1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 5
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 15.02.25.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Замечания для круглогодичной бани:
    1. Вытяжная вентиляция сделана по одной стене с печью. Весь пар и жар будет находиться в этой зоне. Мытная лавка будет хуже проветриваться и прогреваться. Зима всё покажет.
    2. Труба вытяжки диаметром 100 мм? Интересен будет опыт нахождения в парной летом. Если будет не хватать воздуха, напишите обязательно, пожалуйста.
    3. Экран снизу печи высокий. Должен быть 11 см. Иначе зимой пол будет хуже прогреваться.
    4. Чуть непонятен функционал водяного бака в углу. Правильнее его поставить после Цеппелина.
    5. При этом бак слишком близко к углу прижат. Застойная зона. Возможно образование плесени и грибка.
    6. Стеклянная уличная дверь - зимой конденсат ручьями.
    7. Стеклянная дверь в парную - открывается в предбанник. Делайте отвод конденсата с нее. Иначе затопите предбанник.
    8. В предбаннике нет функциональной лавки, чтобы полежать. Её место вдоль стены под окном.
    9. Верхний полок узкий? Всего 650 мм?
    10. Вытяжная вентиляция Басту. Нижнее отверстие на какой высоте от пола? 600 мм? Полы зимой не прогреются. Будут холодными.
    11. Дверь в парную без порога. Будет холодный воздух залетать в парную при открытии. Будете ощущать сквозняк по ногам.
    12. Входная дверь выполнена в потолок. Это хорошо. При открытии излишки пара будут быстро вылетать на улицу.
    13. Дверь в парную в потолок. Вижу, что уже парозахват сделали. Это правильно.
    14. Не вижу вентиляции вытяжной в предбаннике. Соответственно нет и приточки в предбаннике?
    15. Внутренняя обшивка бани сделана не "в лапу", без разбежки.
    16. Высота потолка 2-2,1 м? Ширина предбанника 1,5 м? Зачем пожалели размеры!
    Минимум 2.2 м потолок и 1,8 м предбанник.
    17. На угол стены на высоту 1 метра у мытной лавки поставьте дополнительный отбойник воды. У вас там рейка идет декоративная. Под нее будет попадать вода. Вентиляции нет. Снизу под лавкой может пойти плесень.
    Всё выполнено красиво! И, если у вас летняя баня, то всё вышеперечисленное к вашей бане не относится.
    И еще два вопроса:
    1. Строили сами или сторонние строители. Если строители, то было бы интересно пообщаться. Аккуратно все сделано. Сейчас это редкость.
    2. Цена в итоге какая получилась. Понимаю, что когда строишь сам, то начиная с середины строительства уже перестаешь считать, но плюс-минус цифра.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Далее
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    С февраля 2025 года была масса доработок. Я и не упомню. Просто они мелкие, вы их не замечаете. Качество - это то, что мы не замечаем.
    В предбаннике спереди было установлено два окна, как в комнате отдыха Белой Берёзы. Маленькое окно на стену я поставил для: а) рынок требует больше света в предбаннике; б) для красоты. Оно стену пустую снаружи разделяет.
    В апреле в парной стали делать полоки и стойки полоков из термодерева. Еще кое-что доработали. Два месяца экспериментировали, но нашли решение. Казалось бы, ничего не сделали в парной. Но каков результат!
    Красивее стало - бесспорно! Но результат в другом!
    В мае в Зеленодольске (Татарстан) один заказчик приобрел нашу Калину Красную 2.0 (самую первую из этой серии). Для коммерческих целей.
    Так с мая месяца у неё нет ни одного дня простоя! 130 дней ежедневного использования! И нет вообще плесени и грибка! При полном переувлажнении бани ничего не распирает, ничего не ведет.
    И это не сауна с сухим воздухом, не баня с кучей наворотов типа теплых подогреваемых полов. Это просто баня - баня. Русская. мытная, паровая. Где вода льется не ручьями, а реками.
    Представляете какой запас прочности в такую баню заложен! Как я вам опишу эти доработки!
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я не собираюсь снимать бани с производства.
    Народную снял из-за отсутствия на неё спроса. В 2025 году мы поставили их всего 2 штуки. Люди вместо неё покупают баню-бочку.
    Я же написал - отсутствие ресурсов. Если у меня в месяц будет три заказа на Усадьбу, то я уже больше ничего не сделаю. Придется ждать долго. Хотя... люди и по полгода свою баню раньше ждали. Сейчас же, как скажешь, что очередность на 2 месяца, то они сразу отваливаются. Им надо сразу и сейчас.
    Построить хорошую баню сложнее, чем дом.
    Очень много нюансов необходимо учесть. Что проще? Отследить и проконтролировать три бани, нежели 8-10 бани в производстве. Проще сделать 3 парных, нежели 8-10 парных.
    Поэтому баня Усадьба при её больших размерах будет производстве проще.
    И в монтаже, в том числе. Монтажникам проще будет работать на одном месте, чем на три места кататься.
    Проще планировать сроки. Когда много бань, то считаешь каждый день. При монтаже 2-3 бань в месяц можно и под погоду подстроиться, и под здоровье монтажников - перенести монтаж.
    К вам приехали и поставили баню за три дня. Без вашей головной боли и нервов, без мусора и ругани, Кажется, что это так легко! Отнюдь.
    Для бани Усадьбы не будет конкурентов на рынке по её функционалу и цене.
    Поэтому заранее планируйте постройку нашей бани. И, если я вам назову срок ожидания 1 год!, то не удивляйтесь.
