Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 6
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем nyur78, 26.08.24.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сабельная пила (электро) для зафиксированых статичных предметов, но не для веток
  2. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Ну на дереве они как бы зафиксированы. Деревьям уже больше 10 лет, кому-то почти 15...
  3. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Имеете ввиду "дублирующего" убирать, который вертикально из нижней развилки идет? Или?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Что такое "дублирующий" не понимаю, хотя догадываюсь что Вы про волчок... Возьмите лавку, сядьте и подумайте кто есть лидер. Ваш волчок в 5 раз тоньше его
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Предлагаете весь центральный ствол (лидер) удалить как показано красным на фото? Или еще ниже?
    При этом волчок, возможная образка которого показана зеленым, оставить? Чтобы он стал лидером? Или тоже удалить?
    От горизонтальных веток, возможная обрезка которых показана синим, нельзя отказаться?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Синие это кормильцы, зачем себе вредить?
    Волчок (зеленый) разогнуть к горизонтали
    Лидер (красный) удалить без пенька
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Без пенька по нижней красной, как на фото ниже - это значит еще и выделенную желтым ветку убрать, так? Или вплоть до этой ветки его, по верхней красной?
    Волчок, практически, вертикальный да еще и третий из одной точки. Как его к горизонтали-то прижать, не сломав?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По оранжевой...
    За гнутье волчка не волнуйтесь, если гнуть будете во 2 половине мая... тем более летом Вы многому удивитесь и в голову уже будут приходить совсем новые формы кроны... к августу, Вы будете думать совсем по-другому
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Волчка гнуть по весне на себя или от себя, в сторону дома на заднем плане? Как понять?
    Про горизонтальные синие, которые нужно оставить, тоже остался вопрос. Кормильцы-то они кормильцы, но ведь почти строго горизонтальные и длинные, а оставлять нужно, как я читал, под более или менее острым углом к верху. Какова предполагается их дальнейшая судьба при предложенной обрезке?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ответ на вопрос "почему?" Вы получите в августе в 100 раз нагляднее и понятнее чем Вам я буду абстрактно расписывать, так как задаваясь вопросом о дальнем будущем, Вы пока не представляете ближайшее.
    Куда гнуть волчок... Естественно на переферию кроны.
    Почему не резать синим цветом?
    1. Это кормильцы всего дерева, так как Вы снесете более 50% кроны, корни запросят питания
    2. Это кормильцы хозяина (там будут плоды)
    Если Вы их не спиливаете в апреле 2025 это не означает что в апреле 2026 не тронете, наоборот (про август 2025 я не спроста уже 100 раз написал, Вы будете уже другую крону видеть)
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ПС... Вы меняете скелет! Вряд ли Вы могли прочитать где об этом!
    Меняете к лучшему и меняете не потому что на форуме я так захотел а потому что край уже, других вариантов просто нет, это самый единственный
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Изменилось сейчас в основном по цене.
    теперь через третьи сраны ввозят, накидывая 3 цены.
    А по качеству ничего не изменилось. Нормальные: Бош, Макита. Девольт. Милуоки. Если брать рекомендованные по сырой древесине - все отлично работают.
    Все что в свободной продаже разные Практика. Матрикс. зубр, Энкор и многое другое - мягкий мусор, на который и 150 руб жалко переводить. Именно с их примененим чаще всего встречаю жалобы на использование сабельной пилы. Мол не пилят, а лохматят.
    Я пробовал покупать точные копии Бошовских пилок, прям как по лекалу зуб и шаг один в один. но...первый спил норм, а потом все хуже и хуже и уже начинает мочалить.
    Поэтому высота зуба, его шаг, еще не предполагает хороший спил. Искать по подобию можно, но результат боюсь не порадует.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не соглашусь. Игорь!
    Все дело в качестве полотна.
    Если полотно острое, то я могу пилить сабелькой на вытянутой руке веточку 20 мм в диаметре на большом удалении от ствола. И её свободное качание мне не помеха. Если пилка "тупит". то ветку будет отбрасывать и махорить кору. Это и есть критерий качества пильного полотна. Как и в случае правильной заточки лезвия ножа. Острый режет и бумагу и сухую палку. тупой...
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А в чём прелесть сабельной в данном случае? Не проще сучкорезом обрезать?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Чистый рез без расплющивания коры и возможность удаления ветки под ноль в сложных развилках. Именно в НОЛЬ, т. е. чисто. без сучка. А если работаем по абрикосу после процедуры "обрезки" лесорубами, то на каждом спиле расет пучек в 5-6. а то и в 10 толстых побегов с зазором между ними меньше 1 см. Вы даже сучкорез не просуните в такую развилку.
    А сабельной я "разложу" этот пучок весь и оставлю две-три боковых причем без травмирования соседних оствляемых.
    Сучкорез хорош на "корчевке" например куста сирени, снятии лишков на могучих кронах (когда это выполняется только на сезон).
    По эффективности работы с сабельной пилой пока ничего не сравниться.
