Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 6
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем nyur78, 26.08.24.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обычное решение. Можно конечно.
  2. tersept
    tersept
    tersept
    Йошкар-Ола
    Я набралась смелости и обрезала еë. Так пойдëт?
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Верхушку крупным планом бы. Вроде там пенечек небольшой остался, а ему не надо там быть. Если пенечек есть, то его нужно подрезать снизу под углом примерно 60 градусов к вертикали, опущенной вниз или 30 градусов к горизонтали. Ну и аккуратно зачистить острым ножиком срез, чтобы бахромы по краям не было (для лучшего зарастания), и замазать лак-бальзамом Этиссо, Раннетом или им подобным
  4. tersept
    tersept
    tersept
    Йошкар-Ола
    Получилось так, кора на макушке отошла.
  5. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Теперь в срочном порядке, пока не подсохло, снянуть кору (хоть скотчем липкой стороной наружу, хоть пищевой плёнкой) - закрыть её, загерметизировать.
    После этого выровнять срез - он высоко, а должен был быть по кольцу. Зачистить срез ножом.
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Высоковато обрезали. В предыдущем посте картинка как надо. Угол среза нормальный у Вас, нужно чуть пониже сделать (черной линией указал). Срез зачистит острым ножом (только аккуратно, чтобы руки не порезать) от бахромы и замазать. Отошедшую кору на стволике в районе макушки плотно стянуть изолентой или другим подручным материалом (можно шпагатом), но следить, чтобы перетяжки не возникло - как зарастет (примерно через месяц), стяжку снять
    P. S. Каким инструментом можно было такой неаккуратный срез сделать? :faq: Убитым в хлам секатором что-ли?
  7. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Здраствуйте!
    Подскажите, срез совсем плохой? или нормально?
  8. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Судя по тому, ка затягивается что-то пошло не так - валик коры только с одной стороны имеет наплыв, что странно при таком остром угле среза. А не подморожен, случаем, был ствол (штамб)?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да нет, там кольцевой наплыв, для июня вполне пойдет, этож весенний срез
  10. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Срез похож на прошлогодний больше (я могу ошибаться), судя по трещинкам на древесине и тому, что замазка (серо-зелёная на фото) находится на самом коровом валике, а по краям - отметил стрелочками, - пошло отслоение коры и пустоты.
    Может автор поста поправит меня и он в регионе активного солнца живёт, Ростов, например, и за это время и впрямь так подсушило.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так возможно и не хозяин резал а купил уже со срезом. Да Вы правы прошлогодний. Но проблем особых я не вижу
  12. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Да я тоже не вижу пока что. Но я б аккуратно срезал там, где отслоение, до живого (до зелёнки), чтобы активировать зарастание, если там есть чем и сторона не повреждена полностью, а так тоже может быть.
  13. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    @kanojer,
    Добрый день! Район московская область. Срезал сам, срез прошлогодний, летний, поэтому подмораживания при срезе не было.
    Меня и смутили трещина и это отслоение.
  14. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Добрый!)
    Аккуратно ножом, послойно снять до "зелёнки"омертвевшую кору. Если это только поверхностный слой, то он, как застарелая мозоль, не даст расти новой ткани. Но, как и писал, такое наблюдал и в местах полного промораживания, с образованием дупла. В любом случае операция не будет лишней: в первом случае - подлечить, во втором - понимать, что вообще там происходит и есть ли смысл выращивать дальше. Зима не была такой холодной, как позапрошлая, например, однако ж у меня в саду из трёх саженцев груши Июнская лепотица, посаженных в ряд, два вымерзли, третий с подморожением на 3 балла, и я, признаться, не вполне понимаю, почему так, т. к. температура не опускалась ниже 20 градусов мороза. Не вышла из этой зимы черешня "В.Чкалов" а менее зимостойкая "Спутник" - без следов повреждений (обе на ВСЛ-2). Так что, всяко бывает.
  15. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Спасибо, попробую кору прочистить, а трещину оставить пока и понаблюдать? или тоже ее пытаться очищать до не поврежденного трещиной участка?
