Как понять какую канализацию делать? - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 05.11.24.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не соглашусь с Вами.
    Вполне надёжно работает Фильтрующий Колодец (ФК) на песчаных грунтах.
    Да и на глинистых тоже.
    Но, к сожалению, широко распространено мнение, что ФК должен быть непременно только один.
    Многие Домовладельцы (и даже "профи") не понимают, что Фильтрующих Колодцев в составе одного очистного сооружения может быть несколько.
    При этом надо понимать, что эффективность работы ФК согласно ГОСТ Р значительно выше, чем у трубчатых полей фильтрации, но ниже чем при использовании фильтрующих тоннелей/блоков, хотя с последним утверждением я бы поспорил.
    На нашей практике и в наших проектах один ФК встречается редко.
    Часто это два ФК или даже больше.
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Почему? Площадь больше?
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Лет 10-15 назад ещё видел в интернете, как американцы сверлили у себя шурфы по несколько метров глубиной и диаметром около метра. Шурфы заполнялись щебнем и использовались в качестве фильтрующих колодцев после септика. Но сейчас в рекомендациях профильного ведомства EPA ничего похожего не упоминается: только тоннели или трубчатые поля. Видимо, их фильтрующие колодцы были признаны менее эффективными.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Видел свежий ролик на ютубе такой конструкции. Ссылались на глинистые плохо-фильтрующие грунты
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Как всегда и как везде выбор того или иного решения должен быть технически и экономически обоснован.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В ГОСТ Р 70818-2023 указаны коэффициенты эффективности в зависимости от конструкции фильтрующего сооружения.
    Самый низкий у трубчатых полей фильтрации, а самый высокий у фильтрующих тоннелей/блоков. Фильтрующий колодец, где то посередине по эффективности.
    Таким образом утверждается, что при одном и там же количестве стоков и площади фильтрации, сооружения разной конструкции имеют разную эффективность.
    Это подтверждается практикой.
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Видимо форма впитывающей поверхности имеет значение.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У нас в отечественной практике аналогичная картина.
    Многие старожилы ещё помнят конструкцию фильтрующей кассеты с такими фильтрующими шурфами.
    А некоторые их даже строили. :)
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, геометрия/конфигурация сооружения/изделия распределяющего стоки в дополнение к аккумулирующей способности.
    Главное, что это имеет место на практике и подтверждается ей.
  10. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Здравствуйте. Помогите советом пожалуйста. Сейчас в доме септик из колец, 2 колодца по 2 кольца, один приемный из дома, второй из первого колодца, дна в колодцах нет. Работало это все отлично лет 6, я вообще не думал о септике, но как заилилось дно, начались приключения. У нас УГВ порядка 2-х метров, весной поднимается прилично и топит мои колодца, так как нет дна.
    Хочу поставить пластиковый герметичный, только вот не разобрался пока какой, ставить компрессорный ЛОС или просто септик и сделать доочистку в грунте.
    Про ЛОС. Где-то читал что после лос поле фильтрации очень быстро забивается, и лучше выкидывать наружу после него, так ли это? Ещё, чем не подходит ЛОС, у меня стоит колонна с ионообменной смолой и при промывке она скидывает воду в канализацию, я так понимаю что эта вода убьёт там все бактерии. Ну и средства для стирки и мытья тоже разные бывают, что там купит жена ни кто не знает)
    По поводу септика. План такой, В септик сливать только кухню и туалет, вырыть котлован до УГВ, засыпать щебнем и на 30 см ниже уровня земли поставить кольцо 1,5м диаметр и 1м высоту, в него сливать остальные стоки душевая, раковина, стир. машинка посудомойка, промывку колонны.
    Что скажете по моему плану, будет это работать или нет?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @LOM152, !
    У Вас было примитивное сооружение с фильтрацией стоков в грунт, которое проработало даже 6 лет, что совсем не плохо.
    Значит Вам надо построить расчетное классическое очистное сооружение автономной канализации (ГОСТ Р 70818-2023).
    Строить на глазок или по совету "бывалых" не надо, а то опять будите переделывать.
    Вот вариант классического очистного сооружения, которое Вам может подойти.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, это именно так.
    Стоки от промывки "фильтров" нельзя сливать в автономную канализацию.
    Для утилизации этих стоков их надо отводить отдельно в отдельное приемное/поглощающее сооружение, например в поглощающий колодец не связанный с системой автономной канализации.
    Средства для стирки и мытья в бытовых количествах никаким образом не повлияют на работу классического очистного сооружения (септик и сооружение фильтрации).
    Нет никакой причины, что бы разделять стоки в Вашем случае.
    Стройти единое классическое очистное сооружение для приёма и утилизации всех стоков.
  13. spidem
    spidem
    spidem
    Правильно ли я понимаю, что для таких стоков можно/нужно сделать отдельный приемный колодец, где вынесенное железо (у меня железо - основной "лишний" элемент до фильтров) будет оседать на стенках и дне? Сколько проживет такой колодец до того, как перестанет отводить воду в грунт?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Понимаете, в целом правильно.
    В приемном сооружение происходит накопление и если повезет утилизация стоков в грунт.
    Это сооружение не надо делать глубоким.
    Часто из него делают перелив в пониженное место участка (в канаву или под "кустики").
    Некоторые сразу сбрасывают на рельеф, но это может выглядеть вовсе не опрятно.
    В мировой практике и в развитых странах, стоки такого рода сбрасываются либо в центральную канализацию, либо собираются в накопитель и вывозятся на пункт приема жидких бытовых отходов.
    Пример приемного сооружения для приема/утилизации стоков от промывки системы водоочистки.
  15. spidem
    spidem
    spidem
    Т. е. в канализацию можно сливать? Непоняяятно.
    У меня септик 6.5 кубов. Сброс фильтра - порядка 300л. Может не париться, и сливать в септик?
