Как понять какую канализацию делать? - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 05.11.24.
  1. ndrwk
    ndrwk
    ndrwk
    Его продлили до 01.09.2025, за это время должны подготовить новый документ.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При таких условиях -
    септик построенный с применением колец может частично наполняться грунтовыми водами и насос будет вместе с канализационными стоками откачивать и грунтовые воды.
    В таких условиях сооружение фильтрации может быть перегружено поступлением грунтовых вод.
    В предложенной мною схеме классического очистного сооружения показан не септик из колец, а септик Ладосепт с водонепроницаемым корпусом, с грунтозацепами и с камерой для насоса.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если это так, то подождите до сентября.
    Сейчас у наших нормотворцев тенденция к смягчению природоохранных и санитарных требований даже для ЗСО.
  4. ndrwk
    ndrwk
    ndrwk
    На какой глубине оно располагается?
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Пластиковый? Дорогие они...
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По разному.
    Это индивидуально и зависит от расчетного УГВ в т. ч. от верховодки, грунтов и их водных свойств, а так же от некоторых иных факторов (например рельеф местности).
    Не нравится пластиковые?
    Тогда можно применить монолитный железобетонный, а так же цельносварной из стали.
    Не факт, что получится дешевле.
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Есть рекомендации по толщине листа?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не менее 4 мм.
    Сталь марки не ниже 09Г2С.
    Дёшево не будет.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Ну да, крот дешевле выходит.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Железный очень быстро проржавеет, сгниет. В септике агрессивная среда, арматура 6 мм. за 3-4 года насквозь. Правда арматура гниет одновременно со всех сторон, а стенки септика только с одной стороны, но в любом случае думаю гниение составит 1 мм. примерно за 3 года.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32804621/
    Меняли две такие бочки. Металл выше жидкости хороший, минимум ржавчины. Корпус с жидкостью по периметру хуже. После откачки было видно как местами пласты ржавчины отслаиваются от стенок. Перегородки между камерами местами уже с отверстиями, что неудивительно, ведь агрессивная среда с двух сторон и гниение листа металла проходит в два раза быстрее.
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Да не. Сделать его не проблема. Но лист такой толщины (хотя бы 8мм) ворочать это уже не хухры-мухры.
    Ладосепт мне не понравился. Объем большой, а камера одна и люк для откачки один. С годами дальний угол полюбому будет обрастать плотными отложениями.
    Крот понравился больше. Три камеры и все доступны с одного люка - откачивать не сложно, а значит не дорого.
    И ещё вопрос. В качестве поля аэрации хочу использовать дренажную трубу d315мм L-12м. Вокруг трубы сантиметров 15 щебеночки гравийной всё это в геоткань и сверху сантиметров 15 земли. Рабочая ли схема?
  12. ndrwk
    ndrwk
    ndrwk
    Промерзать не будет?
  13. ndrwk
    ndrwk
    ndrwk
    Грунтовые воды не вскрыты на 10метрах. Верховодка, видимо, бывает, после дождя не проехать, пока не высохнет. Грунт глина от 0.4 до 2м, потом суглинок. Рельеф, на глаз, плоский. Глубина промерзания примерно 2 метра.
  14. plotter
    plotter
    plotter
    По идее нет. Оно же будет постоянно пополняться теплыми стоками. Да и по отзывам колодцекопателей промерзание фактическое у нас редко ниже 60см бывает.
    Да и как иначе? На метр закопаешь, будет заливать водой по весне.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Геотекстиль только сверху, на щебень. Дно и стены без геотекстиля.
    Если планируете трубчатое поле, труба 315 перебор, достаточно 110 Трубчатое поле требует большую площадь по сравнению с тоннелями.
