Резкий запах при топке печи-камина
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем airplate, 12.02.25.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Schiedel не выдерживает огневого процесса. А в Вашей схеме пламена будут туда залетать с большой степенью вероятности. Скорее всего Вам скоро придется столкнуться с фактом растрескивания керамической вставки дымохода.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Все правильно сделано там, часть трубы одностенная+ качественная буржуйка. Не пугайте пользователя.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Владимир, вы точно разобрались в вопросе?
    1. Шидель выпускает не только керамические трубы, а в свете санкционной борьбы, не столько керамические трубы поставляемые из-за границы, а металлические выпускаемые на производстве в Торжке;
    2. Растрескивание керамического дымохода происходит чаще всего от криворукой и неправильной установки, и реже от неадекватной эксплуатации противоречащей инструкции и здравому смыслу.
    3. Данная схема расположения не предполагает совсем керамического дымохода;
    4. Речь здесь о дымовом патрубке, вы встречали керамический дымовой патрубок?
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Вот если сюда доберется пламя, то треснет.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если пламя туда доберется, то значит печь топят не по паспортной закладке. Да тема про другое.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не так!
    Керамические трубы проходят обжиг и испытаны на кратковременное воздействие горения сажи.
    Если в указанном месте треснет тройник, то это может произойти только по следующим причинам:
    1. Повреждение тройника или трубы при установке;
    2. Отсутствие шнура для компенсаций расширения;
    3. Тупость проектировщика и монтажника, которые не предусмотрели линейное увеличение размеров печки и металлической трубы.
    И кстати, знаю дымоход керамический, который был смонтирован криворукими мастерами, и треснул по причине неразумности мастеров на 3 году эксплуатации сразу на всю высоту. Но он продолжал работать, оставаться безопасным и выполнять свои функции (с трещиной) на проятжении более 10 лет.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А логика между этими словами где? Телегин, если вы чего то не знаете или не видели, то не значит, что этого быть не может.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Почему не видел.
    +100-500 раз видел!
    Видел как криворукие недотёпы собирали фигню, утверждая что ничего не будет, а когда все разваливалось обвиняли кого-угодно (керамику, производителя, потребителя, погоду, Путина и Трампа) но не собственное кривое отражение в зеркале, попустительство и безмозглость.
    Уж вам ли не знать что так всегда происходило и будет происходить всегда;)
    Тут же мужество, совесть и знания нужны, чтобы осознать и признать ошибку.
    а @Минчанин, на это способны?
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Керамика не выдерживает открытого пламени и это не зависит от производителя. Если топят так, что пламя заскакивает в трубу, то она лопается. Это если видели:aga:. Да и тема не про керамику.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно керамика рассчитана на 600 градусов, но не лопается, когда монтируют грамотные люди...
    А вот когда "чудазвоны" (с буквой МУ в начале) криво состыковывают разные трубы на кривом основании и думают что труба лопнула не из-за того что это они неумные, а дурак тот кто изготовил то что недоумок смог сломать и еще дебил тот кто дал в им в руки керамическую трубу и не настучал по рукам когда они фигню делали...
    Но речь действительно не о том.
    Просто не гоните пургу!
    Керамика нормально себя чувствует, когда её делают правильно.
    Давайте так, вы показываете полностью правильно сделанный вами (можно и кем-либо другим) объект на котором лопнула керамика и я публично признаю что заблуждался, но уверен что просто покажу на ошибки, что вы (или другой монтажник) сделали не правильно.
    И тогда вы публично признаете что распространяли заведомо ложные сведения и наговаривали на материал и производителя.
    Согласны?
  11. airplate
    airplate
    airplate
    Я не думаю что до этого узла будет долетать пламя, топка буржуйки устроена так что его частично разбивает. И как я говорил я не топлю интенсивно. Патрубок нагревается до максимум 120-150 градусов. Шнур в соединении патрубка с Шиделем есть.
    Сейчас растопил печь и внимательно обнюхал. Вроде как основной источник запаха соединение патрубка с печью из щели на фото. Но что странно этот запах точечно не кажется таким неприятным, типа каленого железа с примесью немного влажности. А в массе воздух что стоит в помещении пахнет резко и неприятно ‍♂️
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вот про это и разговор. И замечание https://www.forumhouse.ru/posts/33497989/ абсолютно правильно. А вы все упорствуете и пишите, что это не так. :aga:
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Может у вас там дымок подбивает в помещение?
  14. airplate
    airplate
    airplate
    Визуально и по запаху дыма нет. Датчики дыма тоже не срабатывают
  15. airplate
    airplate
    airplate
    Это может быть связано с тем что топка берет холодный воздух с улицы? Какие у такого подключения воздуха слабые стороны?
