Кабель для подключения внешнего блока кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем DENVLADI, 13.02.25.
  1. DENVLADI
    DENVLADI
    DENVLADI
    Добрый день,
    такой вопрос. Сегодня, мне монтировали трассу под кондиционер. Вовремя углядел, что монтажник собрался прокладывать в трассу провод ПВС ‍♂️. Я его тормознул, объяснил, что у него горючая изоляция, небольшой срок службы, т. е. он не предназначен для заделки "на века" как ВВГ. Естественно, прослушал контраргументы, что он будет закрыт от ультрафиолета, ничего ему не будет, и что он сто лет так делает, и никто не жаловался по этому поводу.
    В итоге, я поехал в магазин за ВВГ. К большому сожалению, максимум, что продают в магазинах моего "колхоза" - трехжильный кабель. Пришлось выкручиваться, взял 2 кабеля ВВГ НГ LS 2x1.5 и 3х1.5. Допустим такой вариант? Как я понимаю, единственное неудобство такого подключения - цветовая маркировка. Главное, что кабель использован правильный?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Да, можно так сделать.
    Главное качество кабелей и нужное сечение.
  3. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Такая схема допустима. Троешный кабель на компрессор, двоешный на управление.
    Хотя технически и от пвс ничего критичного не случилось бы, тем более он тоже есть негорючий
  4. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Нельзя так. Ток пойдёт по лёгкому пути. Второй провод может вообще будет не задействован.
    Оставить пвс. Запустить проверить кондей. Заказать на маркете или в нормальном магазине нормальный провод и поменять.
    Нет главного: информации по мощности кондея. Там может четвёрка нужна на уличный блок
  5. DENVLADI
    DENVLADI
    DENVLADI
    По какому легкому пути? Чем для тока отличаются 5 медных жил сечением 1.5 объединенные одной общей оболочкой, и те же 5 жил сечением 1.5, но идущие двумя разными кабелями? Абсолютно ничем...
    Кондиционер Ballu Lagoon BSD-09HN1_24Y, мощность 867 Вт. Т. е. кабеля 1.5 за глаза.
  6. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Учебник говорит что да. Закон Ома и тому подобное.
    А практика иногда говорит что нет. И увидел я это только тепловизором. Один из кабелей стал греющим, другой что- то там через себя пытался в маленьких токах пропустить. Итог: купили один нормальный по сечению и заменили на 2 таких.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Для информации посмотрите инструкцию по монтажу - какое сечение рекомендует производитель.
    Понятно что 1,5 кв. мм. может хватить- но посмотрите- может быть написано не менее 2 кв. мм.
  8. DENVLADI
    DENVLADI
    DENVLADI
    Я согласен, что ПВС, возможно, простоял бы и 10 лет. Но, ПВС у монтажника был обычный, горючий. Кроме того, он не предназначен для эксплуатации при минусовых температурах, для использования в стационарной проводке, и срок службы у него в разы меньше, чем у ВВГ.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Они все ПВС прокладывают. Он мягче. Я всегда свой кабель ВВГ выдаю им. Очень удивляются. Говорят, мы ПВС сто лет ставим и все нормально.
    На это никто внимания не обращает. Сосед сказал, что "дурью маюсь. Если монтажники так делают, значит так надо. А то, что пишут-это все фигня, главное продать." Вот так.
  10. DENVLADI
    DENVLADI
    DENVLADI
    Вот это меня всегда поражает. Как люди начинают чем-то заниматься, даже не изучив мат. часть? Ладно бы себе ставили как хотят. Но, они ведь берут за это деньги.
    И речь не только о кондиционерщиках.
    Естественно, когда я сказал что ПВС нельзя использовать в таких вещах, на тебя сразу смотрят как на дурака, мол, что за дичь ты несешь. Всегда так делаю, и все довольны. И действительно, на авито, где я нашел контору, куча отзывов, и все на 5. Все в восторге. А, что им ПВС там поставили, да пофиг. Главное - прохладно летгм)
  11. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    А кто бы их научил правильно делать? На некоторые монтажные инструкции от производителя без слез не глянешь. Вот и ставят что дешевле. Толщину медных трубок кстати тоже никто не регламентирует, обмоточная изоляция, термоизоляция, варианты могут быть разные.
    Есть такое выражение, подмастерье знает как, а мастер - для чего.
    Вот и разница
  12. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    ПВС в питании стационарного оборудования это поиск приключений на ...
    Вопрос только на 5 точку монтажника или заказчика. :)]
  13. DENVLADI
    DENVLADI
    DENVLADI
    Всем спасибо за ответы! Как человек дотошный, параллельно, написал в поддержку Ballu, получил аналогичный ответ - наружный блок можно подключить двумя кабелями:
  14. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    мне, как монтажнику, всегда было интересно, почему все эти рукожопы используют ПВС, ведь ВВгНг аналогичного сечения даже дешевле выходит при покупке. При том что ПВС по-хорошему еще бы и наконечниками обжимать надо
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Спросил как то, ответили, что красивый он-белый, и мягкий еще.
