Кабель для подключения внешнего блока кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем DENVLADI, 13.02.25.
  1. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    При покупке ПВС можно спросить у продавца документ что данный кабель пригоден для прокладке и эксплуатации вне помещений, под атмосферными осадками.
    По реакции продавца можно много о качестве кабеля узнать. :)]
  2. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    сейчас не очень, стало больше примесей, даже цвет у меди совсем не такой, как лет 8 назад. Поэтому я работаю только с толстостенной, это нивелирует общее качество меди.
  3. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Несомненно применять провод с изоляцией жил ПВХ-пластикатом и наружней оболочкой из ПВХ-пластиката для подключения наружнего блока - недопустимо. И тут совершенно правильно был применен кабель с изоляцией жил ПВХ-пластикатом и наружней оболочкой из ПВХ-пластиката. Но тогда как быть с тем, что кабелем с классом гибкости 1 подключается вибронагруженный потребитель, которым наружний блок несомненно является? Например это требование прописано в п. 5.3.29 ПУЭ. Будете переход делать с ВВГ на... на что? На КГ и менять его раз в 2 года?
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    А чем не подходит ВВГ в гофре?
  5. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Для вибронагруженной электроустановки? Примерно тем же, чем не подходит ножка от табуретки в качестве дверной пружины. А именно отсутствием гибкости.
  6. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Anikiy, есть 2 варианта.
    1 использовать тот кабель, который рекомендует производитель, а именно H07RN-F или его аналог КГ.
    2 заморочиться и найти кабель КГВВ (Г), только его обязательно прокладывать на улице с защитой от внешних воздействий.
  7. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    или КГН
    а так то ПВС в гофре наружный блок переживёт
    да и ввг или nym подойдёт, нет там такой вибрации, чтобы прям так сурово обозвать его "вибронагруженной установкой" ;)
  8. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    переводчики инструкции HAIER назвали его аналог - ВВГ :)]
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ... или КГН (Н - не распространяющий горение)
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Браво
    Хотел бы раскрытия вашего ораторского таланта в монологе о гибкости, ножках от табуретки, вибрации и о двух медных трубах, которые к этой электроустановке тоже подключаются.
    чито там 1\4 и 3\8, мелковат размер для вашего таланта, давайте сразу о 1\2 и 5\8...
    и про оболочку тоже можно...
  11. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @vadim1000ru, ну, если быть честным, то очень часто, при монтаже на виброопоры, без петель или длинных участков с изгибом, трубки теряют герметичность в месте подсоединения их к терминалам внешнего блока.
    Вопрос вибронагрузок не настолько критичен, но, однозначно, присутствует.
    Есть немножечко другой момент - кабель с однопроволочной жилой может выломать клеммную колодку во внешнем блоке. Во-первых, он жёсткий, во-вторых, медь и сплавы бывают разные, иногда кабель похож на пружину.
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Впору тему переименовать на "последствия применения ПВС" для наружного блока сплитситемы.
    ps. никто не оспаривает что ВВГ проживет долше ПВС (если конечно ВВГ качественный). А такто висит у меня белый ПВС под солнцем лет 15... Задубел конечно немного. Он правда не в наружный блок идёт, но думаю срок эксплуатации отражает. Другой ПВС (черный) висящий на улице лет 20 если не больше, уже стал очень твердым, и если его начать изгибать то наверно посыпется. Его конечно надо уже заменить, так как представляет угрозу (возникновение пожара). :um:
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @amix333,
    Спасибо за "надо заменить"(с), :)
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    каждый человек может и должен иметь своё мнение. я не спорю. Ну а когда УЧИТЬ начинают, так еще тому, о чем сами имеют отдаленное представление, какой это обмен мнениями, тут можно и нарваться на похожий стиль и неудобные вопросы, что собственно с ним и вышло.
    Так вышло, не сделал фотки, на неделе снимал старый мультик на 22 фреоне... все в труху, кроме трубок и кабеля, межблочка и питающий - ПВС состояние такое что руками лучше было не брать, трещины, лопнувший по изоляции, а на клеммах, внутри блока, вроде за крышкой, медь сгнила.
    У нас, у моря, только моножила.
    мне уже доводилось менять ПВС на ВВГ нг, заштробленный с трассой в стену, сгнил весь, а не просто кусок снаружи.
  15. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @vadim1000ru, лет ... цать назад подобного вопроса бы не возникало.
    Тогда были доступны 2 наименования кабельно-проводниковой продукции, которые по факту могли укладываться в стены для стационара и использоваться в переносках. А были это ШВВП от завода "Тумен", Одесса и одесского же "Одесскабеля" ВВП2.
    Не знаю, что курили технологи, но они сделали дорогие кабели, которые по документам (и в реальности) были допущены к стационарной прокладке, при умеренных вибрационных нагрузках их срок службы составлял не менее 15 лет, при отсутствии - 30+ лет, также могли (и использовались) в удлинителях. До кучи, у них был светостабилизированныц внешний изоляционный покров.
    Тогда я себе несколько бухт ВВП2 купил и проложил в стационаре. Идеальные кабели, по ощущениям, гораздо лучше нюма. Вот такие можно вполне себе для прокладки межблочных трасс использовать. Правда, не знаю, есть ли они сейчас и, по понятным причинам, их не купишь. А 2 класс гибкости жилы - это очень хорошо.
