Подключение газа к незарегистрировснному зданию
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем АкваВита, 13.02.25.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    В будущем будут проводить газ в частный дом, на участке в 20 метрах стоит постройка, хотелось бы её тоже отапливать газом. Как мне сообщили, это возможно и нужно получить разрешение, проблема в том что постройка не зарегистрирована и сделать это невозможно так как она выходит за границу участка.
    О газе можно не мечтать или есть какие то варианты?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не пойму, вам газ нужен и в дом и в постройку, все это на одном участке ?
    Что мешает отапливать теплотрассой из основного дома ?
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Да на одном участке, но второе здание сдаётся в аренду. Необходимо что бы управление отоплением в доме и в соседнем здание не зависли друг от друга и на соседнем здании был счётчик. Возможно это как то реализовать?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Думаю, нет, без регистрации второго здания. Теплосчетчик проще поставить на второе здание. Аренда по серому будет ?
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Аренда да. А что за тепло счётчик, можете разжевать как можно организовать?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Калориметр, гуглите, ителма, например. Сами ставите на ветку и сами учитываете тепло в арендное здание. В районе 10 тыр думаю стоит.
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Правильно понимаю, что врезаюсь в свою систему, веду трубу в соседнее здание, на трубе монтирую датчик. Если мне не нужно отапливать дом то надо поставить кран, который перекроет отопление и в соседнем здание тоже кран что бы они перекрывали когда не нужно в этом случае котёл гаснет. Всё так?
    Как я понял датчик учитывает о данное тепло, а как это тепло переводить в рубли?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Хм... и как же нам кВт*ч перевести в рубли?
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Квт понятно, просто в описание написано что он тепло учитывает я и не пойму как это тепло, квт же не единица измерения тепла или показывает именно квт?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну тепло наверное в МДж учитывается. но просто переводиться в кВт*ч и м3 газа
  11. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    Какой объем и назначения этого здания?
  12. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Там 189 квадратов, потолки 5 метров. Утеплённые ангар.
  13. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    Не мало... Я бы сначала изучил, сколько мощности необходимо потратить на отопление. Сколько кВт необходимо на м2 этого здания для достижения желаемой температуры с учетом того, как утеплено здание, теплопотерь при эксплуатации (открытие дверей и т. п.), теплопотерь на теплотрассу. Арендатор вообще готов платить такие деньги? А котел, который вы планируете приобрести, он вообще сможет отдать необходимую мощность, при том, что вы им и свой дом отапливать хотите? Если ответы положительные, то как считать расходы на отопления - это вопрос технический. Можно договориться о фиксированной сумме в месяц, включенной в арендную плату.
  14. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    Не претендую на профи, но примерно +40кВт к мощности вашего котла (то есть котел будет отнюдь не дешевым), плюс расходы на обустройство теплотрассы, плюс расход на разводку отопления в здании - затраты не маленькие. Вложение-то отобьются?
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Мне надо 20 квт, второму зданию 12. Ну в целом да, надо 40 брать. Разводка там есть вся и котёл тд стоит успешно греет, просто автоматики охото. По обустройство теплотрассы даже не знаю, сколько это обойдётся.
