Как понять какую канализацию делать? - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 05.11.24.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Исхожу из того, чтобы оно могло принять порцию разово закачанную насосом. И чтобы емкость трубы при этом не заполнялась более чем на 30-40%.
  2. plotter
    plotter
    plotter
    А щебенка грунтом со временем не забьётся?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Пустоты в кубе щебня примерно 0,3 куба. В 2 куба щебня можно слить 500-600 л. воды.
    Труба ведь с отверстиями или с прорезями, вода в трубе не будет стоять.
    Нет.
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Какая фракция лучше?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    5.5.1.5 Основания фильтрующих сооружений надлежит выполнять из гранитного щебня, гравия или керамзита (далее – гравийно-щебеночного основания) следующих фракций:
    - в песках − 20 − 40 мм;
    - в супесях − 5 − 20 мм;
    - в суглинках − 3 − 10 мм.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При таких условиях есть два варианта:
    1. Если верховодка обильна и образуется на долгое время, тогда сооружение делать в насыпи. Котлован под него 0,2-0,5 метров. Сверху сооружение обсыпать защитным слоем грунта толщиной не менее 0,8 метров (уточнить по местным строительным обычаям). Схему я уже показывал ранее.
    2. Если верховодки нет или она появляется на короткое время (не более 2-4 недели), то сооружение фильтрации можно разместить на лёгких суглинках (глубина от 2 метров),тугопластичные суглинки могут не подойти для этого. Котлован должен располагаться на суглинках для этого глину надо пройти.
  7. dan24
    dan24
    dan24
    Товарищи, подскажите, какие варианты канализации возможны? Участок весь в водоохранной зоне реки, в 115 метрах от берега (зона 200м). 2 человека круглогодичное проживание. Тверская область. Грунт песок, геологию прикладываю. Участок небольшой, те желательно что-то компактное по площади. На сколько я понял, варианта два - герметичная емкость или АУ с доочисткой типа УФ фильтра. Цена второго варианта показалась не слишком гуманной при быстром просмотре предложений.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашем случае надо применить классическое очистное сооружение с септиком и сооружением подземной фильтрации сточных вод выполненное по требованиям ГОСТ Р 70818-2023.
    Септик должен иметь водонепроницаемый корпус, грунтозацепы и камеру для насоса.
    Рабочий объем септика не менее 2,4 куб метра.
    Сооружение фильтрации должно размещаться выше расчетного УГВ (скорее всего в насыпи).
    "Герметичная емкость" под откачку допустима как временное решение, поскольку ведёт к нарушению водного баланса и к истощению водного объекта, что не допустимо в условиях Водоохранной зоны.
    АУ с УФ не лучшее решение, поскольку любой отвод "очищенных" стоков на рельеф (в канаву) в пределах Водоохранной Зоны будет расцениваться как нарушение.
    В пределах Водоохранной зоны лучшим решением является утилизация стоков в грунт/почву на классических очистных сооружениях.
    Вот видео о "септиках в водоохранной зоне".
    https://rutube.ru/video/09c99bcbb4dcbfe8ecf54697e7a601dc/?r=plwd
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @dan24,
    Один из возможных вариантов классического очистного сооружения в водоохранной зоне.
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Скажите, а как без лаборатории определить пригодность грунта для классического септика? Посмотрел этот СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 и стали меня думки одолевать. Для легкого суглинка рекомендуемая площадь поля аэрации в случае расхода 800л/сут от 15м2 для дренажных тоннелей до 45м2 для дренажных труб. Т. е. это ~10 тоннелей либо ~50м дренажной трубы. Что как бы дохрена.
    Я всё правильно считаю?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Попробуйте сделать тест на водопоглощение.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, с трубами площадь больше.
    Примерно да.
    Делайте в 3 раза меньше и через год-два создадите подобную тему.
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Еще вопрос. Сток из ЛОС можно зимой на грунт сливать?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В канавы льют. Просто на грунт каток будет
  15. plotter
    plotter
    plotter
    А в канаве катка не будет?
