Ферингер Оптима Ламель VS Атмосфера XL Ламель
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RAIZOR666, 11.02.25.
  1. RAIZOR666
    RAIZOR666
    RAIZOR666
    Здравствуйте, уважаемые участники форума!
    В связи с постройкой бани "по-белому" возник вопрос выбора печи. А так как я бывший адепт бани "по-черному", опыта в новом для меня направлении не много.
    Начнем характеристик будущей бани:
    1. Фундамент: ленточный
    2. Основание: утепление ЭППС (100 мм), стяжка.
    3. Полы: либо доска, либо керамогранит с электробогревом.
    4. Стены: шлакоблок с утеплением PIR-панелями 50мм
    5. Потолок: с утеплением PIR-панелями 50мм
    6. Помещения: парная (12,5 м3), моечная (9 м3), корридор (8.6 м3) его можно попытаться исключить.
    7. Вид эксплуатации: периодическая (1 раз в неделю), круглогодичная.
    8. Обогрев: нет
    Почему именно эти печи? Нужна печь в облицовке ламелями.
    Атмосфера XL Ламель меня больше радует тем, что в случае прогорания каменки ее можно заменить на новую, в отличие от Ферингера. Но, объем закладки камней у Ферингера больше на 80 кг. С другой стороны, Ферингер не предназначен для вывода бани из минусовой температуры. А может ли это сделать Атмосфера?
    В общем, хотелось бы услышать мнения знающих людей.
    Заранее благодарю всех за помощь!
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Они обе из одного гнезда. Обе делают Русскую баню с танцами с бубном, с Атмосферой быстрее до танцуете, ТСП дольше, у ТСП также можете купить печь с 20%-й скидкой. Каменки там проблемные у обоих. Ждем прихода... адептов:aga:.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @RAIZOR666, посмотрите канал Живая русская баня.
    Ефремов делал обзоры обоих этих печей - он, в целом, независимый эксперт, поэтому его оценкам можно верить.
    Сами и сделаете выбор)
    А вот теста печи Куткина на этом канале я не видел) :)]
    Удачи
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну, вот первый пошел. Что там смотреть, как у всех популярных и проплаченных, включается немного придурковатости, для того чтобы быть ближе к народу и рассказ о том, что эта печь для русской бани, обязательно нужно "херакнуть" ведро воды в каменку и в результате выползти из парной. Главное во всём этом заработать денег.
    А если серьёзно. То если хотите по горячее, то Атмосфера, если до 60С, в общем Русскую баню, с русским балетом:aga:, без возможности сделать более высокую температуру, то ТСП. А облицовка печи может деградировать вместе с печью, зависит от режима работа, можно ничего и не выгадать.
    Он же оф. дилер других марок печей, могут не понять. :aga:
