Прошу помощи по отоплению (7 вопросов)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Lordfray, 11.02.25.
Сколько проживут ПП трубы отопления Valtec при темп. до 70 гр. и проживание наездами
  1. до 10 лет
    2 голосов
    28,6%
  2. 10-15 лет
    0 голосов
    0,0%
  3. 15 и более
    5 голосов
    71,4%
  1. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Вот я и заикался про тепловой насос, управление по вайфаю, перед приездом включил, приехал в прогретый дом. Остальное время поддержание и фсе.
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Почему же мучений. Например отопление электрокотлом дачи в режиме ПМЖ обходится около 10 тыр. В режиме поддержания не большого плюса 4-4,5 тыр в месяц, для заездов по выходным прибавляется от 0.5 до 1 тыр .
  3. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Классический пример несхождения теории с практикой :aga:
  4. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Частенько такой способ упирается в простую нехватку мощности для отопления электричеством напрямую...
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Так вроде на схеме так и нарисовано разве нет. В живую это выглядит так. P1010003.JPG
  6. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Чуточку не так, у меня котел и ТА стоят в метре друг от друга, до ТА обвязаны железом д50 и если как у вас на фото заменить лепестковый обратный клапан на насос инжекционный и поставить рядом ТА то как говорил ранее, при отключении электричества котел естественной циркуляцией продолжит работу без подмеса напрямую на ТА для безпроблемного окончания топочного цикла.
  7. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Кстати совет автору темы, от котла идите железом, потом только пластик иначе остаются риски, если что то пойдет не так...
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    ХЗ как у вас у нас 15кВт трехфазка стандартное подключение, а вот больше получить проблема, да и в связи с новыми дифференцированными тарифами больше и не нужно.
  9. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    У меня так же, но там где ставил эти ТК именно так, 5кВт и это еще хорошо, у кого то 3кВт и хорошо хоть есть...
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А зачем продолжать работу ТТ после отключения электричества ? Не видел я инжекционного насоса который бы предназначался для отопления. Сделайте фото обсудим .
  11. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Ну как зачем! Чтобы безопасно закончить цикл, иначе закипит и бах
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Сейчас нет с этим проблем идешь и заключаешь новый договор. Проблемы были в садовых товарищах но кто то и там умудрялся напрямую заключать договор на 15кВТ.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Когда пропадает электричество то и не включается и потдув на ТТ, излишки тепла забрасываются в ТА. При появлении электроэнергии работа котла восстанавливается. В вашем случае работа ТТ продолжается это будет хорошо если там мало топлива, а если много. В общем так скажу у всех разные взгляды на топки у кого-то она пару часов у кого полсуток и более. Что подходит одному не подойдет другому.
  14. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Дорогой мой, ключевое слово сейчас!
    Последний ТК ставил много лет назад. Работают.
    Знания и опыт остались.
    Сейчас я больше по тепловым насосам и меня восхищают их возможности.
    Газовые котлы чаще но меня их работа не впечатляет, если только конденсационник дедитриш на 55кВт которых пару штук в каскаде ставил, модуляция горелки 0...100%, технически сделан великолепно, управление только тормознутое и стоимость космос.
  15. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Не у каждого ТК поддув вентилятором !
