Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 6
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем nyur78, 26.08.24.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Конечно нет. Я просто не понимаю, надо их разгибать или просто как есть посадить наклонно?
  2. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Верхушка стартанула высоко- надо ли подрезать от веток на 60-70 см?
  3. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Я думаю, что история следующая может быть (не проверял у себя на практике, но предполагаю)
    Если посадить наклонно и не укоротить нижние, то они могут "сказать", будучи лучше развитыми: ура, у нас новый лидер и наращивать нижние, как лидеры, перехватив на себя питание - кто выше, тот и главный, - примерно так и "думает" дерево (апикальное доминирование).
    Опять же, если почвы позволяют именно так выращивать сильнорослое дерево, которое будет набирать массу, но здесь уже от подвоя много зависит, если это клоновый подвой с мочковатой корневой, то вывернет его достаточно быстро в горизонт с землёй.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вывернет когда 3 ведра яблок будет, а саженец не вывернет никогда. А когда будет 3 ведра дерево будет не наклонное а сбалансированое во все стороны, только с кривым штамбом (что здорово) Сам этот саженец станет боковой веткой
  5. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Т. е. насколько я вас правильно понял - нижняя вытвь становится скелетной, вторая от низа превращается в центральный проводник, то, что сейчас является ЦП становится боковой, т. е. скелетной ветвью, не которой пробует расти второй сорт (Конфетное, например), так?
    Если так - да, такой вариант возможен, как вы написали, если же по принципу UFO, тогда есть сомнения на предмет устойчивости дерева.
    Думается, всё ж-таки по первому варианту ваше предложение, с переназначением ЦП в боковую ветвь.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На верху один сорт, он станет боковой веткой. А волчки которые выйдут после посадки под 45 будут другим сортом. Из них выбрать самый сильный ближе к низу и разогнуть в противоположную сторону. Будет 2 плеча разных сортов. А лишнее срезать на плодухи
  7. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Да, примерно так и предположил. нюансы разнятся. Хороший очень вариант!
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно вовремя ограничить рост яблони на фото и при этом простимулировать рост боковых ветвей по всех высоте? Сейчас ее верхушка на высоте около 2,5 м. Еще бы полметра в высоту (ну, метр от силы) и хорош. Форму кроны хочется оставить веретеном.
    Это мелба на полукарликовом подвое, посадил в 2022 году 2-хлеткой. В прошлом году впервые плодоносила - 12 крупных яблок.
    Спасибо.
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @kanojer, @Sadovnik62,
    Огромное спасибо за пояснения, :um:вроде бы пока все более менее понятно. :hndshk:
    Я полагаю, дерево в этом случае будет расти намного шире, чем при обычной формировке, надо больше места под посадку выделять в таком случае.
    Ещё сегодня в питомнике пыталась узнать, кто на ком привит. И, :mad: вдруг выяснилось, что у них такой пары не было и в прайсе "просто опечатка". Там не Конфетное + Коричное, а Конфетное + Коробовка. Сюрприз так сюрприз. :no::flag::ogo:
    На Конфетное привита Коробовка. А нужно мне было как раз Коричное. :(
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как широко будет расти дерево речи совсем не идет. Речь о формировании скелета. А все другие параметры, ширина, длина, высота задаются в последствии исключительно хозяином. Но сначала скелет
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня такое чуство, что это не полукарлик (только у меня?)
    Или резать на нижние боковые или не трогать совсем. Но коль веретено (а это не веретено) то не трогать, а ограничивать рост боковых. Веретено на таком штамбе вряд ли изобразите, это РЯ
  12. Zebrazebra
    Zebrazebra
    Zebrazebra
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста по обрезке черешни. Купили 2х детку. Правильно ли я думаю, что ЦП нужно укоротить на одну треть? А что делать с единственной веткой? Укоротить, отогнуть?
    И второе фото яблоня, тоже 2х летка. Высота 2 метра. Тоже укоротить ЦП на одну треть?
    Спасибо заранее за помощь. Почему-то, когда читаешь и смотришь видео, все понятно, а когда в руках первый саженец - нет(
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Черешня однолетка
    Срезать до нижней тонкой ветки
    Яблоня выбрать 3 нижние ветки посильнее и остальное отрезать
    Если мне верите то делайте так
  14. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Здесь всё зависит от того. что хотите получитиь в результате. От сорта тоже зависит (вы не написали).
    Черешня плоховетвящееся дерево, задача - получить 4 нижние ветви. Та, что в самом низу, если не помешает в перспективе, то оставьте, если слишком низко - удалите. ЦП я б укорачивал на 60-70 см от земли - проснётсся 4-5 почек и дадут боковые ветви и побег продолжения. Дальше дело хозяйское, можно кустом выращивать, можно однолидерное.
    До начала июля отросшие боковые побеги нужно будет укоротить на 20-25 см и до следующего года ничего больше не трогать.
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Если я Вас правильно понял, то надо или вырезать центральный проводник, чтобы совсем низенькое дерево с развитыми боковыми ветками было, или дать дереву расти ввысь как оно того пожелает. Все верно?
    Соответственно, не нужно и рост боковых ограничивать, так как веретено не получить, так?
    К чему (высота, форма кроны) тогда стремиться? Улетит ввысь дерево, опять останусь с "экологически чистой падалицей", чего хочется избежать.
    И что такое РЯ?
