1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 5
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 15.02.25.
  1. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Баня Калина красная. Постамент не разборный.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Извините в вашем случае не помогу. Может @Kaschur, поможет - он печку менял.
  3. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Не сами собирали? Так то - всё в обратном порядке делаете, по идее сложно не должно быть. Под замену, скорее всего, будет мастер-флеш.
    Но у нас всё продумано, чего печке выходить из строя? :) У меня вот через месяц будет 5 лет, баня еженедельно. По лету впервые почистил дымоход, бак раз в третий покипятил с лимонной кислотой. Всякими дровами топлю. Воду для бака печи вот да, вожу из города две 19 л бутыли, так как в скважине с железом. Печка и дымоход выглядят вполне себе живыми.
    Вот у соседа баня вида "перевозной вагончик". Цена на момент покупки - процентов на 20 ниже КК. Через 1,5 года загорелась в районе проходки. Там дыхоход просто прилегал к стропиле. Через 3 года менял печь (прилагаю фото состояния). Сгнила печка, думаю из-за того, что вентиляция просто отсутствует.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нет это скорее использование соляных брикетов на открытой каменке.
    Буквально неделю назад у друга баню и печь дефектовал. С печью копия картина была.
  5. tssns
    tssns
    tssns
    Спасибо за ответы! и Советы. Собирал конечно сам.
    Но в прошлый заход в баню, забыл слить воду. Она так неделю и простояла. Ночью было минус 7, и вода замерзла везде, и в баке, и в трубах.
    Разморозил газовой печкой и готовился к худшему. Сегодня затопил, и удача на моей стороне, ни где и ничего не потекло.
    Попарились замечательно!
  6. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Стойкость печки к замораживанию проверялась уже не раз, и наверное, каждый скоропарщик хоть разок да и забывал слить воду из печи не нарочно.
    У вы было уже запаниковали :aga:.
  7. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    может, конечно, брикеты, я давно видел там плесень внизу на стенах и сырой пол через неделю после бани, поэтому предположил, что и это - следствие отсутствия нормальной вентиляции
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вы бы хоть почитали про температурный диапазон синтепона. Вы хоть в курсе что при +40 он начинает деформироваться? О каком качестве утепления ефбани вообще речь?
  9. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
  10. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    А причем тут ефбаня?
    И вы увидев в названии ЭКО клюнул на это?
    Основные недостатки утеплителя «Шелтер» — это относительно высокая цена и более низкая паропроницаемость по сравнению с некоторыми другими видами утеплителей, особенно натуральными
  11. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    он до этого еще даже не дошел
    он гарантированно подтверждает существование эффекта Даннинга — Крюгера
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Это вы про себя? Ведь ни у тебя, ни у Евгения, ни у Вячеслава нет ефбани :)]. Благо есть голова на плечах :hello:
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Можно практический вопрос к владельцам ЕБ? Как у вас сохнет дерево в пространстве под печью, где вентиляционная дыра 150 мм? Оттуда холодный воздух прёт.
  14. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Подскажите, дымоход решили почистить превентивно или заметили, что зарос?
  15. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Насколько я знаю, по противопожарным правилам дыхоход надо чистить пару раз в год. А у меня уже 4,5 года бане, что несколько напрягало, поэтому заказал чистилку на шуруповерт.
    Так то рукой лазил через печь и телефоном фотал, видно, что там особо и нет ничего (я правда не видел, как выглядит сильно загрязненный дымоход). Чистка это подтвердила, высыпалось в печь горсть сажи какой-то.
