Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 6
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем nyur78, 26.08.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @tersept, а вам удобно обрабатывать почву, косить и т д с таким маленьким штамбом? Мне классического 80-120 см для высокорослых и то мало иногда... И траву полоть, падалицу собирать, траву косить косилкой и т д...
  2. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Добрый день, уважаемые садоводы. Надеюсь, здесь есть опытные специалисты, которые помогут мне советом. Итак, Ленинградская обл, 3 года назад купил и посадил саженец яблони. Он прижился, перезимовал, весной набухли почки, начали распускаться, но ударил заморозок, и центральный основной ствол (или проводник или побег, прошу прощения если не те термины употребил), подмерз и засох. Снизу соответственно, выросли несколько новых побегов-проводников. В чем вопрос- насколько я знаю, надо оставлять один центральный проводник, остальные нужно удалить. А вот какие именно обрезать - я сомневаюсь... поэтому и обратился сюда с этим вопросом. Прикладываю фото. Пальцем держу именно обрезанный засохший ранее центральный проводник. И рядом можно увидеть несколько ответвлений. Какие из них обрезать ? С уважением, буду весьма признателен за ответ!
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Фраза "насколько я знаю" дословно означает "насколько я не знаю", не трожьте ничего
    Засохшего и мертвого на фото не видно
    Более того насколько у меня есть информация-суровой зимы в С. Петербурге не было
  4. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Ну насчет суровой зимы я ничего и не писал...
    Засохшего и мертвого нет, тут вы правы. Но по опыту другой яблони, когда выросли два полноценных одинаковых ствола из одного корня -в развилке они стали расходится, в разные стороны, там появилась трещина и дупло. Эти два ствола что бы не расходились, стягивал ремнем. Здесь боялся подобной ситуации.
    Ваш совет -не трогать и не обрезать ничего -понял. Благодарю за ответ.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Трогать и обрезать, весной, ну и скелет будет виден, что резать
  6. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Про обрезку весной -это я знаю. Я сейчас просто предварительно хочу понять-какие ветви удалить. И ещё уточню -выше вы писали, что не видите засохшие ветви. Возможно вы не поняли, или я не совсем корректно изложил в первом сообщении -но засохший основной центральный проводник я удалил сразу, 2 года назад. А палец мой на фото -именно на месте обрезки, там где он рос.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот как раз палец не мертвом пеньке который надо удалить сейчас и срочно.
    Центральный проводник-нет его и не надо
  8. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    У меня вот такое выросло, типа сливы (покупалось как шарафуга) как подстричь?
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Смотрю с планшета и почти ничего не вижу. Даже на, казалось бы, крупном плане бывший центральный проводник закрыт веревочками. Вот его вырезать сейчас на ноль т. е. по максимуму, насколько возможно. И где прививка? Заглублена в землю? В таком случае отгребите землю и освободите место прививки. Заодно будет понятно из чего куст, из привоя или подвоя.
  10. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Нет, прививка не под землёй, постараюсь завтра сделать другое фото для понимания. Самые нижние побеги до прививки, я понимаю, что их точно надо удалить. Ранее не удалял, так как читал информацию, что до 3 лет нежелательно производить никакую обрезку. Центральный засохший проводник я удалил полностью, там где мой палец там не пенёк, там я обрезал на кольцо, там плохо видно, но из этого "пенька" выходит небольшой побег.
    Постараюсь еще пояснить - после прививки есть два сильных достаточно высоких ствола (побега). Примерно одинаковой высоты. Можно оставить их оба, или один удалить и оставить один более высокорослый? Как выше писал - есть опасение - что если оставить оба -они разрастутся в разные стороны и посередине дерево даст трещины и дупло, как было на прошлой яблоне. И помимо этих двух крупный проводников -несколько более мелких и низких. Эти мелкие - удалить? И До прививки побеги -удалить однозначно, правильно понимаю?
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Все, что ниже прививки, право на жизнь может иметь только в перспективе перепрививки. Если не занимаетесь прививками, то удалять. Все остальное только после внятных фото, где можно что-то понять.
    PS Укажите в профиле регион. Страна у нас, может, и не очень большая, случается из разных мест встречать знакомых или знакомых знакомых, но для садоводства есть разница между Сочи и Петрозаводском.
  12. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Регион я указывал выше в самом своём первом сообщении- Ленинградская обл.
    Теперь ниже постарался сделать более информативные фото.
    НО! Как ни странно- я не могу развидеть место прививки! Когда сажал саженец, прививка была высоко над землёй. Теперь её не нахожу. Немного откопал землю у корней, не пойму, это именно прививка или корневая шейка.
    Если вы по моим несколько невнятным пояснениям и фото сможете мне как то разъяснить- буду чрезвычайно признателен.
  13. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Вот это прививка или корневая шейка ?
  14. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Вот это обр 20260721_111359.jpg 20260721_111359.jpg 20260721_111359.jpg езанный засохший центральный проводник, чуть ниже пенька, вырос небольшой побег.
    Мне казалось- прививка была примерно в этом месте, сейчас её не вижу...
  15. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Вот это два примерно равноценных ствола, жена руками их держит. Как выше писал - не знаю, оставлять их оба, или какой то удалить.
