Навесной унитаз и тумба с раковиной на стену из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем tomasomsk, 10.02.25.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну значит не там смотрел состав и технологию. Бывает...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И к слову, у меня две внутренние стены, на которые опираются плиты перекрытия, имеют плотность 800 кг/м3. В них даже 70 мм. саморез закрутить шуруповертом на токе от сети очень трудно, а шуруповерт от аккумулятора их вообще в такой арболит на закручивает.
    @касимов 2, просто про то, что арболит делают из опилок очень часто пишут все кому не лень, так что немудрено, что такие вещи в голове остаются. :hello:
  3. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    У меня чуть больше 600 кг/куб.м. по заверению производителя. Производитель вроде как хороший, его советовали в том числе на заводе Сибирский арболит как надёжного, так как знакомы с ним. У меня, кстати, на этот арболит тоже плиты ПК опираются. На одну стену 300 мм с двух сторон в том числе (7,2 метра с одной и 5,8 с другой). Но саморез 70, думаю, войдёт без проблем. Когда закрывал на зиму окна осб, то местами вкручивал и длиннее аккумуляторным шуруповертом, хотя длинные уже с трудом прям заходили, аж теперь боюсь, что будет тяжко выкручивать
  4. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    А у вас как давно на нагелях что-то тяжёлое висит? И есть ли что-то тяжёлое, что было бы под частой различной нагрузкой (турник, например). Не разболтается ли со временем этот нагель?
  5. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Вот фотографии, где поближе видно, что за арболит с виду, если это что-то вообще может о нем сказать:
    IMG_20240730_142730.jpg IMG_20240730_142741.jpg IMG_20240730_142813.jpg IMG_20240730_143403.jpg IMG_20240730_143614.jpg
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это к ув.@a991ru, Я в детстве о трех поросенках начитался, хватило.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tomasomsk, я бы брал мощный сетевой шуруповерт и нагеля или глухари не менее 150 мм., если надо что-то тяжелое повесить.
    Турник я бы крепил только через прокладку. Т. е. прикрепить прокладку к стене (доску например) и уже на нее турник. Насколько я понимаю, речь про обычный турник, у которого с двух сторон опора в виде треугольника и я думаю, для турника прокладка должна быть длинной, не менее 1 м., а в идеале я бы сделал доску на всю высоту этажа от пола до потолка. Динамические нагрузки от турника будут сильными и их надо распределить на максимально возможную длину. Это мое мнение по креплению турника, но может у кого другого оно будет другим. :hello:
    Для динамических нагрузок плотность материала критична и если на плотных материалах типа кирпича или бетона нет никаких проблем, то на легких материалах (газобетон, пенобетон, керамзитобетон до 1000 кг/м3, опилкобетон, арболит) я думаю крепления будут расшатываться со временем.
  8. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Турник я для примера привел, может, у вас, думал, есть. Я то все про раковины и унитазы больше волнуюсь :) Хотя и турник у меня тоже есть
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tomasomsk, вы турник с раковинами не сравнивайте. На турнике есть динамическое движение, а раковина неподвижна.