    Планово первую баню Усадьба поставить в конце ноября-начале декабря.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я же сравнивал с баней Народной, с нашей самой первой.
    Одна форточка в парной тоже было нормой. И бани служат, люди пользуются и радуются.
    Сейчас же две форточки напротив друг друга считается нормой хорошей бани.
  6. dankora
    dankora
    dankora
    Истра, МО
    Так я и планирую заранее, предполагалось сделать заказ в конце года, чтобы в конце весны мне её поставили - я наслышана о возможных полугодичных очередях. А теперь даже и не знаю, как быть. Сделать заказ раньше декабря я не могу из финансовых соображений, а установить раньше апреля-мая - из технических. Что и когда мне с такими вводными нужно сделать, чтобы весной быть с баней?
    А по поводу спешки, я с Вами согласна, что хорошая баня - это сложно. И думаю, большинством людей такие вещи с наскока тоже не покупаются: надо все изучить, сравнить, посмотреть, почитать, померять, вникнуть в детали, нюансы использования. Мужа еще убедить надо: он так-то не против, но пока не очень понимает, чего я в эту Калину вцепилась, полно же бань, бери любую :)]:)]:)]
  7. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Замечания приняты.
    Отвечаю
    1.-10. Вытяжка вентиляции под полками делает поворот и приземляется примерно в 18 см от пола примерно по середине комнаты.
    2. Труба действительно 115мм, она выходит из ТиС ТермоВент и тяга там приличная, я даже на всякий случай поставил шибер, боюсь будет быстро всё вытягивать, пока тестирую чтоб понять.
    3. Действительно я проморгал этот момент, хотя и чертёжик есть, видать глаз замылился. Спасибо исправим.
    4.-5.Он выполняет функцию малого цеппелина, просто попался за недорого, вот и пристроил. Кстати поставил между ними, печью и баком доп тройник с пвх шлангом, теперь видно сколько в сосудах воды. Бак овальный его там хорошо воздух обтекает.
    6. Тройной стеклопакет, буду надеяться что без водопада будет.
    7.-11. Внизу двери приклеен пвх отлив, порог двери выполнен с уклоном, течёт как раз в слив. Я это сразу предусмотрел.
    8. Согласен. Из-за размерности помещения и компоновки функционал нарушен
    9. Полок 850мм.
    13. Дверь 190см, с парозахватом. Парозахват работает нормально.
    14. Вентиляция вытяжная была использована от второго колена термовента тис, клапан над печью в потолке, но печь стала забирать воздух от туда при горении. Думал термовент вытянет два канала, не сраслось. Пришлось заглушить. Приточка 100 мм за ящиком в стене. Пока думаю, как исправить этот косяк, а печь работает вентиляцией.
    15. Ну вот так как-то)
    16. Высота потолка 213см, ширина 160 +. Просто баня встраивалась в не задуманное для неё строение, решенное спонтанно. И при выборе жертвования размеров был пожертвован предбанник.
    17. Рейка только в верхней части прикручена плотно, в низу через проставки для образования щели.
    И на последние два вопроса.
    Сам.
    Не считал, строю три в одном, хозблок-веранда/дровник-баня, и как то плюнул на все счёты ибо сейчас и так всё дорого и не хотелось с жабой бороться)
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Мы договора на следующий год заключаем в конце декабря. После закупки материалов. Но очередность у нас начинают бронировать уже с сентября. просто бронируется дата установки.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В июле поставили баню, которую заказала хозяйка. Муж был категорически против. Хотел, как все, сруб.
    Сейчас его из бани жена выгнать не может... Боится выходить. Стыдно, что жену не слушал.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Получается, что все недочеты, которые в 99,99% люди допускают при строительстве русской паровой мытной бани, ты предусмотрел. Это хорошо. Не поторопился, всё изучил, потратил время, и всё сделал правильно.
    С вентиляцией предбанника. Две причины обратной тяги.
    1. Если она открыта и ты начинаешь топить печь, то печь хватает оттуда воздух и создает устойчивую обратную тягу, из трубы парной. Попробуй затопить с закрытой вытяжкой, потом откроешь.
    2. Возможно неправильно выполнены вводы вентиляций парной и предбанника. Они должны быть на разном уровне. Парная - ниже. Но, не зная конструкции ТИС, не могу судить.
    3. Диаметр выходной трубы должен быть суммарно по площади равной входящим диаметрам.
    Зимой в приточку за ящиком будет тянуть холодом не хило. По полу стелиться будет.
  11. dankora
    dankora
    dankora
    Истра, МО
    Спасибо Вам, напишу на почту!
  12. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Принял.
    А приточка с регулировкой потока, со стороны улицы, если что убавлю.
    Благодарствую! :hello:
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Вот точно с такой же "просто баней" и я жил с сентября 2020г. до конца мая 2024г., когда мне установили Калину Красную.
    Старую баню с тех пор ни разу не топил, там теперь склад и гараж для снегоуборщика :)
    Супруга поначалу иногда вспоминала и задумывалась: - "А не протопить ли старую баню?" Но вот уже давно от нее таких идей не слышно.
  14. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Покрасил баньку. Красил на два слоя Тиккурилой. Крыльцо на 3 слоя.
    Ох как я замучился шлифовать, обеспыливать. Делал это впервые. :(
    Думаю в следующем году, когда под крыльцо буду подкладывать блоки или кирпичи, разберу его и покрашу еше с внутренней строны. В этом году не стал заморачиваться и разбирать.
  15. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Сейчас - самое время сеять газон вокруг бани. Весной дружно взойдет.)
