Кабель для подключения внешнего блока кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем DENVLADI, 13.02.25.
  1. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Искренне рад за вас, ваш мир прекрасен. Особенно завидую органайзеру с аналогичными болтами. У сожалению в моей суровой реальности болты теряются гораздо чаще. Теряются они конечно же вместе с хитрыми шайбами, которые у нормальных производителей с болта просто так не снимаются. И найти замену можно одним единственным способом - накрафтить с другого электрооборудования.
  2. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    иногда именно так и пополняются запасы болтов. часто на кондиционерах есть свободные клеммы, не используемые в коммутации. вот с них можно позаимствовать
  3. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Устанавили 2 тепловых насоса на даче midea heat force 25, кабель от щитка до внутреннего блока 3x2,5 ввнг я сам прокладывал, при прокладке провода и труб через отверстие в деревянной стене, я предложил провод от внешнего блока до наружнего положить в гофру, всё-таки проход деревянный, на что они ответили, что не надо, нагрузкм не большая и просто кабель лентой прикрутили к трубкам, на улице вся эта линия идет в коробе, меня беспокоит именно проход в стене.
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Беспокоит...
    Пока не загорится, живите спокойно -)
    Ваш дом, кто в нем правила устанавливает?
    Зачем допускать всякое г... о
    Настоять надо было
