Резкий запах при топке печи-камина
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем airplate, 12.02.25.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Факт, сам ставил. Эти два элемента лопнули когда еще такого пламени даже не было. От момента розжига до их разрушения и 10 минут не прошло. Эксперимент с ракетной печью.
  2. airplate
    airplate
    airplate
    Вроде как запах появляется при начальном нагревании. Если подольше протопить он проходит. Мне кажется что это запах чего-то сырого, но не уверен на 100%. Как будто идет оттуда, где патрубок соединен с печью. После топки я сразу закрываю подачу холодного воздуха. Разобрал это место, ничего влажного там нет и в ненагретом состоянии ничего оттуда не пахнет. Никак не могу понять в чем проблема и что я делаю не так ‍♂️
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно - вытекающий или накопившийся конденсат.
    вероятно. Намокающий утеплитель пахнет пока испаряется влага, потом высыхает и запах пропадает.
    В остывающем дымоходе или при медленном разогреве снова копится влага и пахнет.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @airplate, я бы усилил вентиляцию в доме, чтобы снизить влажность воздуха, и чтобы воздух теплый и влажный выходил в окно или вытяжку, а не в естественные щели, например, в зазор между трубой и утеплителем в проходке потолка.
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Там или с печью или с дымоходом проблема. Исправлять надо причину.
  6. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Эх, всегда я понимал, что минвата в керамическом дымоходе это плохо. И это только начало тогда получается. Если утеплитель намокает - связующее разрушается, он начнет пылить и фонить в помещение фенол формальдегидом. Неприятный запах это же оно и есть похоже.
    И ведь не нужна там минвата по хорошему.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как только причина будет установлена, она будет устранена, а пока - продолжаем гадание.
    Дело не в том плохо ли использовать минвату в дымоходе иметь или рекомендуется её просто с маслом и прямо без хлеба использовать в пищу...
    Делов том что я не исключаю проникновение влаги в утеплитель и что она впитывается, не вытекая.
    Но без обследования это установить не представляется возможным.
  8. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Да просто есть немаленькая вероятность, что Вы правы. Где еще там влаге скапливаться, чтобы вонять при растопке? Камин навряд ли. Сам канал дымохода - тоже. Да и не было бы тогда запаха в помещении.
