Кабель для подключения внешнего блока кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем DENVLADI, 13.02.25.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    нихера не понял, но поддерживаю!
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Указанных выше кабелей нет на складе в Минске.
    Есть такой текст... (см вложение) и есть кабель КГН
    КГтп-ХЛ - дешевле
  3. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @slava137, я думаю, есть в Бухаресте.
    Специально ради интереса зашёл на сайт Одесскабеля.
    Понятное дело, русскоязычной версии сайта нет, удивило наличие румынской. Видимо, наладили экспорт туда.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нажмите на EN
    И появится RU
  5. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    О чем и речь. Ищут приключений на ровном месте. И находят.
    При установке на виброопоры - вполне себе есть. О чем собственно ПУЭ и говорит.
  6. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Про трубки это вы у холодильщиков узнавайте, это не моя сфера. Я энергетик, я по кабелям.
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вся жизнь приключения... Кто то купит ВВГ Ту-шный сечением 0,63 кв. мм вместо ожидаемых 1,5 кв. мм, кто то ПВС, сечением 1,5 кв. мм и обожмет наконечники, кто то ввг с реальным сечением. Ну рассыпется через ...цать лет кабель и что? Пожар будет или от этого кондер навернется? Правильно, кондер навернется раньше, (так как новую технику не расчитана на длительный срок службы). :aga:
    А эта тема всё ещё будет существовать :)]
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если правильно смонтировать, то может/должен работать дольше. Если, естественно, не "в подвале" собран и правильно смонтирован.
    Между прочим, уже где-то говорил, до сих пор(!) Даже монтажники с опытом более 10 лет не вакуумируют систему, а просто "фыкают" фреоном :(.
    И о кабелях и проводах.
    Провода должны оканчиваться не НШВИ или "ничем", если провод жёсткий.
    Должен быть "кольцевой" наконечник. И такое сплошь и рядом.
    Хотя в некоторых инструкциях есть прямые указания, что нельзя так делать.
    Монтажникам лень выгрузить винт, а потом снова вкрутить и зажать винт. Чтобы квадратная шайба не перекашивалась. Им некогда, надо быстрей-быстрей.
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    они внимательно читали инструкцию от Дайкин (Daikin), в которой разрешалось так делать ;)
    Про типы наконечников для многожильных проводов даже интересно стало. Если не кольцевой, то может выскочить как моножила ВВГ из клемника? :aga: И как кольцевой наконечник влезет в клемники, где ширина отверстия для зажима провода не больше 4 мм? Часто клемники внутреннего блока отличаются от клемника наружного
  10. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Да самый смех, что речь идет о кабелях и проводах винил-винил. Вся разница в гибкости жилы и толщине изоляции, других отличий между ПВС, ВВГ, КГВВ нет. И гораздо важнее купить качественный и правильный ПВС, но нет. Купят самый дешевый ВВГ в леруа-мерлен, заведут в наружний блок не сделав даже простейшего кольца для гашения вибраций и гордятся как они все правильно и надежно сделали (на самом деле нет).
  11. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Когда тебя надзорный орган тыкает в ПУЭ и заставляет на линии питания чиллера, стоящего на виброопорах, делать переход на гибкий кабель, то учишься очень быстро. Переложишь медь 5х120 разок-другой, и сразу научишься делать правильно. На всю жизнь.
  12. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @amix333, по поводу наконечников не нужно юродствовать
    Есть наконечники НВИ, НВН, НВ.
    Все доступны, все прекрасно прессуются и вполне себе выдерживают рабочие нагрузки. И в любые терминалы устанавливаются.
    Кстати, в последнее время китайцы одумались и практически повсеместно устанавливают клеммные вводы, допускающие прямое подключение провода с 3,4 и т. д. классами гибкости жилы. Если уж совсем неймётся, можно их обжать НШВ (И), тоже прекрасно зажимаются.
    Не нужно сгущать краски и перегибать палку.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    ктож юродствует... речь шла о обязательности кольцевого наконечника, а не всех которые вы перечислили
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выше
    Я говорил про наружный блок.
    Там клемник с винтами и квадратными, немного изогнутыми, шайбами.
    Если один НШВИ - он с одной стороны винта и шайба "перекашивается".
    Когда "кольцевой" наконечник, если винт ослабнет (вдруг), провод не выскочит и ничего не "коротнёт".
    Про вакуумирование. Те инструкции устарели как мамонты.
    По современным меркам нужно вакуумировать до давления 200...300 микрон, а не "фыкать".
    Семинар LG 7-летней давности тоже устарел в плане значения давления при вакуумировании 5 торр. Просто тогда приборов, измеряющих давление от 0 микрон, не было.
    А вот необходимость вакуумирования никуда не исчезла!
    Он же на dzen. ru
    https://dzen.ru/video/watch/60488bebd9fb5535c67c2702?utm_referrer=www.google.com
  15. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Вот и я о том же, к проблеме лучше спиной повернуться, тогда ее не видно. Я также сделаю к вашим дипломам -)
