Замена редуктора газгольдера
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем dregvodaster, 14.02.25.
  1. dregvodaster
    dregvodaster
    dregvodaster
    Стоит GOK редуктор на газгольдере и сегодня на минус 10 ночью он звонко замёрз, отогрел феном и всё заработало
    А так котёл BAXI Luna 3 упорно выдавал ошибку E01 и визуально там горелка еле пыхтела и гасла
    Есть мнение что стоит поменять редуктор на ФАРГАЗ RF-25 ARCTIC L
    Есть у кого опыт использования RF-25 в подмосковье?
    Ниже фото редуктора, стоящего сейчас
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Открываете паспорт к редуктору и там написано срок службы 10 лет.
    Ваш редуктор 2011 года изготовления.
    Снимайте его и меняйте только на gok !
    О других забудьте, если не хотите разбираться в редукторах и чинить их ;))
  3. dregvodaster
    dregvodaster
    dregvodaster
    Это понятно что 10 лет, газгольдер брал б/у со всей обвязкой
    но меня в GOK смущает температурный режим по доке от производителя - https://gazovik-gaz.ru/spravochnik/reg/produced-reg/gok-052.html
    там написано что от минус 20, а прошлая зима была 30 и ниже местами
    а ARCTIC от фаргаз - до минус 50
    так и не понял почему его надо будет чинить, отзывы по ним на разных площадках примерно одинаковые и ценовая категория одна
  4. dregvodaster
    dregvodaster
    dregvodaster
    Но если рассматривать только GOK, то может GOK тип 58 для более низких температур, чем модель 25 ?
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    ВЫ не ищите легких путей? написал ВАМ GOK и точка... а если хотя бы 50% моих сообщений прочтете поймете почему...
    https://www.forumhouse.ru/threads/403570/
    тему мою прочтите.
    точно такой же как у Вас берите и не пожалеете.
  6. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    У меня есть редуктор GOK одноступенчатый, 4 кг/час с креплением для баллона 50 л. Прошлой зимой у нас было -28. Баллон стоит на улице. Баллон был заполнен меньше чем наполовину. Плита горела как обычно. Летом закопал газгольдер. Редуктор тоже GOK 052. В эту зиму у нас максимум было -18. Проблем нет. Редуктор новый, куплен на Озоне. Правда пришлось регулировать, вмсто 37 МБар выдавал 45. Имеет смысл перед котлом поставить газовый манометр, сильно упрощает понимание как работает система.
  7. dregvodaster
    dregvodaster
    dregvodaster
    Манометр какой ставили?
  8. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Этот манометр сложно будет установить.
    У него резьба другая, не такая как на трубе.
    Нужен такой же но с трубной резьбой 1/4" или 1/2" дюйма.
  10. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    В наличии есть только такой. А проблема установки легко решается переходником, недорого, на Озоне они есть. Я покупал манометр одновременно с переходником. Все устанавливается элементарно.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Украл ящик водки, водку продал, а деньги
    пропил.
    По феншую
    1) хозяин не должен искать ни редуктор ни мангметр. (я запрещаю вносить изменения пока действует гарантия) Это задача монтажников газгольдера.
    2) покупать надо нормальный манометр с трубной резьбрй и шкалой в миллибарах - у большинства котлов, шкала именно такая.
    P. s. Вам никогда не звонили и не спрашивали как батарейку в пульте от авто поменять ?! А мне раз в 4-5 месяцев
    с такими вопросами обращаются...
    Поэтому выполненный результат т должен быть четким и понятным чтоб не звонили и не спрашивали 40 кпа это сколько в миллибарах...встречаются. И такие
  12. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    А в чем проблема? От фирмы мне нужно было только закопать газгольдер, сварить трассу до дома и поставить цокольный ввод. Все остальное я делал сам. Хочешь хорошо - сделай сам. Я не могу доверить настройку редуктора и котла кому-либо со стороны, имею опыт. А перевод килопаскалей в миллибары вообще детская задача.
  13. dregvodaster
    dregvodaster
    dregvodaster
    Это вот что стоит на газгольдере (он б/у и манометр б/у)
    логично брать подобное, вообще рекомендуется что бы стрелка при нормальных показаниях была где-то в середине шкалы, но...
    тогда уже и на газгольдере менять, что может и имеет смысл - он стопудово тоже 2011 года или около того
  14. dregvodaster
    dregvodaster
    dregvodaster
  15. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    @dregvodaster, У Вас на газгольдере нормальный манометр. Я бы его не трогал.
