Как понять какую канализацию делать? - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 05.11.24.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я еще ни чего не советую. Но хотел посоветовать выкопать все что закопано и поставить раз и навсегда нормальную станцию биоочистки
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну, так будет сливать из неё в ту же канаву на улице со всеми вытекающими запахами и антисанитарией. Если делать, то принципиален не выбор между септиком и АУ, а устройство поля почвенной очистки после любого из них. Вот тогда и получится "раз и навсегда".
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Как я понимаю после дурбулятора на поля-то не гоже подавать сток - забьёт он их своим активным илом. Его надо в коммунальную канализацию отводить.
    Это вот после классического септика на поля или в траншею, или в тоннели.
    Так, что выбор-то как раз между септиком и АУ.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С нормальной станции нормальный сброс. А поля фильтрации в суглинке не раз и навсегда. При постоянном проживании
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Сброс из любой АУ будет не всегда нормальным, слишком уязвимая эта система на практике. Но если после неё ставить тоннели, то аэробы там справятся намного надёжнее, чем если лить через трубчатое поле или ФК. В тоннелях получится примерно та же высокая эффективность разложения, что и при сбросе на рельеф (только без запаха и антисанитарии). Поэтому и суглинок пойдёт. Главное, чтобы поле было достаточно большим и стоки не образовывали там постоянные лужи.
    А когда площадь участка, как у ТС, позволяет сделать нормальное тоннельное поле, то классический септик, на мой взгляд, всё-таки самое оптимальное решение. И дешевле в эксплуатации, и надёжнее, чем АУ. :)]
  6. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Площадь участка у ТС перед домом, куда организована система слива - 15 кв. м. (ориентировочно). Там расположено три колодца (два от канальи и один от городской воды). Куда там вкопать нормальное тоннельное поле? При этом земля это не моя и, по факту, я нарушаю, когда использую под каналью городскую, а не свою землю. Но у всех так на улице и всем пофиг.
  7. Givilvagen
    Givilvagen
    Givilvagen
    Всем доброго дня! Постараюсь подробно описать свой вопрос. Прочитано мною много, но ясности до конца нет. Имеется земельный участок, грунт - песок ~3-4м. (сказали когда бурили скважину). Участок с уклоном. Септик планирую разместить в нижней точке участка, и далее за забором типа оврага (соседей нет). В данный момент используем дом как дачу (в летний период), через пару лет, возможно, перееду на ПМЖ, но может оставлю как дачу, т. к. квартира находится в 1 км от дома. Если будем проживать постоянно, то это семья из 3-х человек, ну + гости по выходным. Не могу определиться что смонтировать простой септик или аэрационный септик (станцию), и на какое количество человек? Изначально смотрел простой септик Бионт-Гидро 8, но в итоге кто-то меня начал отговаривать в пользу станции очистки и на 3 человека, кто-то сказал что мой изначальный вариант подойдёт, кто-то говорит что такой большой запас не нужен, а нужен на 3-5 человек. И если ставить станцию, то нужен ли будет колодец или фильтрующее поле? Или Инфильтратор... Короче я запутался, т. к. и менеджеры в фирмах по установке септиков говорят по разному.
  8. skyy
    skyy
    skyy
    Просто кольца)
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если у Вас низкий расчетный УГВ, то идеальным вариантом будет классическое очистное сооружение по ГОСТ Р 70818-2023.
    При этом можно использовать стеновые кольца.
    Приблизительно сооружение может выглядеть как двухкамерный септик (два колодца с дном) и один или два Фильтрующих Колодца (колодец без дна).
    Применять в Вашем случае Аэрационную Установку (станцию биологическй очистки) было бы не целесообразно и не разумно.
    Рекомендую дополнительно провести геологическое исследование в районе расположения Фильтрующего Колодца для определения УГВ, грунтов и их водных свойств.
  10. Givilvagen
    Givilvagen
    Givilvagen
    Вы имеете ввиду колодцы из бетонных колец?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я имею в виду септик и фильтрующий колодец выполненные из стеновых колец, Вы их называете "бетонными кольцами".
    Хотя, они скорее всего железобетонные кольца, ведь хоть какое то армирование в них быть должно (но это не точно :)).
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Кстати, размещать очистное сооружения или его часть за пределами своего участка не рекомендую, поскольку в этом случае у Вас могут быть неприятности.
    Это классическое самоуправство.
    Даже если сейчас в Вашей местности за этим нет контроля со стороны Местных властей так поступать не следует.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Так в Вашем случае, пожалуй, и думать нечего :). Оптимальный вариант это два колодца с дном из пары стеновых колец каждый и один такой же как фильтрующий колодец (без дна и с перфорированными стенками). Глубже 2 м заглублять кольца вряд ли стоит, потому что совокупный объём септика получится вполне достаточный, но когда понадобится убирать накопившийся осадок (лет через 5-10 при Вашем режиме), то тогда сможете, если надо, обойтись и без вызова ассенизатора. Из неглубокого отстойника осадок без грязи и особой вони достаётся дырчатым черпаком на длинной ручке и сваливается в компостную кучку рядом с септиком, а через год-два его уже можно добавлять на грядку.
    Использую такое решение в аналогичной ситуации с 2005 года, тоже на склоне и с неудобством подъезда к месту расположения септика. Правда, поскольку у меня не песок, а суглинок, то несколько лет назад пришлось дооснастить забившийся фильтрующий колодец небольшой ниткой из тоннелей. Но никаких других эксплуатационных затрат и забот эта конструкция ЛОС за всё время использования не требовала.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И всё же количество фильтрующих колодцев (ФК) и их конструкцию надо определять по результатам геологического исследования, а не волевым решением. :)
    Лично у меня нет уверенности, что один ФК в случае у @Givilvagen, справиться с утилизацией всего стока и проработает не менее 20 лет.
    Поэтому количество ФК определяем не с потолка, а по расчету проведенному по требованиям ГОСТ Р 70818-2023
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вполне логичное опасение, ФК вообще не выглядит надёжным решением даже на песчаных грунтах. Но это относительно дешёвый способ, а потом, если место позволяет, его можно нарастить тоннелями. Тогда добавится ещё один колодец к септику :)].
