1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 5
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 15.02.25.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот так Ротаметр разжаловали в ротаметр.
    про айфон может кому-то и понятно, но тут все СОВСЕМ другое.
    Ведь "процессор" у Жиги-2 и Жиги-3 одинаковый. А режимы СОВСЕМ другие.
    ЗЫ "Ротаметр" разжалован в "ротаметр", это давно заметили, теперь уже можно лаять и на него.
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Если нужен вялый разогрев на фоне умеренной парогенерации, чтобы не выходить из парной часами, как я написал выше - это отличное решение к любой каменке ;). За копейки.
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У скоропарки в комплектации Ефимовской бани есть каменка. Только поддавать надо меньше, ибо есть сразу фоновая влажность. У пробовал останавливать парогенерацию и париться только одной каменкой. Можно, но не долго.
    Чтобы с вами обсуждать часовое нахождение в парной, я должен понимать зачем вы ходите в баню. Меня учили, что задача в парной, нагреть тело на пару градусов. Вы, как врач, должны понимать процессы, происходящие с организмом при повышении температуры. Перегреться можно и при 30 градусах с высокой влажностью, практически за счет собственного тепла, выделяемого организмом, ибо охлаждения не будет. Но с тридцатью я перегнул, а вот 45 на полке вполне приятная температура. Чем медленнее тушка нагреется, тем качественнее прогрев будет. Потом уже по желанию можно с веником. Например, дочь у меня не парится. Она как раз часами лежит на полке в фоновом режиме.
    Я больше скажу. Однажды посетил ик сауну. 10 минут просидели и все вышли. Никто ничего не понял и все разошлись. А я с одним человечком, дело было после соревнований, решил обсудить следующее мероприятие и пошел еще на заход. Минут через 20 вспотел и еще 20, наверное просидели. Когда вышел, сразу под душ и домой собрался. Вот только дело было зимой и сразу ехать я не рискнул, ибо пот с меня лил как никогда. Вот и скоропарка славится своим чистым потением после бани в течении еще часа.
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Всё это прекрасно характеризуется количественно а не оценочно-хвалебно.
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Позволю себе разбить на несколько ответов.
    Сразу скажу, я не оппонирую СП а просто пытаюсь кое что понять для себя, и может для друзей.
    Каменка в ЕБ это фикция, вы должны это понимать, и это не мои здесь слова.
    Не могу вам дать определенный ответ - РБ мало изучена учёными. Вообще обсуждается что терапевтический эффект достигается при нагреве на 1 градус на непродолжительное время, какое - тоже не понятно.
    Вопрос не в качестве, а в безопасности. Для этого люди ходят в парную несколько заходов с перерывами, во время которых восполняют жидкостные и электролитные потери, приводят в порядок газовый состав крови дыша свежим воздухом, в парной он при всем желании смещен по характеристикам в "красную зону". Часовые нахождения в парной в этом смысле - далеко не безопасны. Так можно и тромб в сосудах получить, да и длительная гипоксия органов, зачем? Делать перерывы намного безопаснее и не снижают эффективности.
    Эти славится не скоропарка а правильная организация парения и прогрева, см выше, частично ответил.
  6. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Чел, нахватавший сезонного (1) опыта бани палатки и сезонного опыта (1) супер- пупер Бани Бочки, назвавший сам себя" Наусным Консультантом " от банного дела, без минимального уровня физики 5-7 класса, но с ответами от ИИ, бомбит ФХ, аплодирую:hello:
  7. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Спасибо. Я рад что здесь очень дружелюбная атмосфера единомышленников :super:.
    А какие-то комментарии по делу будут?
  8. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Какому делу? Ваш опыт ограничен баней бочкой, и то минимально, о чем может быть разговор?
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Так дело не в моём ничтожном опыте а в вашем великом. Повторю вопрос - как вы так регулируете парогенерацию в своей парной, чтобы и вам было комфортно парить не обжигаясь в положении стоя, и паруемого реально прогревать а не просто махать теплым влажным веником для имитации. И откуда вы горячий пар загребаете - сверху, или с боков?
  10. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Нет, это ваш великий опыт в бане бочке, и я не коем разе не претендую на Ваши компетенции
  11. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Высказались? Полегчало? :super:
    Можно продолжить беседу с теми кто готов поделиться своим опытом парения с СП?
  12. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Хороший вопрос. С каких боков? От меня, как парильщика или от лежащего? Вот Вы вопросы задаете чувствуется уровень "научного консультанта".
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Ну, техника парения у каждого чуть своя, но вот в стандартной бане горячий пар на паруемого сверху вниз опускается вениками, потом идут разные движения вениками с целью усилить тепловой поток и тд
    Вы вот, у себя, сверху самый перчик загребаете, или у вас там как сказали выше "нет пирогов" и горячий пар вокруг, и тогда без разницы где его брать?
  14. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Это звание из темы "Наше здоровье", она тоже есть в ФХ, ФХ не только про бани ;)
