Теплая керамика. Мифы? - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.25.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Немного в сторону от Вашей мысль про оштукатуривание снаружи сверну: а если не штукатурить стену из ТК снаружи, а нанести каким-то быстрым способом по типу распыления эковаты слой чего-нибудь толщиной 20-40мм - или полимерный утеплитель, или композитную штукатурку, или ... Способ будет подходящим в случае навесного или иного вентфасада. Сама эковата вроде для этого не подойдёт.
    Но и непаропроницаемый ППУ тоже не годится.
    Чем многоквартирные панельки дополнительно утепляют?
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Так в учебных видео от продавцов, строй компаний предлагается замазывание раствором во время кладки самого ТК и облицовочного кирпича. Так-же сами застройщики приняли монтажную пену в вертикальных швах, один-два штриха пены исключают свквозное продувание. Особенно это актуально для углов…
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прочитал внимательно.
    Что не так? Температура в помещении, +21, этого мало, для постоянного проживания, +25;+26 комфортно с теплым полом. Поднимете до этой температуры, увидите разницу в расходе газа. Когда сделает штукатурку, с двух сторон стены, расходы на отопление упадут, но, все равно, все будет зависеть от целевой температуры в помещении.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ну, в двух вертикальных пазо-гребневых швах монтажную клей-пену наносил.
    Но 100% герметизацию от этого способа даже за собой не гарантирую. В углах по технологии - не пена, а тёплый раствор.
    А вот снаружи пока швы не замазывал. Логично будет это делать параллельно с облицовкой, с лесов. Как и выдуманный мною описанный выше способ.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Слой, должен быть непродуваемым сплошным. Штукатурка, это оптимальный вариант. Эковата отлично продувается, поэтому не подойдёт для этих целей.
    В многоквартирных панельках, н кто сильно не заморачивается теплопотерями, асе теплопотери, заложены в платежку, с запасом. Я за трехкомнатную квартиру, ежемесячно, плачу чуть ли не больше, чем за весь отопительный сезон в доме 200м2. Условно конечно, но, тем не менее.
    В своем доме, от качества утепления и от качества мероприятий, направленных на снижение теплопотерь, напрямую зависит наша платежка за месяц. Стены, не главное в этой борьбе, но, тем не менее, играют свою роль. Если теплопотери через материал стен будет больше, по сравнению с другим, то как ни старайся, все равно конечная платежка будет больше.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если хотите раз и навсегда закрыть вопрос продувания, то сделайте штукатурный слой, любой, базовой готовой штукатуркой, на цементной основе. От любого системного производителя. В зависимости от ровности кладки, можно слой сделать минимальным, по тому же газобетону, достаточно чуть ли не на сдир пройтись, но там стена обысно более ровная. Можно выставить маяки, высотой 6 мм, прото для ориентира, чтобы слишком толстый слой не наносить. Цементно-песчаной смесью, нет смысла штукатурить, во первых, слишком много движений с подготовкой поверхности, один обрызг чего стоит, ну и буз пластификаторов, обычная ЦПС имеет свойство к растрескиванию, что будет нивелировать весь смысл оштукатуривания.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    У меня в планах на когда-нибудь - будет облицовка из кирпича. Под неё в швы между блоками ТК установлены гибкие связи из нержавейки диаметром 3-4мм по 4-6шт/кв.м. Эти связи будут сильно затруднять сплошное оштукатуривание. Поэтому ищу другой способ.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так вам же, при оштукатуривании, не нужна идеально ровная финишная поверхность штукатурки. Набросали Хопер-ковшом, слегка шпателем широким разровняли, и закрыли потом кирпичной облицовкой с вентзазором. Идеальный вариант получится.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не писал я про 10%. Я писал про в пределах 50%.
    Если тепло потери через стены 30% от общих и увеличить теплосопротивление стен в 9 раз, то общие потери снизятся на только на четверть (26,6%) но никак не в три раза.
    Поэтому теплопотери @Dimastik25 в два раза меньшие, чем у других аналогичных газобетонных и более тёплых утеплённых домов - фантастика. Которую никак не натянуть на реальность.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Даже с односторонней штукатуркой стену насквозь уже не продуть. Вторую сторону тоже положено штукатурить или замазывать швы, но это даст уже не такой большой эффект.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто, примите как данность. Да, неудобную для вас, но что поделать, реальность, она такова.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос то ведь не в том, что стена насквозь продувается, а в том, что по не закрытым снаружи трещинам-щелям-отверстиям (выберите подходящее), к внутреннему слою штукатурки проникает холодный воздух, охлаждая её и образуя мостики холода. Один-два таких мостика, погоды не сделает, а вот если их много, либо, по каким то причинам (плохая кладка) внутри по пустотам, образуются сквозные ходы, по вертикали, вот тут то и возникают большие теплопотери. Производители, могут конечно, деликатно, предлагать замазывать только вертикальные швы между камней, но это только костыли. Это не заменит сплошной слой штукатурки.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Брехня. Пока вы не объясните уменьшенные вдвое расходы на отопление по сравнению с другими газобетонными домами. Верить вашим цифрам нельзя.
    Если не топить второй этаж, то температура там будет градусов на 10 ниже.
  15. sub776
    sub776
    sub776
    Это я к @Dimastik25 обращался)
