1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 5
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 15.02.25.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Так я вам уже 10 страниц талдычу, что у вас неправильная баня со Скоропаркой была! Вы написали про режим 65/65. Я понимаю, что это за режим. Реально, там без шапки не просидеть. Еще и лежать будет некомфортно. Т. к. дышать придется через ладонь.
    Вы неправильно на всем протяжении этого времени готовили баню. Я вам на это указал, вы же сразу меня обвинили в том, что со мной невозможно общаться. Знаете, за время общения по вопросу Усадьбы я не заметил этого...
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    2 литра в час это типа пляжного режима, можно и без шапки. Но ты раньше писал что у вас пара хоть отбавляй - не пойму я тебя.
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вам надо измерить Ттр в разных режимах работы СП. Нормальными датчиками. А то не поймёшь,у всех какие-то разные ощущения, кто-то с шапкой, кто-то без.
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    И поставьте уже нормальное обливное в парную. А то не гоже выбегать в чем мать родила обливаться на виду у всей деревни.
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Фото не моё.
    А насчёт спорного решения - так а куда прикажете обливное вешать если МО нету? В КО? :aga:
    Эдак отсутствие МО можно назвать спорным решением, будьте уж откровенны
  6. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Я уже 10 страниц талдычу, что не было у меня 65/65 ... Я бы умер при таком режиме. Я лежал в толстой шапке при 60/60 и ниже.
  7. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вам сислог спасибо сказал, а между тем этот же человек в парной повесил обливное :aga:
    Вообще он много доработок этой бани сделал. И печь в КО, и простенок убрал чтобы ПОСУШЕ было со скоропаркой :)]
  8. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    А вы точно видели/были в бане Романа? :)]
    Где, по вашему в его бане осуществить ведерко под потолком? :) В парной? Или в КО? :)]
    Зимой обливаться не надо, зимой снегом растерся и зашибись, если много снега еще и повалялся, главное, как меня наставляли в деревне, не нырять в снег, куда не знаешь, может быть крыжовник:)]:)]
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    У сислога в бане посмотрите ;)
    Пошел не по правилам :)]
  10. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Посмотреть я не могу, не в Москве, но я догадываюсь, что единственно разумное место, где можно разместить некое подобие ведерка, а именно горизонтально расположенную емкость и выливать ее на себя это в парной над дверью, в остальных местах она не встанет чисто по высоте потолков. Над дверью не плохое решение, но я не стану это городить, так как она за время приготовления бани точно нагреется и будет уже не холодным, плюс дверь будет мокрым всегда при использовании, ну в общем имеет место быть, но я пас. Поехал сейчас купил 20 литровое ведро, совместим обливания с физической нагрузкой, почти рывок штангиста:)]:)]:)].
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Да потому, что не понимаешь или не хочешь понять принцип русской бани. Он прост. Прогретые стены до минимум 45-70 градусов и фоновая влажность не менее 45-70%. в вариациях. Фоновая влажность создается испарением из бака печи. Т. к. даже, если бак кипит зыбью, т. е. почти не кипит, то он все равно "кипит" и выделяет пар. И есть еще испарение от поверхностей парной, которые при протопке парной приняли на себя часть влаги, и при нагреве поверхностей начали её испарять.
    Как думаешь, если я захожу в парную, и у меня там уже 45-50% фоновой влажности, то много ли мне надо поддать в каменку (если это закрытая каменка) или подкинуть в топку маленькую дровинку, чтобы вода больше начала кипеть и испарять пара (применительно к печам с непрерывной парогенерацией)?
    Ты ролики Володи Ефремова смотрел, как он, разобравшись в этом вопросе, начал при приготовлении парной заливать литрами воду в каменку своих печей? И сразу достиг двух результатов: парная стала быстрее прогревать, т. к. перегретый пар переносит в 7 раз больше тепла, чем сухой воздух, и он стал тем самым увлажнять поверхности, чтобы создать ту самую фоновую влажность, которая у нас с печью Скоропарка создается автоматом.
    Ты в деревенской бане с кирпичной печью был?
    Вот правильно приготовить парную с печью Скоропарка - это именно режим вот такой старой русской бани. Все остальные режимы - это примочки, которые может дополнительно выдать баня со Скоропаркой.
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Погоди. Ты хочешь сказать что обшивка твоей парной ВПИТАЛА воду?
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Потому что вариаций создания режимов много. Не догрел парную, например в летнем режиме, то получил немного хаммам. Что и нужно летом в бане - отмокнуть. Тоже самое сделал в зимней бане - получил сыромятину с жесткими режимами. У меня в инструкции все эти основные режимы прописаны. Как их создать, что для этого нужно, какие дрова должны быть.
    Я сейчас начал баню топить полусухими дровами, и к тому же, осиновыми. Сруб от старой бани на улице лежал уже 10 лет. Частично его распилили и только в этом году я положил под навес. .И сразу получил отрицательный результат в сравнении в тем, который у меня был.
    Баня стала дольше готовиться, хуже стала поверхности прогревать, из-за этого стала сваливаться во влажность. Вот уже несколько бань так хожу. Позавчера понял, в чем причина. Поэтому в эти выходные буду пилить сухие сосновые дрова из-под навеса с 2-х летней сушкой.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    ДА! Даже по цвету древесины видно этот эффект. Дерево сразу темнеет от набора влаги. И по запаху можно определить, когда заходишь в баню. сухое дерево не пахнет! А у некоторых запахом дерева с ног сбивает. Это, называется, переувлажнили баню.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Пропустил это сообщение. И за что?
