1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 5
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 15.02.25.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я для вас всегда всё путаю. И для вас я плохой строитель. Есть, что сказать по этому поводу?
  2. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    У него и теплоемкость и теплотворность, и кВт и кВт. ч - все одинаково, потом ИИ спросит и вроде за специалиста сходит:)]
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Так высушенной древесины или с влажностью 20%? Для вас влажность в 30-40% тоже является высушенной древесиной в сравнении со свежеспиленным деревом летом.
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Если вы не в курсе то Квт*час обозначает потраченную энергию за 1 час. Вы докопались до ерунды сами не понимая сути вопроса.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если уж начинать занудствовать, то надо идти до конца - кВт*ч это внесистемная единица измерения потраченной или произведённой электроэнергии. Поэтому вы все молодцы.
  6. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Любая стац баня это чепуха по сравнению с баней-палаткой по соотношению затрат. 15 минут готовности и никаких проблем с уборкой/сушкой.
  7. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Я брал в расчетах понятие коэффициента теплопередачи, это намного более точный и объективный критерий способности всего строения сохранять тепло.
    В моей бочке он равен примерно 1,5 Вт/м К (Ватт на метр Кельвин), в каркасной бане типа ефимовской допустил это значение 0,5. 0,3 Вт/м К и ниже - это уже в хорошо утепленных жилых домах.
    Сам Ефимов понятия не имеет об этом коэффициенте и никогда его в своей бане не измерял, но мне цифра 0,5 более чем очевидна.
    Итак, при разнице 1,5 минус 0,5 можем сравнить энергоэффективность, выраженную на практике в затраченной энергии на отопление. Для строения 27кв.м (моя парная с учетом длины цилиндра 2,7 метров и его диаметра 2,3 метра) и 33 кв метров поверхности парной ЕБ разница энергозатрат равна 1 кВт-час. Мог ошибиться в расчете кв метров парной ЕБ - не знаю точно, принял что там 33 кв. метра с учетом двускатной крыши и 2,2 метра в коньке и известной площади (2,7х2,5 метра по полу). Скорее всего площадь всех поверхностей парной ЕБ еще больше, и тогда разница в энергозатратах по факту меньше, не суть.
    Можете все пересчитать сами. Роман точно это не осилит ;)
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вопрос, почему так быстро, не задавал себе?
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У меня немного не сходится даже по твоим цифрам: 27*1,5*80 против 33*0,5*80 или 3240 Вт против 1320 Вт. В среднем, печь для бани выдает в парную 4 кВт. Если не глушить вентиляцию, то баню-бочку не вывести на режим.
  10. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Объем парной мизерный. И топка постоянная как не в себя.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    При утеплителе 15см Теплопотери = 0.23 Вт/м2/K, зная перепад температур и площадь в парной можно посчитать потери конструкции парной в кВт/ч.
    Не забывай, что вагонку внутри парной нужно прогреть, а это теплоемкость. Посчитай сколько энергии нужно для прогрева в парной всей вагонки с 0С до 60С.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не понимаешь физику, в палатке нет теплоемких стен, для нагрева воздуха нужно мало энергии.
    Чем массивнее обшивка в парной и массивнее печка, тем дольше нужно все греть. Просто физика.
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    80 в твоей формуле это разница температур улица/парная. При этом взята температура в парной от пола до потолка единым блоком. А по факту из-за расслоения воздушных потоков температура в парной выглядит совершенно иначе и этот расчет не верен.
    На полу ББ возьми 25 а на потолке 70. И тогда разница с ЕБ составит не более 1,2 кВт-ч на поддержание режимов, при любой вменяемой погоде.
    При минус 20 и ниже разница будет заметна, тут в бочке для парообразования в печи (при указанных тобой средних 4квт), останется меньше энергии, в каркасе ее больше, и это может иметь решающее значение. Но всегда можно подкинуть, полешко. И вот это и есть разница с баней с утеплителем, как я и писал - 1,5 кг в дровах. На баню 3 часа с растопкой 1 час.
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Да, разогрев воздуха быстрее, так как нет теплоёмких стен, но чтобы поддерживать режимы надо постоянно топить на пике.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    "Научный консультант" рекомендует всем ставить бани-палатки. Согласен. Нечего к хорошему привыкать. Скоро все на электричках будем ездить, как в СССР. Романтика!
