По ночам гаснет запальник парапетного котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Dron164, 14.02.25.
  1. Dron164
    Dron164
    Dron164
    С наступлением первых холодов. Конец октября 24. г
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще раз загляните. Там кошки ночевать не начали? Нарушения целостности, материала труб нет?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это парапетник, и этим все сказано.
    Про чистку запальника-да надо смотреть обязательно.
    То что на 4 не зажигается-зависит от температуры в котле.
    Про кошек тоже верно, если лягут на терминал погреться, приток воздуха упадет...
    Но склоняюсь к запальникк.
    Будьте готоаы к замене трубки
  4. Dron164
    Dron164
    Dron164
    И снова здравствуйте. В продолжении темы...Кое как я дотянул до конца зимы, было принято решение поменять автоматику. В наличие только аналоги tgv 307. Очистил котел: топку, дымоход. Продул запальник, жиклер, трубку запальника прочистил медяшкой. Поменял термопару..С наступлением холодов, неделю назад стал, включать, по вечерам. Радость полные штаны...Однако проблема вернулась, Розжиг основной горелки с на цифирке два, На полную температуру не выходит-отключается
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Dron164
    Dron164
    Dron164
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не поеду. Делов валом...
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Судя по видео - одновременно гаснут и основная горелка, и запальник, т. е. закрывается главный клапан. А это происходит в 2-х случаях: или пропадает ЭДС с термопары, или срабатывает защита по перегреву дымохода (а перегрев этот возникает обычно если горячие продукты сгорания начинают попадать в помещение при засорении дымовой трубы). На пальцах: от SIT`а отходят несколько трубок и двойной провод. На конце провода - биметаллический выключатель, который установлен где-то в районе выхода из котла дымовой трубы (зависит от модели котла). Если Т в этом месте повышается выше уставки выключателя - он срабатывает, и SIT закрывает главный клапан. Если меняли и термопару, и автоматику - тогда ищите то место, где установлен этот выключатель и смотрите, что происходит там с нагревом.
    У меня атмосферный боринский, у него этот выключатель вот здесь
    Где он установлен на котле с коаксиальным дымоходом - я не знаю
