Резкий запах при топке печи-камина
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем airplate, 12.02.25.
  1. airplate
    airplate
    airplate
    Всем привет!
    Така ситуация, установили печь-камин к которой подведен воздух с улицы. Основной керамический дымоход Schiedel (200 мм) и печка подключена к нему черным металлическим отводом (150мм, производитель Jeremias) вверх примерно 50 сантиметров - поворот 90 градусов (колено 45 и 45) и еще примерно 50см до дымохода. Как на рисунке
    При топке появляется достаточно резкий и неприятный запах. Я знаю что первые несколько топок обгорает краска, но уже топили 20+ раз и это не очень похоже на запах краски. Я бы сказал запах напоминает что-то типа нагретой сырости. Я сразу подумал про конденсат в отводах от печи, и так как в колене есть ревизионное окошко я туда заглянул и там не сыро и внутри нет резких запахов. В воздуховод у меня тоже есть возможность заглянуть, там сухо. Так же если бы это пахло что-то внутри разве бы запахи не выдувало через дымоход?
    Печка достаточно навороченная, обустроена клапаном который автоматически открывается для подачи воздуха при изменении температуры и закрывается когда печь остывает и по инструкции не требует перекрывать дополнительно воздушный канал. Так же есть шибер (75%) на черных трубах который я закрываю после топки. Понятно что какое-то движение воздуха через печь есть, но не сильно так как она не ледяная.
    С тягой вообще никаких проблем нет, все горит шикарно.
    Также не думаю что я перетапливаю, это не основной источник отопления. Печь вообще достаточно мощная и экономичная, достаточно 2 полена, чтобы прогреть 100м2 дома я и не кидаю больше двух полен. Запах появляется сразу как только огонь хорошо разгорится.
    Какие есть идеи, в чем может быть проблема или что я делаю не так и как это исправить?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обследовать, выяснять несоответствия и устранять.
    По другому никак. :pioner:
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @airplate, так а влажность воздуха в доме и при какой температуре такая влажность у вас? Может, у вас тупо потолки/потолочнопроходной узел отсырел, нагревается от трубы и вот запах сырости.
    Или тяга хорошая, а притока не хватает, тянет из других щелей, возможно из подполья сырого...
  4. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    От дров зависит, бывает попахивает липа, и др.
  5. airplate
    airplate
    airplate
    Дрова ольха в основном. Сухие. Но даже если есть запах от дров, как он проникает в комнату при нагревании?
  6. airplate
    airplate
    airplate
    Сейчас достаточно сухо, около 30% У меня стоит приточно-вытяжная вентиляция, повышенной влажности никогда не бывает. Источник запаха (скорее всего) эти черные трубы которые соединяют печь с дымоходом.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На трубы могут попадать разные загрязнения, пыль, брызги изо рта при разговоре и т д, которые "обгорают при топке".
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @airplate, а обследовать на всем протяжении дымохода и вокруг печи? Может, что-то где-то слишком нагревается в процессе?
  9. airplate
    airplate
    airplate
    И печь и трубы чистые, пыли и грязи нет. Единственное может это какие-то некачественные трубы которые никак не могут обгореть.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Банную печь по инструкции первую протопку полагается делать на улице в течение определённого времени. Трубы с краской очевидно, логично так же прожаривать. Мне так кажется.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Механическая вентиляция сама по себе может быть причиной поступления запахов из дымохода и засасывания выбросов дыма назад в помещение.
    Проверить пахнут ли это черные трубы можно просто заменив их на другие, из черной или нержавеющей стали без краски.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно и некачественная краска или недостаточный для полимеризации краски нагрев.
  13. airplate
    airplate
    airplate
    Если бы тянуло из дымохода я бы чувствовал дым в помещении. Плюс у меня стоит небольшое положительное давление чтобы ни откуда ничего не тянуло. Попробую разобрать и основательно прокалить трубы на улице.
    А не знаете, бывают ли такого типа трубы именно черные в изоляции? Сам по себе нагрев этой трубы создает не очень приятный климат в помещении. Как будто выжигает воздух. Или это у меня из-за запаха такая ассоциация
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно это просачивающийся конденсат испаряется.
    Трубы с изоляцией крашенные есть, но и они при перегреве более 200 градусов будут вонять.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @airplate, одностенные трубы дают жёсткое инфракрасное излучение. Возможно, из-за этого у вас "не климатит".
    В то же время сендвич сразу от топки чаще всего нельзя.
