А какой у вас пол в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бобр Уки, 08.06.07.
  1. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    aalex_m Думаю такой вариант имеет право на жизнь, возникает только один вопрос, цементная стяжка идет прямо по земле или как плита над ней?
  2. Roman2512
    Roman2512
    Roman2512
    Киров
    По поводу поли из плиты на деревянном полу ходит будите где нибудь все равно треснет по шву плитки и тогда лет через 5 будете все переделывать лаги сгниют проверено на опыте
  3. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Простите мне мои новичковые вопросы, но как часто нужно эксплуатировать баню чтобы деревянный пол в парилке сгнил и лаги под ним тоже? Я где ни посмотрю бани у всех полы деревянные, в помывочной стоит душевая кабинка. Если пользоваться баней раз в неделю или две тоже все сгниет?
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Что бы деревянный пол не сгнил, он должен быть проветриваемый со всех сторон, или изолирован от влаги. Уложенная треснутая плитка непосредственно на деревянный пол не позволяет испаряться влаги, попавшей в щели.
  5. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    А если сверху он ничем не покрыт а снизу просто фундамент с продухами? этого недостаточно?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не лостаточно, финал один - будет гнить и менять. Будьте к этому готовы!
    Чтобы еше продлить им жизнь - сделайте часть половиц съемными. После бани снимать и сушить. Подпольное пространство!
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Пол то проливной? Щели между половицами имеются?
  8. tutruby
    tutruby
    tutruby
    Минск
    Прошу подсказать про устройство полов при изготовлении фундамента ТИСЭ. Какой пол в этом случае можно и нужно делать? Если можно, объясните по-простому, в какой последовательности и что делали вы. Спасибо.
  9. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Пока нет никакого пола - баню только будут строить. Но по образцам построенных - там нет щелей. поясните, а зачем? воду лить никто на него не собирается. Ну так если капли упадут из кабинки - ковриком вытрем.
    Я вообще что-то понять не могу о какой воде идет речь при проливном? В парилке нет никакой воды. только если конденсат. А в моечной душевая кабинка закрытая.
    Чего я не могу понять обьясните пожалуйста.
    Или имеется ввиду что пара будет столько, что он от пара отсыреет и сгниет?
  10. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    У себя сделал так: когда поднимал цоколь кирпичем с внешнего края выложил 2 ряда кирпича в качестве опалубки под плиту. Вдоль длинной стены по середине положил даутавр 140, обмазанный резиновой мастикой. На эту конструкцию положил шифер волнистый листами поперк. в каждую волну на проставки положил 12 арматурные прутки, сверху сетку дорожную. Под печь сделал доп. усиление арматурой (обрезки пошли в ход). Сейчас обмажу плиту мастикой, на нее 100 мм эппс, затем кабель теплого пола, и залью выравнивающую стяжку с уклоном к сливному трапу. Плита отстояла зиму, трещин нет, даже мелких волосяных. Думаю, все будет айс :)
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В Вашем варианте нечего заморачиваться. Лет на десять хватит просто деревянного пола.
  12. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    А можно на пол в моечной положить влагостойкий гипсокартон и сверху плитку? зачем цсп обязательно?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В два слоя, но ЦСП от 20 мм. будет лучше.
    Выше прочность и влагостойкость.
  14. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Дерево под стяжкой и плиткой гарантированно сгниет и никакая гидроизоляция не поможет-дерево должно дышать..У меня две бани-надоело полы менять. Сделал подсыпку из керамзита 300мм, бетонную стяжку и теплые полы в помывочной и комнате отдыха.-покрытие плитка. В морозы в бане 20С -считаю самое камфортное и практичное решение
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Немного не так. Деревянные полы они не для бани. Ваши сделаны правильно.
    Если сделать стяжку и гидроизоляцию - то все будет хорошо. Можно положить тик на мастику и будет прекрасно. (Про бюджет умолчим).
