1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 5
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 15.02.25.
  1. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Процесс замены - насколько сложно? Выше спрашивали про опыт таких работ - насколько он нужен?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Элементарно там всё, сделает любой мужик, который умеет читать чертеж свайного поля и где подводка воды. Но если он такие простые вещи не понимает, как стыковка 2х чертежей и эскизов, то удачный вариант возможен с вероятностью выигрыша в лотереи. А если сюда добавить потерю гарантии, то можно пожелать удачи.
    ЗЫ Для меня элементарно только на бумаге. На деле не смогу сделать один.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    это понятно было с самого начала - чтобы убедиться, что это не для вас
    хотя, логики в ваших сообщениях на форуме нет никакой, достаточно взять выборку и увидеть полную противоположность суждений от полного негатива до восхваления и так периодически несколько раз
    поэтому поездка на тест и отказ от бани как до, так и после, а потом снова да нет да нет да нет... - вполне укладывается в ту модель поведения, которая отражается на форуме
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вот чертежи по которым я делал фундамент и основание. Ещё вопросы ко мне есть? :)]
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Не понимаю такого интереса к моей скромной персоне. Я чем-то вас обидел? Приношу свои искренние извинения.
    Человек имеет право выбирать и менять свое мнение по мере опыта - это нормально. Я пришел совсем зелёным новичком на форум - это тоже нормально.
    Зато теперь у меня определенный опыт и мнение, что вы и могли наблюдать в процессе и что получилось - а получилась полная поддержка всего того что написал автор замены печи :super:
  6. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Я у вас спрашивал, через строчку чтоли читаете?
  7. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Об особенностях монтажа...
    Я хотел оставить трехконтурный дымоход. От него идёт вентиляционный отвод в стену. Вентиляцию из предбанника я тоже хотел сохранить. Это значит, что дымоход можно было двигать вверх вниз только во время монтажа. Далее он должен был вернуться чётенько на своё место. Значит по высоте я был поставлен в определённые рамки. Размеры сендвичей кратны 25 cм. (вероятно можно на заказ сделать любой длины, если буду переделывать, закажу покороче) Большой постамент городить - не вариант. Переход монотрубой делать не хотел. В итоге через сендвич 25 см перешел с экономайзера на трехконтурный дымоход. Пришлось поколхозить немного. Попутно был удивлён насколько чистым был дымоход через 2,5 года использования. Надо будет, кстати, проверить, что с ним сейчас.
    С расстоянием от дверки топки до оси дымохода просто повезло. Телескопический топливный канал Куткина в полностью задвинутом виде дал +3 см по сравнению со Скоропаркой. Хотел сначала подпилить выдвижной топливный канал, но не стал. Он торчит в комнату на 3 см и хорошо. За почти год использования ни разу не счищал копоть со стены над дверкой ибо её просто нет.
    Заранее расширенная разделка стены пошла на пользу. Дорабатывать не стал. Там ничего не перегревается.
    Подставку под печь сделал из сдвоенного минерита. Подставка из-под Скоропарки из цсп по размеру бы не подошла. При этом она подразбухла от воды, но до разрушения и угрозы падения печи было ещё далеко.
    На минерит я положил лист нержавейки с отверстием под вентиляцию и колхозным шибером из такой же нержавейки.
    Дефлектор на трубе подушатался, а именно, заклепки повылетали. Я их полностью заменил, включая те, что ещё держались.
    Вот вроде как от все хитрости. Опыта у меня не было, по ходу дела разбирался.
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Я давно перестал следить за новинками печестроения. Тем более сейчас в тренде электрички. Но я из дровяных поставил бы себе Редмис. Мое мнение. Можно не соглашаться. Если бы решил поменять Скоропарку.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Тяжелый пар со Скоропаркой может быть только из-за недотопленности бани. Многие ведутся на название и думают, что Скоропарка=скоробаня. Ни хрена подобного.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну, тут немного натянуто...Но соглашусь. У Димы довольно-таки интересная линейка. И парил. И парился...:super:
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Витя, чего и куда натянуто? Сообщение мое перечитай. Мое мнение! Редмис, мое!
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не нервничай. Натянуто на Скоропарку. Что, нет других печей, которые могут и конкурируют с Скоропаркой?
    Тем более, что Редмис твоё;).
    Ещё раз скажу, что с печами Димы и ПАРИЛ и ПАРИЛСЯ. И он был свидетелем.
    А, даже с Паровозиком вместе были. А он уж более глубже видит;)
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Соглашусь. Я тоже про это подумал, а когда прочитал:
    , то моя догадка окрепла сильнее.
    Это значит, что баню не дотапливали, не прогревали "вглубь" и она не просыхала после банного дня полностью из-за этого.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Витя, не додумывай за меня. И тем более не говори. Редмис не мое. Мое это Скоропарка. И не хвастайся паровозиками. В мою баню (со Скоропаркой) регулярно ходит человек покруче.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Так это не я сказал, а Бессонов. Хорошо протопленная баня с СП это 60/60 на уровне головы стоящего, абсолютно комфортный и приятный режим без всякого перебора пара. В моей бане)
