1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 5
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 15.02.25.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Спросите у Дарияла. Поставьте ту, у которой топка прогорает за три года. Просто об этом никто не говорит. ...
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Нет. Боюсь не удержусь, держитесь от меня подальше.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    О, отлично! На Бане-Фесте мне отказали в выступлении в спарринге по боксу на ринге.
    Знаете, что такое мышечная память? И мне по жизни везет с учителями.
    Мне 52 года. И у меня первый разряд по боксу. Выполнил КМС, но не получил, т. к. в 15 лет выбрал учебу в Горьковском Командном речном училище им. И. П. Кулибина.
    Уверен, вы окажите достойный прием. Нам есть о чем поговорить.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Рекомендация держать крышку бака открытой исходит из 2х предпосылок.
    1. Чтобы уплотняющая резинка не подминалась постоянно и лучше сохраняла свою форму, хорошее прижатие, более плотную герметичность при закрытой крышке бака.
    2. В межбанный период, а он во много раз больше, чем банный. В теплое время рекомендуется не сливать воду. Это хорошо тем, что в уже кипяченой воде меньше растворенного кислорода, что защищает внутреннюю (под водой) часть бака от возможной ржавчины. Все же жаростойкая сталь, лишь как дополнение, почти нержавейка. С закрытой крышкой бака в тракт ППГ из черной стали больше попадает конденсата с кислородом воздуха, чем при открытой. Когда печь работает, там чистый пар без кислорода, и металл не ржавеет. А вот в межбанный нет струи пара и там воздух с кислородом и с повышенной влажностью. Возможно, п2 высосан из пальца, но мы с @makarhunter пришли к такому выводу, разбираясь в его печи СП-2012. Правда, у него не Ефимовская баня. Баня сохнет, но проливной пол гнил, и на нем росли грибы. Возможно, все же, общая влажность воздуха снаружи печи была выше, чем надо бы. А не изнутри по ППГ.
    И снова, график скорости ржавления металла в зависимости от влажности воздуха.
    ЗЫ С плесенью и грибами примерно так же.
    ЗЗЫ по поводу "у меня парная высохла". Это не всегда так, был случай, когда с Русланом и его СП-2017 разбирались почему же кожух 2017 быстро сгнил ржой. Когда он стал просушивать баню лучше, проблема ушла сама, правда, кожух был сделан другой вместо сгнившего.
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Никто вам не мешает принести термос другой кипятка в парную и начать париться через 15-20 минут как указано в рекламном слогане производителя печи ;)
    Школа, она такая, есть ещё школа жизни и лайфхаков, а не только любимого курса физики 8 класс.
  6. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Не верю. Если повысить Т то понизится ОВ на графике, а грибы начнут расти быстрее :)
  7. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Здравствуйте, покритикуйте пожалуйста.
    Есть парная. И прямо из нее есть проем в смежную комнату для помывки, в которой будет стоять душевая кабина. Смежность связана с особенностью компоновки помещения. Комнатка небольшая совсем. Так вот планирую обить эту комнатушку ОСП изнутри и поклеить пластиковыми панелями для ванной. Есть шанс для такого решения? Не знаю, как отсечь пар от парной? Может занавеску какую повесить? Или лучше вагонкой обшить эту комнатушку?
  8. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Неее, мы же вроде вчера в личном общении договорились, что я жду вашу:), а свою исправляю жидкой сваркой. Все, мой вопрос закрыт, спасибо.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Теперь понял о чем речь. Да, так и делайте.
  10. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Прием я уже обещал другим людям с форума, мнением которых дорожу. Записывайтесь в очередь.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Т. к. помещение смежное (читай продолжение парной) пар вы никакими занавесочками не отсечете, он будет везде. Как и жар из парной. Только полноценная дверь поможет.
    Так что в Вашем случае никакого пластика вообще. Случайно перетопите печь, загоните температуру в парной в большие плюса и что будет с пластиком?
    Обивайте вагонкой. Вагону покрываете суписауной от тикурилы, а нижние четыре пять рядов жидким стеклом. Плюс капельник деревянный для воды на предпоследний ряд, плюс зазор нижнего ряда вагонки от пола 1 см для просушки. Если полы проливные монтируйте душевой смеситель наружный или скрытого монтажа (как раз под вагонкой трубы пустите) и мойтесь стоя на полу. Если не проливные - ставьте например низкопрофильный готовый поддон в качестве водоприемника под душ, либо плиткой выкладывайте и трап сливной в нее.
    p. s.
    Пластик в парной применяют конечно, но я видел только трубы для второго дыхания, т. е. достаточно низко над полом, где, даже при случайном перетопе, не бывает высокой температуры. У меня в старой бане пластиковые флаконы (шампуни, бальзамы и. т. д) уже ощутимо нагревались и размягчались стоя на полочке на высоте примерно метр-метр двадцать от пола, а вот на лавке на уровне примерно 40 см - ничего с ними не происходило.
    p. p. s. Ну и конечно качественная вентиляция у Вашей бани обязана быть, и лучше естественная, чтобы все просыхало после банного дня.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Мне неинтересна баня, в которой, чтобы попариться, надо космический корабль дополнительно собрать. Тогда просьба - не надо хаять Ефимовские бани! И выдумывать несуществующие режимы, влажности и прочее. Не судите по своей бане-бочке о бане с хорошим утеплением.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У СП 2017 верхний пароперегреватель.
    Когда печь остывает, то дымовая труба остывает быстрее. Но пар все равно из бака продолжает испаряться. И выходит в парную уже охлажденным, сырым. Вот этот пар и увлажняет парную.
    Мои слова подтверждены наблюдениями за своей экспериментальной печью с верхним выходом пара через пароперегреватель.
    Если на утро у меня со Скоропаркой все полотенца, простыни, матрасы с сеном сухие, то с той печью были "недосушенными".
    Хотя эта экспериментальная печь обладала большей теплоаккумулирующей способностью, т. к. сделана из 5 мм металла с баком на 70 литров воды.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У вас на ОСП будет влага накапливаться. ОСП - это формальдегид, который при воздействии влаги превращается в формалин, который очень хорошо испаряется. Отличная баня получится!
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Утеплитель это не панацея для хорошей бани. Баня палатка у вашего товарища с его же слов гораздо круче.
    Хаять ваши бани в мой круг интересов не входит, но упоминать свой небольшой опыт, за который Я ЗАПЛАТИЛ, я имею полное право.
