1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 5
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 15.02.25.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Что, значит, нет правила! Вы, что, реально не знаете, что при разработке пирога стены закладывают расчёты не только теплоизоляционные, но и по паропроницаемости?
    Меня этот новодел с наружным слоем эппс в пироге стены и осп плитой без вентзазора, вообще напрягают. Людям строят Хлам!
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Баню заказали у Романа? Я вам в какой-то степени завидую! Нет, я очень доволен своей баней, особенно после своих доделок. Но бочка есть бочка. Сосули после банного дня висят на крыше с полметра длиной :aga:
    А тут - основательное строение, обкатанное и продуманное, энергоэффективное и тд.
    Ну, пишите потом как вы с печкой подружитесь ;)
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Кстати, элементарно! Если соблюдать одно правило: греть в русской бане должны поверхности, как в русской печи томятся щи.
  4. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Расчитывается влагонакопление.
    А методы достижения могут быть разными.
    Например:
    1. Изнутри фольга, в центре вата, снаружи имитация.
    2. Изнутри имитация, снаружи эппс.
    3. Изнутри пир, снаружи имитация.
    Все три сборки будут удовлетворять требованиям сп по влагонакоплению и теплу.
  6. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Как я понимаю у Романа полы именно так сделаны. Только странно что паропроницаемый не наружный слой а внутренний.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    вы далеки от строительства. Рассуждаете вы правильно. Только влагонакопление - это производная от неправильного пирога. А неправильный пирог - это неправильный расчет теплоизоляции и паропроницаемости.
    Паропроницаемость:
    ЭППС 0,03
    дерево поперек 0,03
    осп 0,03
    кирпич 0,03
    слой цементной штукатурки слоем более 20 мм 0,03
    дерево вдоль 0,4
    минплита 0,5
    синтепон более 0,5
    Как видим, минплита и синтепон по отношению к другим материалам пирога должны находиться снаружи, а не внутри.
    Поэтому! Правило есть! И его надо знать, чтобы через 10-15 лет не стать лохом, которого строители развели на бабки.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ребята!
    Вы вообще о чем говорите? Хватит из людей дураков делать!
    Какой у меня пирог пола? У меня нет пирога! И еще 10 раз ! НЕТ!
    Я вам не лох, и не позволю из своих заказчиков делать таковых.
    У меня нет пирога пола! Вы никак этого понять не можете?
    У меня есть просто утеплитель ЭППС. И всё! Где пирог?
    Именно по этой причине у меня на ЭППС для красоты не настелен, а приклеен без каких-либо воздушных карманов фольгогерметик. Он не настелен, а вклеен!
    Диванные эксперты! Что за темы вы читаете? Наверно, видели видео, где показывают со стаканом кипятка, что ОСП плита паропроницаемая. Так? Это видео для лохов! Реально. Т. к. любой сознательный человек знает, что испытание любого материала проводится в естественной среде. Где вы видели дом, чтобы внутри было 90 градусов при 100% влажности?
    Даниял.
    Вы врач. Занимайтесь совершенствованием своих знаний и навыков в своей сфере. Я буду заниматься строительством бань. И тогда мы будем жить счастливо. Т. к. каждый будет заниматься своим делом.
    И повторюсь!
    Этот мир построен по правилам. Знаешь правило - сможешь решить любую задачку на ПЯТЬ. Не знаешь, будешь "плавать у доски", и выдумывать чушь.
  9. Nagano85
    Nagano85
    Nagano85
    Роман, фольгогерметик это единый материал или фольга+отдельно докупается сам герметик?
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Это единый материал. Он в автомагазинах, как шумовка, продается. Шумовки есть различные. есть о слоем вспененного поли\этилена, без него, есть с фольгой, есть без фольги, просто на тряпке (ветрозащита такая же).
    Просто нам делают герметик слоем 1,5 мм. Для шумовки - от 3 мм.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У нас чистовой пол никакого отношения к утепленному черновому полу не имеет.
    Чистовой пол, как бы, вывешен в парной. Под ним до утепленного чернового пола 7 см зазора, через который постоянно вентилируется воздух парной. Поэтому и пол быстро прогревается.
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    К сожалению, приходится заниматься и строительством. Потому что радивых строителей можно по пальцам перечесть.
  13. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Так учиться надо не на форумах! А на курсах, в институтах, с помощью технической литературы.
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    У меня нет идеи спорить с вами. Но вы тоже на этом форуме завели свою тему зачем-то...
