Кабель для подключения внешнего блока кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем DENVLADI, 13.02.25.
  1. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Нука накину ка я на вентилятор, как раз повод появился)
    Подарили мне добрые люди дерьмосос, произведенный итальянской мануфактурой в городе Модена. Выпущен он был в те времена, когда в Европе еще что-то делали сами, и с тех пор хранился на теплом складе. А укомплектован сей дерьмосос был как раз кабелем H07RN-F. Привез я его значит на дачу, достал из коробки, ознакомился с инструкцией на заморских языках, вилку на него приладил, и хотел уж было в колодец его булькнуть. Но вдруг обнаружился ОЙ. Высококачественный H07RF-F произведенный некитайской фирмой PATELEC развалился просто за 18 лет хранения на полке, ни разу не повидав в жизни ни солнца, ни мороза. Причем с виду красивый такой, а чуть согнешь и вот вам нате.
    Отсюда вопрос. А им точно хорошо подключать что-то на улице в наших климатических условиях? Мне кажется ПВС покажет себя как минимум не хуже.
    IMG_20250415_153940.jpg 20250415_141249-1.jpg 20250415_141255-1.jpg 20250415_141301-1.jpg
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что мешает использовать КГН?
    Сверху специальная резина, которая не "боится" ни холода, ни солнца...
    И не распространяет горение.
    К- кабель.
    Г- гибкий (многожильный)
    Если подешевле
    KГтп-ХЛ
    Но срок службы у него меньше.
    Для подключения нестационарного оборудования .
  3. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Со сроком службы 2,5 года?
    https://www.elec.ru/viewer?url=/files/127/000001069/attfile/01.pdf
    Может тогда лучше всё-таки ПВС?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот если бы Вы этим кабелем 18 лет назад сделали проводку, то она бы так неподвижно еще лет 50 простояла. :)
    А так - никакая пластмасса не гарантирует неизменности своих механических свойств в течение 18 лет.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для передвижных объектов.
    Не лучше. Просто дешевле.
    У ПВС 6 лет. Для стационарных объектов.
    С защитой.
  6. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    У ПВС 6 лет для нестационарной. Для стационарной 10 лет. Сколько у КГ срок службы для стационарной прокладки?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А как насчет ультрафиолета?
  8. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Отвечать вопросом на вопрос невежливо.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вам лучше знать.
    Я не знаю. ГОСТов не читаю, зрение слабое. Слишком мелкий шрифт.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33688537/
  10. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Anikiy, я скажу, что при изготовлении данного фашистского провода были допущены ошибки или саботаж.
    Ниединожды пользовался данным проводом и его отечественным аналогом КГ, в частном доме от дедушки на улице висит воздушка на из данного провода от дома к сарайчику годика этак с 75го, провод живее всех живых. При использовании каучука и нормального производственного процесса данные провода должны быть практически вечными.
    ПВС должен быть светостабилизированным по наружнему покрову. Это обязательное требование.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Честно скажу, удлинитель у меня из ПВС.
    На солнце практически не использовался. Иногда от случая к случаю. Но за годы ...пожелтел и стал жёстче. Подробно оболочку не рассматривал. Но надо будет посмотреть... с большим увеличением.
    К кондиционеру не так много кабеля нужно по длине. Поэтому вывод однозначый :) КГ или КГН.
  12. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Так я знаю. Мне хочется чтобы и вы знали. Возможно после получения этих знаний вы перестанете рекомендовать то, что для стационарной прокладки не предназначено.
  13. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    У меня опыт совершенно противоположный. Я не так много видел развалившихся от старости кабелей, но большинство из них было как раз КГ. Я ни разу не видел такого с тем-же ПВС. Я видел похожие повреждения с ВВГ, но это последствия того, что его скатывали в -22, после чего всю катушку пришлось выбросить. А чтобы винил развалился от старости или ультрафиолета - не встречалось ни разу. Поэтому у меня к резинке так себе отношение. А к ПВС наоборот, вполне себе хорошее, если выбирать провод нормального производителя, а не самый дешевый в леруа-мерлен.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Стационарная к кабелю более благосклонна.
    "Кашу маслом не испортишь" (с).
    Некоторые и для бани ПВС используют.
    "Вольному воля"(с)
  15. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    всегда использую моножильный кабель на межблочке и всегда делаю петлю, естественно полностью выкручиваю болт с шайбой для провода. Чтобы этот самый болт не улетел нужно использовать хорошую магнитную отвертку. А если даже и потеряется безвозвратно, для этого есть органайзер с аналогичными болтами с собой. И все, никаких проблем
