Теплая керамика. Мифы? - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.25.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    силкат - утеплять надо, а штукатурить газосиликат ЦПС нельзя
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :)]:)]:)] Да ладно? Долго думали?
    Я вам по секрету скажу, из курса школьной физики, чем выше температура воздуха, тем больше в нём влаги может содержаться. Откуда вы такие мифы. вытаскиваете?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ну-ка, даже интересно стало, почему это газосиликат ЦПС нельзя штукатурить? Откуда инфа? :aga:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А какая взаимосвязь, между штукатуркой и утеплением силиката? :faq:
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как откуда - от Глеба Грина как минимум. От него же цела я методичка есть по отделке ГСБ
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так я наружную штукатурку тоже имею ввиду. из ТК можно получить однослойную стену со штукатурным фасадом
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    М-м-м-м, а почитать методичку, внимательно, руки не дошли?
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это всё что вы запомнили из курса школьной физики - про насыщенный пар? :)
    И какое это имеет отношение к влажности воздуха в жилом помещении с постоянной температурой?
    Если у вас дома будет влажность 10%, то вам будет легче от рассуждений: "Вот если бы тут было бы не 10, а 100%, то тогда воды в воздухе было бы больше чем на улице, на морозе" ? :)
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Может - да! Но откуда этой влаге взяться?
    По простому: из приточных клапанов или приоткрытых окон холодный воздух с относительной влажностью пусть 60% поступает в помещение. Нагреваясь от отопительных приборов и от стен/мебели/пола/потолка, этот объём поступившего воздуха принимает температуру помещения, и при этом его относительная влажность падает, например до 20%.
    Чистая физика.
    Если бы в доме не было жизнедеятельности человека, десорбции от ограждающих конструкций, дополнительного увлажнения, смешения с воздухом помещения - относительная влажность могла бы упасть в 10 и более раз.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Берём уличный воздух аж со 100% влажностью при температуре -16. Это 1,6 г воды на 1 м3 воздуха.
    Нагреваем его до комнатной температуры 26 градусов. Его влажность становится всего 1,6 / 25 = 6,4%
    Получается, что проветривание зимой очень сильно сушит воздух.
    @Chepen, так откуда у вас зимой дома влажность как летом - 40%? Газобетон отдаёт что-ли? :)
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Всё так. Только это крайние случаи - не будет воздухообмена (вытяжки и окна закрыты, нет никаких щелей), и будет (окна нараспашку).
    В реальности всё примерно по-середине. И влажность не почти нулевая, и температура не уличная - тот самый баланс. Со стенами из керамики баланс этот быстрее достигается, чем со стенами из ГБ. Уж насколько это "быстрее" критично, для самостройщиков (и не только) с их (моей) скоростью строительства - вряд ли важно.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот, очередной МИФ.
    Внутри, на стенах, наклеены обои, поэтому скорость отдачи или забора влаги, будет зависеть от паропроницаемости обоев и длугих слоев отделки, а никак не от материала стен.
    Нет, безусловно, если вы эстет и вам нравится стиль лофт и у вас внутри дома неотделанные ничем стены, тогда да, материал стен, как то может влиять. Но, опять таки, в пределах погрешности, нет в стенах дома, тонн воды, это очередные байки)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, оппонентам точные цифры не нужны. Тут же, главное, кто первый крикнул: Там тонны водя в стенах:aga:
