Кабель для подключения внешнего блока кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем DENVLADI, 13.02.25.
  1. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    железные аргументы)
  2. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Так на улице белый красивый ПВС следует прокладывать в чёрной некрасивой гофре:)]
  3. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    при чем некрасивый и жесткий ввгнг без гофры проживет дольше, чем пвс. Хотя и ввг я в гофру убираю
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Сколько мне ставили кондиционеров, ни разу в черной, да и вообще в гофре не прокладывали провода.
  5. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @DENVLADI, правильно выше отвечали, что вопрос межболчного соединения больше относится не к стационарной прокладке, а к условиям эксплуатации и вибраций.
    Одно время со сплитами шли комплекты подключения и в них использовался кабель H07RN-F.
    Его хватит на весь срок эксплуатации изделия, резиновая изоляция не дубеет на морозе и не боится уф лучей, многопроволочная жила исключает проблемы с передачей вибрации и выламыванием терминалов на блоках особо одарёнными монтажниками.
  6. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    А вот нифига подобного.
    Стойкий к отрицательным температурам не равно стойкий к уф-излучению. Более того, несколько лет назад на одном из форумов возникал вопрос о светостабилизации наружного защитного изоляционного покрова у кабелей семейства ВВГ. Представитель Кольчугинского завода долго консультировалась с технологами и в итоге был выдан вердикт, что кабель несветостабилизированный и оставлять его без защиты от уф- излучения можно не более года. У ПВС, при всех его минусах, пластификат светостабилизированный. У него масса других проблем есть, но тут всё чётко.
    Не факт. Китайские производители, не обольщаясь комтетенцией монтажников, в последнее время используют терминалы с возможностью подключать многопроволочную жилу без оконцевания.
  7. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    У Кольчугинского завода быть может ПВС и не боится ультрафиолета.
    Но ради интереса можете спросить у продавцов сертификат на ПВС других изготовителей, в том числе на условия прокладки ПВС вне помещений (под УФ). Потом расскажите - вместе посмеёмся над ответами продаванов.
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Большинство сплитсистем подключаются к сети 220 вольт через "заводской кабель пвс с вилкой". Т. е. почему то здесь ПВС можно а в вот межблочный кабель только ВВГ надо? Не слишком ли большое внимание уделяется типу межблочного кабеля? Угроза возгарания самого кабеля или какое свойство делает пвс нежелательным для межблочного соединения? Удлинители из пвс, используемые повсеместно почему то столько полемики не вызывают. у них же тоже горючая изоляция, и к ним чаще подключают нагрузку больше допустимой. Или есть большая разница между стационарным электроприбором и нестационарным в плане - каким кабелем они подключены (ввг или пвс)?
    Что касается деградации на улице от ультрафиолета, пока рассыпется пвс (который почти скрыт за внешним блоком от солнца) то сколько лет пройдёт?
  9. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Да пусть кто хочет - подключает. Я разве запрещаю?
    Каждый такой "подключатель" ССЗБ.
    Многие монтажники просто SIM карту в конце сезона выкидывают.
    И дальше не их проблемы.
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    речь же не о вашем разрешении или запрещении. вопрос вроде элементарный, - почему требуется ввг для межблочного соединения если общий ввод через штатный (предусмотренный производителем) пвс? Производитель ведь симку в конце сезона не выкидывает...
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Сравните условия эксплуатации межблочного кабеля и сетевого 1 метра шнура. От внутреннего блока до ближайшей розетки внутри помещения.
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если условия пожарной безопасности допускают применение пвс в бытовых удлинителях и на участке прибор-розетка внутри помещения, то требования применять ввг на участке прибор-стена-уличный блок немножко противоречивы. Что может случится в случае применения пвс в межблочке?
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Я вам скажу, что на этот счет думают электрики, и я с ними согласен.
    Срок годности, могу в термине ошибаться, у ПВХ и ПВС, против ВВГнг, 5 и 25 лет соответственно.
    Эта основная причина, почему лучше применять ввг нг
    Второй немаловажный фактор закл в доступе к этому кабелю.
    Сможете ли вы потом поменять его? Шнур питания, на виду, да без проблем, а вот межблочку в штробе и пр. ?
    Так то выбор за пользователем.
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Важнее (на мой взгляд) уделять внимание сечению и качеству меди а не типу кабеля. ТУ-шный ВВГ сечением 1,5 кв. мм при замере микрометром оказался сечением 0,63 кв. мм. Даже гостовский как правило немножко не дотягивает до "нормы". Ни кого не призываю использовать ПВС, так как ему ещё и наконечники надо обжимать, а это редко кто делает. Но на мой взгляд, для межблочки (не в штробе), когда кабель идёт сразу наружу за кондиционером и выйдя "на улицу" скрыт за внешним блоком от прямого солнца, то ничего криминалного в ПВС нет
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    А медные трубки точно медные?
