дров там аналогичен утеплённым баням - спросите у владельцев ББ.
    ЗЫ. У меня за три часа бани + растопка + сушка уходит примерно 15 брикетов Руф в минусовую погоду.
  15. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Откуда данные, что расход одинаков у аналогичных утепленных бань? Смарт калк проверял сначала по применяемым формулам, потом на практике - измерял потери на предварительно посчитаном доме.
